Imitace vody
Re: Imitace vody
Příspěvekod mnitka » stř 17 črc, 2013 5:25 pm
Těm kteří chválí a líbí se jim moje práce děkuji za přízeň.
K napjaté atmosféře nejen tohoto tématu raději nic psát nebudu.
Pro osvětlení zprůhlednění dva obrázky. První po nanesení a druhý po částečném vyschnutí.
mnitka
Re: Imitace vody
Příspěvekod fulda » stř 17 črc, 2013 5:50 pm
mnitka píše:Těm kteří chválí a líbí se jim moje práce děkuji za přízeň.
Máš nějak změřeno, jak dlouho tomu trvá vyschnutí? a jaké je to po vyschnytí? (Myslím jestli jako guma, nebo jako sklo nebo tak něco)
Re: Imitace vody
Příspěvekod mnitka » stř 17 črc, 2013 6:07 pm
Záleží samozdřejmě na obecných faktorech jako je teplota prostředí a jeho vlhkost. Včera jsem na vodě pracoval po patnácté hodině, po té jsem diorama vystavil na přímé slunce. Při foceni po dvacáté hodině už to vypadalo jako na obrázku viz příloha. Velké plochy samozdřejmě chtějí na vyschnutí více času.
Tvrdost bych přirovnal k mekčenému PVC např. šrám nehtem udělat nejde.
mnitka
Re: Imitace vody
Příspěvekod dnovy » pon 12 srp, 2013 1:46 pm
Tak jsem zkoušel vodu od MODELSCENE, Poměry jsem dodržel , dal jsem tam trochu pigmentu a výsledek je strašný...Je to plný bublin a bublinek a navíc se povrh zkrabatěl...Když jsem to tam nalil tak to bylo ok, ale po chvíli když jsem nad to dal ruku tak to hřálo a nakonec v prostředku kde je nevětší hloubka tak se jakoby hladina nazdvihla...V čem nastala chyba? Tedy vím že to není přípravkem ale mnou:-)
dnovy
Re: Imitace vody
Příspěvekod Dan Buchtela » pon 12 srp, 2013 2:02 pm
Uprostřed musela být větší vrstva než 1 cm, jinak by se nazahřála. V návodu se uvádí, že max. vrstva v jedné etapě nanesení je 1cm, jinak se voda začně zahřívat...
Dan Buchtela
Re: Imitace vody
Příspěvekod dnovy » pon 12 srp, 2013 2:12 pm
Dan Buchtela píše:Uprostřed musela být větší vrstva než 1 cm, jinak by se nazahřála. V návodu se uvádí, že max. vrstva v jedné etapě nanesení je 1cm, jinak se voda začně zahřívat...
byla:-( ty bybliny maji stejnou pricinu jako to vzedmuti? tj tloustka nalevu?
dnovy
Re: Imitace vody
Příspěvekod mnitka » pon 12 srp, 2013 6:49 pm
dnovy píše:Tak jsem zkoušel vodu od MODELSCENE, Poměry jsem dodržel , dal jsem tam trochu pigmentu a výsledek je strašný...Je to plný bublin a bublinek a navíc se povrh zkrabatěl...Když jsem to tam nalil tak to bylo ok, ale po chvíli když jsem nad to dal ruku tak to hřálo a nakonec v prostředku kde je nevětší hloubka tak se jakoby hladina nazdvihla...V čem nastala chyba? Tedy vím že to není přípravkem ale mnou:-)
Problém dvousložkových materiálů spočívá právě v bublinkách. Platí - čím větší vrstva a čím rychlejší tuhnutí tím větší potenciální problém.
Proč lít až do ltoušťky 10mm? Pocitu větší hloubky lze dosáhnout vhodným probarvením dna, dno pak může být v celé své ploše ve stejné výškové poloze.
mnitka
Re: Imitace vody
Příspěvekod Dan Buchtela » pon 12 srp, 2013 7:35 pm
Ano, zdá se, že to zahřívání vedlo k nadměrné tvorbě bublinek. Ad zmíněné probarvení dna...je to jedna z možností. Pokud si na to výtvarně netroufáte, či chcete mít průhled na materiál dna, lze hloublu nasimulovat natónováním lité vody. Už při 5 mm lze dosáhnout dojmu bezedné hloubky... :-)
Dan Buchtela
Re: Imitace vody
Příspěvekod TomBart » ned 01 led, 2017 8:12 pm
voda Model Scene
PS: konečně jsem se dokopal taky něco udělat doma na kolejišti...
TomBart
Re: Imitace vody
Příspěvekod TomBart » ned 01 led, 2017 8:13 pm
kdyby se někdo ptal, tak ten náhon tam je pro fabriku. není to šlajsna
TomBart
Re: Imitace vody
Příspěvekod Jiřik » ned 01 led, 2017 9:33 pm
Úžasné... Nebýt těch figurek a mít vhodné pozadí, tak bych neřekl, že to je model.
Jen doufám, že zde bude postupně další prezentace.
Jiřik
http://jirik581.rajce.idnes.cz/
TT jako koníček pro zábavu...
Jiřik
Re: Imitace vody
Příspěvekod freekey » ned 01 led, 2017 9:50 pm
Tak ta řeka je super Tome
Https://www.kolejiste.cz
freekey
Re: Imitace vody
Příspěvekod Radek » úte 03 led, 2017 5:51 pm
Jó pán je umělec? No to se to bádá, to se to vědecky pracuje! :D
Super výsledek - ostatně jako vždycky :wink:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Re: Imitace vody
Příspěvekod Kajinek11 » pon 13 srp, 2018 8:29 pm
Akrylátový tmel se mi silně zakalil a je to jako by v potoce teklo mléko, musel jsem to přetřít barvou a zkusím druhý pokus s něčím jiným.. Bohužel i dražším..
Kajinek11
Zpět na Výroba doplňků
