vlastimil vašíček píše:jde to lehce. digitálem
vlastimil vašíček píše:myslíš špatně. starou BTTB jde digitalizovat ....
Miloš_P píše:Stačí motorek připojit přes diody. Na každé diodě je úbytek napětí přibližně 0,7V, takže pokud použijete dvě dvojice diod, tak na motorku bude přibližně o 1,4V méně, pokud tři dvojice tak o 2,1V méně atd....
Použití odporu nedoporučuju, protože úbytek napětí, který na něm vzniká je podle ohmova zákona závislý na procházejícím proudu (tedy na odběru motoru) a lokomotiva by asi jezdila dost špatně. V případě diod je úbytek napětí na procházejícím proudu nezávislý. Diody jsou běžné křemíkové usměrňovací a musí vydržet proud alespoň 1A a napětí min 12V.
