Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Re: Lokomotivy 150/151/350 od ACME
Příspěvekod hummus » úte 12 lis, 2013 7:21 pm
George V. píše:
flopik píše:A bude ČSD varianta, je její výroba v plánu?
To je otázka. To vypadá pomalu na novou formu...
Bohužel to vidím podobně.
Pro 350 je to kompletně nová střecha (možná je forma udělaná tak, že by se vyměnila jen nějaká část formy) a pak jestli je součástí bočnice i ta ventilační mřížka co je tam namísto krajních oken na ES499.0, tak to vypadá opravdu na novou formu pro skříň.
U 151 je to dost podobné.
Uvidíme, třeba to mají u A.C.M.E. už vymyšlené.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod George V. » stř 13 lis, 2013 8:47 am
...no ono toho bude trochu víc, aby to byla 150/350 ČSD. Musí se předělat i podvozky - nutná amputace tlumičů vrtivých pohybů a tlumičů primárního vypružení. No a samozřejmě hlavně ta střecha - ta se musí udělat kompletně znova...A jiné sběrače.
George V.
Příspěvekod fousek » stř 13 lis, 2013 8:01 pm
Lokomotivu nemám, ale nejsou tlumiče náhodou součástí výlisku karoserie? Sběrače- tam změna není technologicky náročná. Problém vidím ve výlisku karoserie- zda je/ není s modifikacemi počítáno...
fousek
Příspěvekod FloP » pon 18 lis, 2013 11:00 pm
Kolegové, model mám již úspěsně doručen domů právě dnes a jsem velmi rád, že jsem se rozhoupal pro slovenskou verzi. Skutečně se jedná o spičkovou verzi el. lokomotivy československé výroby (r.v. 1975 po renovaci - Vrútky) a rád smekám před konstruktéry ACME a před jejich nesmlouvavou náročností (současný model Piko 371 001-9 více než zaostává a staré Piko snad raději předáme mladším synům nebo dcerám k osvojení modelářských návyků...) včetně velmi dobře provedených a velmi bohatých detailů. Skutečně je některé drobnosti nevykreslují model plně (barva pruhu slonové kosti není pod mřížkami, lampy osvětlení podvozků jsou zcela v barvě červené, trubky mohou být modelovější ...). Barva modelu je velice "tvrdá" (tedy dobře "vypálená") a tudíž i otěruvzdorná, minimálně zafouklá, popisy velmi ostré a barevně syté a tak by se dalo ve výčtu superlativů pokračovat (dovolím si malou odbočku - model Kocoura MTB se vedle této italsko-čínské krásky stydí do "ruda" nejen ve své prapůvodní barvě... a až ke kořenům, doufám ...) snad jen drobnosti kalí radost z velmi pečlivě propracovaného a tedy i připraveného modelu a to je čínská kompletace - všechny tabulky jsem měl křivě nalepené, naštěstí jsou lepeny "pružně" a je možné je doupravit, bohužel některá z madel jsou natolik rázně vtlačena do kapoty, že jim "hrůzou" vystoupil a "slezl" lak, který odstává ve formě vytahaného rukávu svetru kolem madla, někde se objevuje i malá kapička lepidla, tedy tam, kde nemá být a některé vtokové části mají "umíněné" otřepy, které ospalý "China boy" zapomněl začistit a také se mi objevila drobná kapka žluté barvy na stříbrné střeše - to je ale pouze a jen lajdáctví "kompletovačů", naštěstí si s tím umíme snadno poradit ... Tedy já jen doporučuji ke koupi :wink: a hodně radosti! Konečně...
