Pomoc s návrhem HO/2,6x1,8
Re: Pomoc s návrhem HO/2,6x1,8
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 1:18 pm
Jiri Dvoracek píše:Nechci byt pesimista, ale predstavit si koncove nadrazi s depem na plose 150x90 cm a jeste k tomu v HO si dost dobre nedovedu. Ale mozna se mylim :)
Nemýlíš,geometrie kolejiva je neoblomná.
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pon 12 srp, 2013 1:25 pm
milan ferdián píše:Nemýlíš,geometrie kolejiva je neoblomná.
Ja osobne bych doporucil presun nabytku a to jak skrini, tak i posteli. I kdyz jsou plne obleceni, tak neni nic tezkeho obleceni vyndat a pak vratit zpet. A pokud jsou ty sestrenice jeste nedospele, tak bych dve postele nahradil jednou dvoupatrovou :wink: A budes mit prostor, ze ho ani nezastavis :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 3:09 pm
Menší úprava.Jde vidět,že plánek je od autora od ruky,viz poměr délek vůči velikostem dílů a nábytků v místnosti.
plánek desky 3.jpg (29.14 KiB) Zobrazeno 6818 krát
Příspěvekod RadekH0 » pon 12 srp, 2013 3:11 pm
Jiri Dvoracek píše:
To nepůjde, když budu mít štěstí, tak bych mohl ještě přesunout skříň co je úplně napravo. Pak by to bylo asi 150x180 cm. Koncové nádraží s depem by pak bylo do oblouku.
Měřítko TT, epocha: V./VI.
DCC
RadekH0
Příspěvekod RadekH0 » pon 12 srp, 2013 3:25 pm
milan ferdián píše:Menší úprava.Jde vidět,že plánek je od autora od ruky,viz poměr délek vůči velikostem dílů a nábytků v místnosti.
Myslím, že na tomto kolejišti není potřeba dělat čtyři mosty, leda že by tam byla dvojkolejná trať. Navíc musí být most co nejdál od dveří, jelikož se dveře otevírají dovnitř do pokoje. A kdybych udělal konečné nádraží s loko. depem v levém horním rohu, tak bych zase neměl místo pro vratnou smyčku(pokud nebudu moct dát pryč dvě skříně).
DCC
RadekH0
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 4:04 pm
No bohužel,mi vyšla dětská verze kolejiště.
Příspěvekod RadekH0 » pon 12 srp, 2013 4:30 pm
Vypadá to zajímavě, ale těch R380 čtyřosé vagony neprojedou, že?
DCC
RadekH0
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 4:35 pm
RadekH0 píše:Vypadá to zajímavě, ale těch R380 čtyřosé vagony neprojedou, že?
No protože R440 tam nedostanu.
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 12 srp, 2013 4:42 pm
No projedou, ale asi s problémy - mám to vyzkoušený na R1 360mm Piko A - starý zkrácený prefo/Sachs Yčko vagon je OK, Yčka Roco špatný (jeden vagon vprostřed soupravy furt vyskakoval), Yčka Sachs/Tillig nezkrácený se chovali v případě čtyřvagonový soupravy OK, kupodivu jsem neměl problém ani s modrými Piko patry, ale bylo to testovaný na rovině a hlavně za obloukem nebo v oblouku nebyla žádná vexle... Problém jsem měl ale s ROCO Němkou a hrbounem - tam už na 360mm mašina vyskočila běhounama. Oblouk 422mm (Piko R2) a větší - tam už jsem žádný problémy neregistroval...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 12 srp, 2013 4:49 pm
ještě doplním - co vím, tak piko A dělá přechodovou kolej na svoje starý plechový U kolejivo - takže v té vratné smyčce bys mohl využít "nového" profilového kolejiva R2=422mm...
Petr Zatrepalek
Příspěvekod RadekH0 » pon 12 srp, 2013 5:15 pm
Milane a co tohle?
DCC
RadekH0
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 5:21 pm
RadekH0 píše:Milane a co tohle?
Vpravo nahoře.Přehoď koncovou stanici s tunelem a to takto.Most vyjmutelný - R500 /tvar tratě dle potřeby,před dalším vyjmutelným dílem onu odbočku s koncovou stanici a pokračovat v původním tvém návrhu.Je totiž třeba,aby koncová stanice využila co nejdelší uhlopříčku nebo tvar písmene "J".
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 5:30 pm
forex píše:Jen prakticka rada a muj vlastni poznatek,cokoliv sirsi nez 75cm je problamaticke na dosazitelnost, takze v rohu se tam pak nedostanes, kdyz to budes mit pripadne u zdi.....(jako mam ja :D :D :D :D )
Tak bude muset v oblouku R500 zhotovit výřez do rámu třeba R400 a to odečteno od 1100 je 700 a je to :wink: .Platí pro horní pravý roh.
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 5:38 pm
forex píše:Kdyz tam ma pred tim koncovou stanici planovanou,tak tam toho moc nevyreze a nebo jsem Te Milane nepochopil uplne spravne :P
Ja uz ve svem pripade konstruuju nejake vznasedlo ..zatim jen v hlave
Ale vždyť jsem psal přehodit oblouk v tunelu s koncovou stanici.
Příspěvekod milan ferdián » pon 12 srp, 2013 5:45 pm
Takto.A výřez je v tom oblouku.
plánek kolejiště.jpg (22.1 KiB) Zobrazeno 7113 krát
