Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Re: Kocour T466.2/742 v H0 od MTB
Příspěvekod Houmr » ned 06 říj, 2013 12:06 pm
Při lepení doplňků k modelu jsem na rámečku objevil díl, který by podle mne měl pasovat na led diody, aby barvy světel do sebe neprosvítali (podobně je tomu u modelu Brejlovce od Roco). Pokud tomu tak je, tak je škoda že ty díli jsou jenom dva, protože je po jednom na jednom rámečku s dolpňky, může mi toto výrobce potvrdit, nebo vyvrátit, protože k modelu není přiložen žádný návod, kam díly s doplňky dolepit, tak se toto jen domnívám.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Ronoath » ned 06 říj, 2013 8:30 pm
Jasně že u zamračené je taky. Naprosto stejné doplňky, včetně kabelu el. topení. Lámal jsem si nad tím taky hlavu (a nic mě nenapadlo :twisted: )
Prostě manuály jsou slabina MTB. Když jsem to Báňovi psal na mail, ani mi neodpověděl. Když porovnám Rokácké materiály s přesným nákresem, kde ten či onen bazmek nalepit, a v češtině, říkám si, že výrobce z české kotliny by pro čechury mohl dělat více :roll:
Ronoath
Příspěvekod Adam96 » ned 06 říj, 2013 9:26 pm
JBr píše:Na kapotě chybí varovné a informační tabulky (pozor proud, lékárnička), takže působí strašne prázdně. Logo ČKD a tabulka výrobce je leptaný doplněk? Chybí světlo nahoře na levé bočnici dlouhého představku. A škoda volby čísla, skutečná 742.033 vypadá jinak (místo reflektoru poziční LED světlo jiné velikosti, dole místo bílých poziček dálkové reflektory a místo červených kombinované LED pozičky bílá/červená). Možná stálo za to s Cargo verzí počkat na lepší verzi modelu (s prolisy na bočnicích kabiny), protože drtivá většina cargáckých banglí při převlékání laku do korporátního prošla právě úpravami osvětlení. U prolisovaných by se ale dalo najít několik, které mají staré osvětlení a nový lak. U hladkých jsem nenašel žádnou.
Nevím zda jsou výjimky, alě mě tam chybí ještě kravský nápis "Cokoliv Kamkoliv" nebo "ČD Cargo".
Adam96
Příspěvekod JBr » ned 06 říj, 2013 9:37 pm
Adam Buchal píše:Nevím zda jsou výjimky, alě mě tam chybí ještě kravský nápis "Cokoliv Kamkoliv" nebo "ČD Cargo".
Ten zrovna 033 nemá. Od oka je to tak fifty fifty co se týče počtu mašin s napisem a bez nápisu. Možná už teď i převažují ty bez nápisů.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod fousek » pon 07 říj, 2013 5:50 am
forex píše:Ja nez dalsi loko od MTB, tak jsem si objednal toto......uz z fotek je jasne,ze zpracovani je nekde jinde
http://www.roco.cc/de/news/items/detail ... index.html
cena paradoxne nizsi :twisted:
Myslíte BR265? Tak to jste neudělal moc dobře. Není všechno zlato, co se třpytí. Sám mám V65. Vzhledově je sice pěkná, ale jízdní vlastnosti jsou hrůza. Z lokomotiv od Roca snad nejhorší. Mašina je moc lehká, proto špatně sbírá proud. Má jen 2 hnané nápravy, ostatní pomocí ojnic.
fousek
Příspěvekod vvitty » pon 07 říj, 2013 8:05 am
E27 píše:Trápi ma, že som si musel lepty rezať a následne osadzovať na lokomotívu. Pýtam sa touto cestou výrobcu, prečo to nenalepí, pretože nemodelár nemá šancu si nalepiť správne štítky a tabuľky.
