kompresor
Příspěvekod Honza168 » úte 11 kvě, 2010 10:33 pm
MirekTT píše:Taky jsem se nechal inspirovat kolegy ledničkáři: http://mirektt.rajce.idnes.cz/Kompresor/... .
Moc pěkný návod i dílenské zpracování. Díky za inspiraci. Mám jen několik detailních dotazů k nákupům součástek (kde?), ale o to Tě požádám mailem. Honza168. P.S. Co kocour, jak se mu daří?
Honza168
Příspěvekod MirekTT » stř 12 kvě, 2010 8:30 am
Honza168 píše:Moc pěkný návod i dílenské zpracování. Díky za inspiraci. Mám jen několik detailních dotazů k nákupům součástek (kde?), ale o to Tě požádám mailem. Honza168. P.S. Co kocour, jak se mu daří?
Tak román odpovědí máš v mailu. Sem by se to asi fakt nevešlo.
Jinak camfůr se z nás má nejlíp. Tyhle kočky mají představu, že jsou vlastníky nemovitosti, ve které bydlí a my jen obsluhující personál. Ale jinak je to mazel sladkej, ale chlupy úplně na všem a všude. Kdyby ste k nám někdo šli na návštěvu, neberte si na sebe nic černého ani silonového, je to bílej peršan. :wink: :D :D :D
MirekTT
Re: kompresor
Příspěvekod BohousP » pát 20 zář, 2013 7:36 pm
Kompresor Lidl
Máte někdo zkušenosti s tímto kompresorem?
http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-6BF26008-B025B06E/lidl_cz/hs.xsl/index_36271.htm
technické údaje: max. příkon: 300 W otáčky: 1400–1440 min.-1 max. tlak: 3 bar výstupní výkon: cca 15 l/min. sací výkon: 39 l/min.
Re: kompresor
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » sob 21 zář, 2013 7:21 am
klasický mutant fengdy orlíku jen ta fixírka je oničem
http://www.nejnaradi.cz/airbrush/788-ai ... -as18.html
http://www.nejnaradi.cz/airbrush/789-ai ... s189-.html tlaková nádrž
mám oba dva už 10 a 6 let , ne teda z lidlu ,ale spokojenost až na to ,že u s nadobou jsem musel měnit po 5 letech těsnění a membránu po zdárném humbuku na kitařském foru jsme dokopali obchodníky vozit i ty náhradní díly .
Tkadlec Jaroslav
Re: kompresor
Příspěvekod Petr Zatrepalek » sob 21 zář, 2013 10:59 am
V časopisu Modelář psali o super věci - http://www.airbrushcentrum.com sem vozí tlakovou nádobu Sparmax s tlak spínačem, odkalovačem, manometrem - ke kterýmu si jen připojíš ledničkáč ze sběrny - je to tichý, levný a díky možnosti kdykoliv sehnat starý ledničkáč i věčný zařízení. Takže jestli něco, tak tohle - za dva litry super investice!
http://www.airbrushcentrum.com/shop-karta.php?id=3555
Petr Zatrepalek
Re: kompresor
Příspěvekod jarnotrulli » sob 21 zář, 2013 11:12 am
Pokud to nemá do bytu, tak mě přijde podstatně lepší volba třeba tohle:
Kompresor BT-AC 200/24 OF
jarnotrulli
Re: kompresor
Příspěvekod Honza168 » sob 21 zář, 2013 11:19 am
Bohouši, kloním se k témuž, co navrhuje Petr (Petře ahoj, dlužíš mi návštěvu :) ). Fakt je důležitější expanzka, jak vlastní kompík. Tenhle klon vypadá, že se navíc musí šroubovat k podlaze (viz ony mohutné "silentbloky") , jak bude skákat a řvát, což asi ani ve vašem pěkném baráku nebude sousedy bavit. Nejlepší je kompík z vyřazené lednice (pokud možno funkční kompík :D ), ten je stejně tichý jako je tichá každá lednice, k tomu bandaska na luft a pár hadiček s "tachometrem". Hotovo. A stříkačka ti neprská a nemusíš pak modýlky umývat.. Bohouši, do Lidlu tentokrát nechoď! Zdraví hlav
Honza168
Re: kompresor
Příspěvekod BohousP » sob 21 zář, 2013 11:27 am
Tak děkuji všem, dám na vaše slova. Hobby výrobky z Lidlu kupodivu nejsou úplně k zahození. Určitě nejsou pro profesionály, ale pro amatéry jsou často lepší, než různé čínské zázraky z Horn-Bau-BI.
Ale v tomto případě do toho nepůjdu.
Re: kompresor
Příspěvekod MAREKHO » sob 21 zář, 2013 8:14 pm
Já jsem to vyřešil takto : http://www.rajce.net/f562135044
...a spokojenost, používám to i na kola, lehátka atd... :D
ČD-V-;DCC-LENZ, PECO, PC.- PO 20.TI LETECH.
www.ModulyBrno.cz
MAREKHO
Re: kompresor
Příspěvekod saman55 » sob 19 říj, 2013 6:06 pm
Dobrý večer
sehnal jsem tento komplet chladícího agregátu i s tlakovou nádrží
http://saman55.rajce.idnes.cz/kompresor
a měl bych prosbu jestli mi někdo poradí co zrušit a co doplnit abych mohl kompresor používat jak ke stříkání modelů, tak i k podtlakovému lití. Všechny manostaty jsou funkční. Dík za každou radu
saman55
saman55
