od Jerry » úte 10 pro, 2013 9:00 pm
Nevím zda to tu už někde je ale chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl mezi 8pin,16pina nebo 22pin dekodérem a zda to má vliv na výběr Dcc loko když jeden a ten samej model má různé typy dekodéru.
Jerry
od Jojo » pát 13 pro, 2013 8:30 pm
Bude to v počte ovladaných výstupov. Treba pozriet a skumat.
http://www.lokopin.wz.cz/body.htm. Skus tohoto Pana pozriet stranky.
Jojo
od jamik22 » sob 14 pro, 2013 1:13 am
popis je v NEM 658, dá se "vygooglit"
jamik22
od shodan » stř 01 led, 2014 7:24 pm
mam dotaz ohedne dekoderu pro Sergeje od ROCO... jde dat do ROCO brejlovce? mam 8pin dekoder a kdyz ho dam do brejlovce tak jede v poho, ale svetla spatne sviti jednim smerem a ... zvuk "neresim" ten je nahrany pro sergeje... podle toho co jsem nasel, tak je to origo ESU 3,5 s repro diky za tipy
shodan
od shodan » stř 01 led, 2014 10:36 pm
shodan píše:mam dotaz ohedne dekoderu pro Sergeje od ROCO... jde dat do ROCO brejlovce? mam 8pin dekoder a kdyz ho dam do brejlovce tak jede v poho, ale svetla spatne sviti jednim smerem a ... zvuk "neresim" ten je nahrany pro sergeje... podle toho co jsem nasel, tak je to origo ESU 3,5 s repro diky za tipy
ted kdyz hledam na netu.. navody nejsou poradne k sehnani
ale podle obrazku stejneho typu dekoderu je prohozeny kabel bilej se zelenym... je mozne, ze to bylo v sergeji takhle nastavene? oproti brejlounu..
shodan
od shodan » ned 12 led, 2014 5:16 pm
Tady to zije jako kdyz dosla mattoni, tak si odpovim sam.... ano byl prehozeny zeleny a bilej... prepajel jsem a uz to maka..
shodan
Uživatelé procházející toto fórum: Zdenek Valter a 1 návštěvník