FloP
Příspěvekod Xpaulus » úte 19 lis, 2013 3:45 pm
Zajímalo by mě, ačkoliv výrobce dodává zvukový dekodér ESU, zda již někdo - p.Dalecký třeba - zkusil do loko vložit zvukáč ZIMO s paticí MTC například "MX644D zvukový dekodér pro HO s MTC 21pin"
Xpaulus
Příspěvekod viky » pát 22 lis, 2013 9:49 pm
Nepřišel už někdo na to proč jsou u 350 přehozeny poziční světla. Možná by bylo dobré dát zprávu acme kdo má na ně kontakt aby nedošlo ke stejné chybě také u 150.
viky
Příspěvekod George V. » sob 23 lis, 2013 7:52 am
...obávám se, že už je asi pozdě :evil: . Pokud platí termíny, tak mašiny už budou nejspíše na cestě lodí, nebo čekající na nalodění....
George V.
Příspěvekod viky » sob 23 lis, 2013 8:26 am
Zatím nemám bohužel model 350-ky doma (ale bude :D) abych se podíval zda jde destička s led diodama otočit o 180 stupňů a otočit konektory. Jestli náhodou nedošlo omylem ke špatné montáži. Nechce se mě věřit že by na takovém super modelu udělali takovou banální chybu :wink:
viky
Příspěvekod t6791225 » ned 24 lis, 2013 3:23 pm
Nevím či to tady někde bylo již řečeno, ale rači se zeptám než abych udělal nějakou hloupost... Je možné do lokomotivy nainstalovat zvukový dekodér ZIMO MX644 C/D s rozhraním MTC21 pin?
Na zvukovou verzi myslím nemá cenu čekat, protože jak jsem již viděl, kolega Jacek připravil již velmi pěkné a kvalitní zvuky, kterým nepochybně ty tovární ACME nebudou moci konkurovat. Samozřejmě odsuzovat to předem není správné, ale vím jak to s továrními zvuky bývalo v minusloti i u jiných výrobců :)
t6791225
Příspěvekod eduardo » ned 24 lis, 2013 3:44 pm
Zvuková verzia by podľa môjho predajcu mohla byť behom týždňa. Najskôr vyskúšame a potom uvidíme ako sa so zvukom našej najkrajšej lokomotívy popasovalo ACME. Len dúfam že nebude iba prevzatý z nejakej inej elektriky keď sa už s Gorilou tak pekne vyhrali.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 25 lis, 2013 8:04 am
Dnešní info od ACME:
350 ZSSK - analog: dodělává se dalsí 120-150ks série
350 ZSSK - zvuk: do konce tohoto měsíce
151 CD - analog: před Norimberkem (unor 2014)
151 CD - zvuk: březen 2014
Napsali jsme dotaz na CSD verze a na osvetleni, tak uvidime co napisou.
Michal Dalecký
Příspěvekod Tomon » pon 25 lis, 2013 3:06 pm
Ta světla u té 350, stačí ji opatrně rozebrat a otočit destičku s diodama o 180 stupňů, zřejmě vznikla chyba při kompletaci, neboť když se destička otočí, tak jsou i dráty dole, tak jak nejspíš měly být. Jen opatrně při tom rozebírání. p.Dalecký to dobře popsal, tak je dobré se tím řídit.
Tomon
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 26 lis, 2013 3:25 pm
Info od ACME odhledně světel. Oprava celkem jednoduchá (viz. příspěvek výše) U dalších verzí to bude ok. Jo a dejte si pozor na možné ulomení topných spojek na čele při sejmutí karosérie (viz. recenze na model nebo zde: http://www.modely.biz/novinky/oprava-os ... k-od-acme/)
Michal Dalecký
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 03 pro, 2013 1:40 pm
Off topic:
Tak mě včera napadlo, že by byla opravdu frajeřina koupit si dvě gorily od Acme a postavit si z nich jednu ČS200-001
On topic:
Ale třeba ji mají Italové v plánu...
Příspěvekod vlado.s » úte 03 pro, 2013 2:40 pm
Michal Šuhajda píše:Off topic:
On topic:
To by ta frajeřina musela mat aj sirsi rozchod pokial sa nemylim.
III-IV-V, ČSD-ČD-ŽSR, 1950-2000.
vlado.s
