Takže dalších několik povelů pro funkční dekodér mi připadá trochu mimo
Jirka_US píše:má to je malý háček, dekodérů které mají funkce F12 a více mnoho není.
zdeno píše:asi by to chtelo pouzivat vsech 28 funkci, vetsinou se vyuziva tak 9 a ostatni jsou volne. Teda bez zvuku. A pokud je zvuk, i tak se da neco usetrit, pokud se chce.
To znamena, ze dekodery ve vagonech by mely adresu stejnou jako loko a pouzivaly by funkce nad 8, teda 9 -28. To by melo na par vagonku stacit.
radeksindy píše:Normálně se opakují funkce F0 - F8, některé centrály opakují F0 - F12, ale funkce F13 - F28 se neopakují skoro nikdy (Na Lenzu to sice lze nastavit pro konkrétní lokomotivu, ale je to komplikované).
??? Kde je o tom psáno?
zdeno píše:Jinak vagonove dekodery by mely mit EEPROM, kde se stav zapisuje a pri preruseni napajeni by to nemel byt problem obnovit.
Potom by se to nemuselo opakovat, protoze by se aplikovala jen zmena. Pokud bych delal vagonove dekodery, asi bych to bez EEPROM nedelal, protoze to neni logicke.
BohousP píše:
Pokud to bude dekodér se zálohováním super-kapacitorem (právě ten vyvinul Fulda), nepotřebuješ EEPROM nebo flash, protože při krátkodobém výpadku (cca do 10s) to pokryje ...
Jirka_US píše:Hlavní problém pokud jsem na stejné adrese (loko i vozy) je, že tu soupravu (loko od vozů) nemám jak "rozpojit" bez použití programovací koleje. A ruční manipulace asi není zrovna modelový přístup... pokud tam tedy není zámek dekodérů, už jsem to tady psal.
radeksindy píše:Fulda:
Už mi to vypadlo díky za odkaz. Ale tady to bude zřejmě závislé na výrobci. Testoval jsem před pár měsící "homemadde dekodéry", které nemají ani ukládání stavu do paměti ani kondík a fungovaly u kamaráda na DCS100 (Digitrax) dobře. Nakonec došlo k vybavení LokPilot Fx 4.0 a jedním 73900 od Uhlenbrocku, ale to je vedlejší. Digitrax žádné nastavení kolem posílání funkcí F13 až F28 nemá. Kde se dá prosím stáhnout V3.6 Xpresnetu?
Petr Zatrepalek píše:A co se na loko vybodnout - každý vlak bude mít "svůj" řídící vůz v podobě služebáku! Takže pokud máš možnost si adresu přidělit i jmenovitě (a to třeba roco centrála/mmaus nebo i jiný umí), tak stačí jen nalistovat třeba adresu "Daak124" a pokud těch vagonů nemáš milion tak si tohle pamatovat musíš - pak už by záleželo jen na tom, zda chceš mít ucelené soupravy osobáků nebo s nima šíbovat... Pro to šíbování se mi jako logičtější jeví spojení pomocí vodivých spřáhel a vagony krom těch "řídících" mít bez dekodérů - odpovídalo by to si myslím i více reálu. Druhá věc je ale asi proudová zátěž dekodéru toho "řídícího" vagonu při spojení s dalšíma cca 6-10ti osvětlenýma ypsilonama...
