Monitor
Monitor
Příspěvekod fulda » ned 29 zář, 2013 7:52 pm
Ahoj vespolek,
Je to trochu off topic, ale ne moc. Udělal jsem si monitor, který jsem původně dělal kvůli něčemu jinénu, ale pro kolejiště se nakonec může také hodit. Má TFT panel s úhlopříčkou 7", rozlišení 800x480 bodů a má jeden VGA vstup na počítač a dva na composite video (CVBS). Takže se dá přepínat jeden počítač a dvě kamery.
Teoreticky by se dalo dodělat dálkové ovládání (ale kdo by dával 7" daleko že) a touch panel (ale kdo by si mastil monitor prstama že).
Byla to překvapivě jednoduchá práce, tak pokud by to někoho zajímalo, mohu se podělit.
Obrázek Obrázek
Re: Monitor
Příspěvekod Rouballik » sob 16 lis, 2013 1:49 pm
Rozepiš se víc. To by šlo vestavět do auta.
Rouballik
Re: Monitor
Příspěvekod fulda » sob 16 lis, 2013 2:52 pm
V podstatě toho víc není, koupí se TFT panel a k němu řadič a pak se vysochá škatule.
Dají se kupovat i různé sety. Třeba 7" TFT + řadič na VGA a 2x CVBS nebo 5" TFT 480x272 bodů s VGA a 2xCVBS nebo 5" 800x480... nebo 4,3" TFT...
Menší velikosti už nemají VGA - třeba 3,5" TFT má jen jedno CVBS.
Dají se dokupovat dálkové ovladače, touch screeny a tak.
Do auta to asi půjde dát celkem bez problémů, možná bych tomu udělal nějaký základná filtr na napájení a to je vše.
Re: Monitor
Příspěvekod romino » sob 16 lis, 2013 6:12 pm
Mna tam zaujala ta moznost montaze Touch panelu. Myslis ze by bolo mozne ho pripojit k noteboku s TC a ovladat modulovu stanicu?
romino
Re: Monitor
Příspěvekod fulda » sob 16 lis, 2013 6:58 pm
Předpokládám, že k tomu je určené to USB zařízení, které prodávají jako volitelné příslušenství.
Ale nikdy jsem to nezkoušel, já si jen jednou poskládal monitor a tím moje zkušenosti končí.
Re: Monitor
Příspěvekod romino » sob 16 lis, 2013 9:14 pm
a mozes ho skusit pripojit k PC a TC a spustit ho. Ako vobec bude fungovat s tymto nizsim rozlisenim. Je tam podla toho co pisu 800x480. Inac je to zaujimava moznost. Stanicu budem riadit tak ci tak z PC a toto by to mozno este vylepsilo.
romino
Re: Monitor
Příspěvekod fulda » ned 17 lis, 2013 8:51 am
Já ho mám připojenej u PC. To rozlišení není nic špatného, ale musí se s tím pracovat s rozmyslem. Nezapomeň, že je to jen 5", takže při 800 bodech na 108mm je hustota 188bodů na palec. To patří k těm lepším rozlišením, za normální se dnes považuje 150 bodů na palec (vakuové monitory byly 75-100 bodů na palec). (ten 7" má 135 bodů na palec)
Re: Monitor
Příspěvekod romino » ned 17 lis, 2013 10:01 am
Dnes som skusil mojemu notebooku nanutit rozlisenie 800x480 a celkom to slo. Je pravda ze je to 12palcovy. Tych 5 je strasne malo a aj 7 asi by bolo. Najlepsie by bolo skusit 10palcov. Je to dost lakava moznost ovladat stanicu dotykom, hlavne ked bude riadena cez TC.
romino
