Digitalizace osvětlení vagonu
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 9:40 pm
richard0404 píše:Dobrý nápad ale já bych ten plíšek dal pod osičky z kus to takhle může občas dojít k pohybu a přerušení.
To si nemyslím. Tam je pak těžké vybalancovat ten přítlak. Pokud bych to měl takhle přišroubované, tak by se musel plíšek ohnout. V tu chvíli ztráci výhodu pružnosti. A pokud bych ho tam měl jen nastrčit, tak mi vystřelej osičky :-)
H0 - digitál - RailCo 7.0 Gold - ep.V
kvasha
Příspěvekod richard0404 » úte 25 bře, 2008 9:52 pm
kvasha píše:
No dal bych tam ty pérka aby tlačily na ten plíšek? A tím by způsobovaly stalý přítlak.
"H0-analog - V SBB" "Faller Car System" "Moduly sekce N"
richard0404
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 9:55 pm
richard0404 píše:
kvasha píše:
no to jo, to je to co jsem popisoval. To bude další pokus :-) jsem sám zvědavej :-)
kvasha
Příspěvekod richard0404 » úte 25 bře, 2008 9:59 pm
Mám další nápad . Ve starších telefonech byly vidličky pod šroubky nešli by dát z boku kde je uložena osička .
richard0404
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 10:07 pm
richard0404 píše:Mám další nápad . Ve starších telefonech byly vidličky pod šroubky nešli by dát z boku kde je uložena osička .
asi vím, co máš na mysli, ale tam se obávám malé styčné plochy, jelikož ta vidlička by musela být kolmo k osičce. :-)
... ale jen dál, přemýšlej, přemýšlej, já rád kritizuju cizí nápady :-)
kvasha
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 10:10 pm
... ještě mám nápad, dát pružinku mezi vnitřní boky koleček a zespoda ji jen zapřít nějakým plíškem s naletovanou trubičkou, která by sloužila jako pouzdro pro tu pružinku. Pružinka by musela mít vhodnou délku a vhodnou sílu.
kvasha
Příspěvekod richard0404 » úte 25 bře, 2008 10:40 pm
Nápad : dělám faller car a oni používají měděný plíšek s magnetem co udělat něco podobného.Plíšek a na konci magnet který by ho přitlačoval na osičku . :?:
richard0404
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 10:44 pm
richard0404 píše:Nápad : dělám faller car a oni používají měděný plíšek s magnetem co udělat něco podobného.Plíšek a na konci magnet který by ho přitlačoval na osičku . :?:
Super. I o tomhle jsem uvažoval. Odsunul jsem to až jako x-tou variantu, ale díky za potvrzení, že to není úplně zcestná myšlenka :-)
kvasha
Příspěvekod richard0404 » úte 25 bře, 2008 10:50 pm
A další možná šílený nápad . Elektrické kartáčky se dobíjejí i když je mezi nimi umělá hmota. To znamená že musí docházet k převodu malého napětí. :?:
richard0404
Příspěvekod kvasha » úte 25 bře, 2008 10:53 pm
richard0404 píše:A další možná šílený nápad . Elektrické kartáčky se dobíjejí i když je mezi nimi umělá hmota. To znamená že musí docházet k převodu malého napětí. :?:
tak tomu moc nerozumím a ani si to nedovedu představit v modelovém měřítku?!
kvasha
Příspěvekod richard0404 » úte 25 bře, 2008 11:06 pm
Pouze nápad? A co plíšek ze strany kde je umístěna náprava provrtat prostrčit nápravu a pak ještě pérko jako přítlačné zařízení . Omlouvám se jestli to tady už padlo .
richard0404
Příspěvekod kvasha » stř 26 bře, 2008 8:50 am
richard0404 píše:Pouze nápad? A co plíšek ze strany kde je umístěna náprava provrtat prostrčit nápravu a pak ještě pérko jako přítlačné zařízení . Omlouvám se jestli to tady už padlo .
v pohodě neomlouvej se. je to obdobný případ jako ta vydlička pod šroubek (viz. výše) malá styčná plocha :-(
kvasha
Příspěvekod richard0404 » stř 26 bře, 2008 3:52 pm
Na jednom webu jsem viděl plíšky které se dotýkali kol ze shora a ještě byl přitlačován pružinou.
richard0404
Příspěvekod Jan Svatoň » stř 26 bře, 2008 11:15 pm
Ahoj, můžete mi poradit - mám kovová dvojkolí od Tillig (7,5 a 8 mm), ale obě kola jsou odizolovaná od osičky. Jde to nějak upravit, aby 1 z nich bylo vodivě spojeno s osičkou (pro sběr proudu z kolejí)? Nebo musím koupit jiný typ soukolí (případně jaký)? Díky Honza S.
Jan Svatoň
Příspěvekod kvasha » čtv 27 bře, 2008 8:44 am
Jan Svatoň píše:Ahoj, můžete mi poradit - mám kovová dvojkolí od Tillig (7,5 a 8 mm), ale obě kola jsou odizolovaná od osičky. Jde to nějak upravit, aby 1 z nich bylo vodivě spojeno s osičkou (pro sběr proudu z kolejí)? Nebo musím koupit jiný typ soukolí (případně jaký)? Díky Honza S.
nejjednodušší způsob je nakrátko propájet vnitřní bok kolečka s osičkou. Pokud budeš střídmý na množství cínu, tak to nebude mít žádný vliv na jízdní vlastnosti.
kvasha
