Ty tři kusy buď mohu srovnat šroubama k rámu, nebo je nechám udělat nové. Pak budu mít nad kolejištěm zavírací desky a na leto to budu zavírat. Tak snad to tolik pracovat nebude. Dobrej pocit z toho nemám.
Ferda píše:...Nicméně samozřejmě platí, že sluníčko přes okno by na to pražit nemělo a před pokládkou poliše je dobré to řádně nalakovat z obou stran.
Ferda píše:Tak tady je to vidět jasně. Máš je přehozené. Na levo je to krátké a napravo ti přebývá. Nevím, zda máš křídlovky bez zbroušené paty, ale já jsem viděl jen stavebnice EW3 a tam byly paty broušené na obou křídlovkách. Jestli to tak je, tak je budeš muset zbrousit sám.
Ferda píše:Já je brousím taky všechny, ale krátím je až po instalaci. Třeba při stavbě kolejové spojky je pokrátím až při pokládce a to proto, že pak mohu zvolit jakoukoliv rozteč kolejí a mám mezi vexlema jen jeden spoj. Nemám tam žádné vsunuté kousky! Většinou nechávám dlouhé i opornice a krátím je taky až při pokládce.
Ferda píše:Ty niklované pásky jsou v originálních výhybkách přibodnuté ke koleji el. obloukem. V podstatě je to bodový svár. Já bych je při stavbě určitě letoval. Nikl korodovat nebude (pokud nebude v agresivním prostředí), ale neusilber koroduje i vzdušnou vlhkostí. Když večer vyčistím koleje dočista dočista, tak ráno se o ně stejně ušpiním. Potvrdí určitě každý modulář.
Ferda píše:Pokud použiješ pájecí kapalinu na nerez, tak bys měl být schopen to připájet i bez mechanického čištění. Nicméně, pokud jsi nic nelepil, tak to přece v klidu zase rozebereš.