... Musel som podľa fotky, pretože príkladne výrobné číslo ktoré sa umiestňuje pri kryte pod žaluziami pod žaluzie, ale videl som aj nižšie. A to dokonca u rovnakého typu Holcim akurát jedna jazdí v Rohožníku T448.0780 a druhá je Prachovická T448.0625? Takže bolo by dobré toto riešiť.
Druha cast dotazu je zaroven i odpovedi na cast prvni - ti co si kupuji vice kusu stejne verze nebo si model chteji predelat na stejne provedeni, ale jine cislo ktere jezdilo u nich meli problem s jiz nalepenymi tabulkami. Treba i proto ze ne vsechny kusy je mely na tomtez miste a tak by se ani nedaly sundat, protoze by po nich zbyl flek od lepidla nebo poskozeny lak a nova tabulka to nezakryje, prijde totiz jinam.
Příspěvekod George V. » pon 07 říj, 2013 8:22 am
...trochu z jiného soudku, ale na jaký jiný stroj bych si předělával 749.264? :mrgreen: . Tam se tabulky klidně nalepit mohly.
George V.
Příspěvekod FloP » stř 09 říj, 2013 12:53 pm
Fotodokumentace již výše popsaného:
1. Provrtání rámu
2. Naříznutí obvodu kapoty nad ventilátory (tyto vrypy jsou šedě barvené - tedy z originál z výroby...
3. Otřepy, kde by neměly být
FloP
Příspěvekod Michal Dalecký » stř 09 říj, 2013 1:01 pm
Tak pokud je ten model od nas tak to obratem privezte nebo poslete. To provrtani ramu je prusvih.
Michal Dalecký
Příspěvekod knoll » stř 09 říj, 2013 1:07 pm
Řeším problém s nekvalitním repro u T466.2 - nepřehrává basy. Nevím, jestli je to vlastnost kusu, nebo všech, ale výšky (píšťala, trubka) jsou OK, místo dunění ale jen šum. Nezkoušel někdo instalaci Zimo 10x15 (bez úprav tam těžko vleze), nebo zimo 8x12 (to je ale asi jen nouzovka) případně něco jiného, aby byl zvuk jak má být?
Má někdo kus, který přehrává basy jak má i v rozumné hlasitosti i s originál repro (viz vzorek na stránce Artol), tzn. můj kus je "pouze" vadný?
knoll
Příspěvekod FloP » stř 09 říj, 2013 1:08 pm
FloP
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 09 říj, 2013 1:12 pm
knoll píše:Řeším problém s nekvalitním repro u T466.2 - nepřehrává basy. Nevím, jestli je to vlastnost kusu, nebo všech, ale výšky (píšťala, trubka) jsou OK, místo dunění ale jen šum. Nezkoušel někdo instalaci Zimo 10x15 (bez úprav tam těžko vleze), nebo zimo 8x12 (to je ale asi jen nouzovka) případně něco jiného, aby byl zvuk jak má být?
Nepřehrává basy? Reklamuj to u prodejce! Pokud to mají i další, požaduj mašinu v analogu (bez dekodéru) a připlat si za kvalitní instalaci někde kde to umí! Výměnu repráku nereš, ztratíš garanci!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 09 říj, 2013 1:20 pm
FloP píše:Fotodokumentace již výše popsaného:
1. Provrtání rámu
Teda ty fotky ukázaly i další hrůznosti - co ta šílená krupičkatá barva na rámu a potrhaný lemování nádrže! Takovýhle hnus snad přece není možný pustit výstupní kontrolou!! Jednoznačně vrátit, reklamovat a požadovat kvalitu!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Houmr » stř 09 říj, 2013 1:31 pm
Bohužel si myslím, že není vada v barvě, ale už v kvalitě odlitku, který je krupičkovatý. :cry:
Houmr
Příspěvekod mikerichter » stř 09 říj, 2013 4:57 pm
Hlavně že MTB vychrlilo dalších 100 barevných mutací. Ale že kvalita je naprosto otřesná, to je vůbec netrápí.
mikerichter
