xxvojtikxx píše:no to je dobrej nápadto jde i do epoxidu nebo polyuretanu? to asi moc ne, co? to bude spíš na plastik...
xxvojtikxx píše:Viz téma, může někdo poradi kde se dají koupit nějaké tenké dráty na madla? Může být všeobecně, i v Praze přesně, pokud máte tip. Koukal jsem třeba v Hornbachu a tam mají jen do 1 mm. A materiál je nějaký nejlepší?
BTW když už ty madla budu usazovat, platí asi, že díra by měla mít stejný průměr jako drát, nebo lepší udělat větší díru a zakápnout vteřiňákem?
Sháněl jsem nějaké tenké vrtáky, viz zase Hornbach - zase 1 mm minimum, to bude asi moc?! V jednom MPM mi nabízeli sadu od 0,3 mm do 1 mm za 200 (to mi přijde zbytečný) a ve druhým kroutili hlavou že nevedou...
Petr Zatrepalek píše:Pro průměr 0,5 mm a více lze k vrtání do resinu a plastu v pohodě použít i injekční jehly! Navíc když se nařežou na kroužky, skvěle s nima uděláš i funkční průchodky.
Jinak ten mosazný drát je super, ale jak řešíš aby se ti zábradlí neprohlo nešetrným dotykem? Mě se to stalo na mé T334, hodinová práce byla v pr.... a zpětné naohýbání nevedlo k tomu aby zábradlí bylo znovu perfektně rovné. Pak jsem musel použít tu strunu, sice se blbě ohýbá a pájí, ale zas se nebojím že se mi zábradlí či madlo náhodou prohne.
