TT kolejiště Triplseven
Re: TT kolejiště Triplseven
Příspěvekod Triplseven » pon 04 lis, 2013 10:59 am
Kolem kolejiště mám 60 až 80 cm buď ke zdi nebo ke skříním. Počítám s tím že bude rozebiratelné kolejiště.
Triplseven
Příspěvekod milan ferdián » pon 04 lis, 2013 11:07 am
Triplseven píše: Počítám s tím že bude rozebiratelné kolejiště.
Tak tobě rovnou doporučuji moduly :wink: .
Příspěvekod Triplseven » pon 04 lis, 2013 11:15 am
Ja myslel jen na tři části pro přídad rozebrání. Původně jsem to chtěl tahat po zdi do elka, ale nábytek musel zůstat, tak mě zbyl prostředek mistnosti.
Triplseven
Příspěvekod milan ferdián » pon 04 lis, 2013 11:23 am
Triplseven píše:Ja myslel jen na tři části pro přídad rozebrání. Původně jsem to chtěl tahat po zdi do elka, ale nábytek musel zůstat, tak mě zbyl prostředek mistnosti.
Tak to tě čeká jen samé trápení,neustále hledání poruch,problémy s přechody kolejí,samozřejmě naschvál ve skrytých prostorách a co krajina...mám pokračovat :wink:
Příspěvekod Triplseven » pon 04 lis, 2013 11:37 am
Přikládám na rychlo sesmoleny plánek místnosti a umístění kolejiště.
Triplseven
Příspěvekod milan ferdián » pon 04 lis, 2013 11:49 am
Koukám,ty máš samostatnou místnost.Ono jde o to jestli kolejiště se bude rozebírat jen při malování a nedej dalších tragédií nebo se bude pravidelně skládat po každé prezentační jízdě. :wink:
Příspěvekod Triplseven » pon 04 lis, 2013 12:01 pm
Místnost je nově zrekonstruovaná. Rozebírání chci pro případ nouze. Ještě záleží na výslednem plánu kde bude rozumné provádět řezy. Radši bych to měl na tři díli ale přežijí i dva dili.
Triplseven
Příspěvekod Triplseven » úte 05 lis, 2013 9:33 pm
Tak jsem zkusil načrtnou plánek dle předlohy chameleona. Jen nevím jak jsem vložit 3D obrazek z wintracku.
Snažil jsem se tam zakomponovat jak trať stoupá udolím na vrch, teď mě napadlo že ani nemusela stoupat, mohla jen projet chlumem.
Budu rád za každe rady, připomínky upravy.
Děkuji Triplseven
Triplseven
Příspěvekod Tomas.Brezina » úte 05 lis, 2013 9:52 pm
Triplseven píše:Tak jsem zkusil načrtnou plánek dle předlohy chameleona. Jen nevím jak jsem vložit 3D obrazek z wintracku.
Děkuji Triplseven
Ahoj, moc se v tom nevyznám, ale není škoda, že lokálka je připojena pouze k jedné dopravní koleji na takto velkém nádraží? Jinak přeji mnoho úspěchů při plánování... Já už maluju přes rok a půl a konce nevidím :lol:
Tomáš Březina
z21/Multimaus/Rocrail
Tomas.Brezina
Příspěvekod Triplseven » stř 06 lis, 2013 4:55 am
A kurňa, upravím to.
Triplseven
Příspěvekod Triplseven » čtv 07 lis, 2013 11:49 am
Tak jsem to upravil aby lokal byla napojená na celé nadraží.
Triplseven
Příspěvekod wendycrx » pon 11 lis, 2013 9:50 pm
Triplseven píše:Tak jsem to upravil aby lokal byla napojená na celé nadraží.
No než takto,to bych raději volil vexl někde v tunelu ( jakoby odbočka na trati ) nebo dát 2x obloukovou za výjezd z tunelu a bylo by to dobrý..
Na tvém daném prostoru by se ale hlavní stanice dala vykouzlit jinak,dle mě o dost lépe,resp.zajímavěji.Ale bude to tvé kolejiště a člověk by to tak měl brát,mít svou představu a té se +- řídit.Rada je OK doporučení také,ale určitě si to udělej tak,aby ty sám jsi byl spokojen..
wendycrx
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 11 lis, 2013 11:04 pm
Mne osobne se nejvice libi varianta od Chameleona :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod Triplseven » úte 12 lis, 2013 8:37 am
Jo určitě od chameleona je to krasný návrh. Vzal jsem z něj hlavní nadraží. A pak jsem zkoušel tu lokálku natáhnout tak aby mohla někde projižďet v údolí chlumu.Ale jak říkám, rád si nechám poradit a klidně přivítán dalš planky. Pač tu je mnoho odborníků než jsem ja na tuto problematiku.
Triplseven
Příspěvekod chameleon » úte 12 lis, 2013 11:50 am
Jiri Dvoracek píše:Mne osobne se nejvice libi varianta od Chameleona :wink:
Díky, ale po nákresu postavení kolejiště v místnosti je to pasé, páč určitě se Triplseven chtít při válení na gauči kochat hlavní stanicí, a na tu by neviděl :mrgreen:
Triplseven píše:Vzal jsem z něj hlavní nadraží..
no ale to tak nejde :wink: takto podél hran bych nádraží nedělal, nevypadá to hezky - proto jsem ho původně dal na druhou stranu, páč kolem těch lomených hran mi přišlo elegantnější :D
No jinak když jsem viděl ten tvůj nákres místnosti, tak jsem se zhrozil :wink: Kolejiště mám rád, ale vážně si chceš takovou "krávou" zadělat celou místnost? Vem si, že bude trvat několik let, než kolejiště bude mít krajinku a bude koukatelné - do té doby budeš mít přes celou místnost dřevěné monstrum, které bude každému překážet... Radši bych si tam dal místo kolejiště kulečník, nebo stolní fotbálek :wink: A kolejiště samozřejmě také - ale třeba sklopné, nebo menší, aby tak nezacpalo celou místnost.
Mrkni se do plánů kolejišť II na 44 - Horní poustevna, velikostně myslím ideální k tobě do místnosti.
Ev. jsem na podobných segmentech (cca 80x110cm + přídavný segmentek do rohu) ti udělal takový rychlý návrh. Snažil jsem se uspořit co nejvíce místa v místnosti. Výhodou segmentů samozřejmě je, že můžeš pracovat jen na jednom a ostatní budou uklizené, atd... :wink:
chameleon
Uživatelé procházející toto fórum: Rocky_MK a 1 návštěvník
