Malé kolejiště TT
Re: Malé kolejiště TT
Příspěvekod _pavel_ » pon 05 srp, 2013 7:18 am
juroH0 píše:a to je? :D
czhunter píše:Ale pokud je to jestě nějaký jiný typ, pak bych prosil aspoň nápovědu, protože jsem vyzkoušel vše, co znám :)
Plány kolejišť II, strana 68/69, plánek č. 24
czhunter píše:Pak je ještě verze přesuvny, kde se neposouvá lokomotiva, ale naopak "zbytek vlaku". To ušetří i vjezdové zhlaví, ale pak je potřeba při provozu mechanicky posunovat docela velkou věcí.
1400 - 250 (pro loko.) = 1150 (mm). Převedeno v cm je metr a kousek. Otázka je - jak těžký bude podklad na kterém budou koleje. Dřevotříska, překližka... Čím lehčí tím lépe. Metr není ještě hodně. Na tom plánku č. 24 se šibuje 80 cm ( pro strojaře a pod. 800 mm :lol: ) A důležitý je taky výběr posuvu. Volné nee. A nejdůležitější je co nejpřesnější uchycení, ať se to při posuvu "neseká".
_pavel_
Příspěvekod fulda » pon 05 srp, 2013 7:48 am
_pavel_ píše:1400 - 250 (pro loko.) = 1150 (mm). Převedeno v cm je metr a kousek. Otázka je - jak těžký bude podklad na kterém budou koleje. Dřevotříska, překližka... Čím lehčí tím lépe. Metr není ještě hodně. Na tom plánku č. 24 se šibuje 80 cm ( pro strojaře a pod. 800 mm :lol: ) A důležitý je taky výběr posuvu. Volné nee. A nejdůležitější je co nejpřesnější uchycení, ať se to při posuvu "neseká".
Normálně se to řeší tak, že se pro takhle dlouhá zařízení posouvá "za oba konce", tedy na začátku a na konci přesuvny. Tím pádem odpadají problémy při "křížení".
Příspěvekod milan ferdián » pon 05 srp, 2013 7:53 am
Zde jsou obrázky vlakové přesuvny.Hádejte kdo je stavitelem :?: :mrgreen:
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod czhunter » pon 05 srp, 2013 8:21 am
ve skutečnosti míň, protože prostor pro loko musí být na obou stranách (nechci, aby mi při "šibování" v SN vyjížděla na traťový modul, když skryté, tak skryté nádraží, ne? :) )
Tj. 900 mm max.
Hlavně si ale nejsem jistý tím, jak velký výsuv bych mohl udělat. Nedokážu si moc představit, že se to vysune např. na krajní kolej, tzn. bude to držet třeba na 5 cm a 25 cm (s vagony) viset ve vzduchu.
Pokud to 5 cm neudrží, tak to zase vede ke snížení počtu kolejí a to není moc výhodné.
Nebo by to muselo být jak na těch fotkách s "vidličkou" před SN, která zajišťuje, že se to nemusí tak moc vysunovat.
Ale to bych musel velmi dobře spočítat, aby kdyby to vyšlo tak, že "traťový" modul bude muset být 180° nebo 90° oblouk, tak konce té "vidlice" před SN vždycky vyšly nějak rozumně.
Celkově je to docela dost komplikací, _ale_ prodlužuje to koleje v SN o 10 - 30 cm.
czhunter
Příspěvekod _pavel_ » pon 05 srp, 2013 10:12 am
Délku kolejí v SN si udělej jak potřebuješ a vyjíždění na traťový modul lze a nebude to vypadat nijak divně, pokud to uděláš podobně třeba jak je návrh "Jurovo", opět publikace Plány kolejišť II str. 54/55 plánek č. 19. Jen by jsi to neměl v oblouku,ale v rovině a na vloženém segmentu - píšeš ten zelený segment uprostřed může být cokoliv a upravit se tak, aby layout vyšel kamkoliv bude potřeba . Loko není vidět a je vše v pohodě. Nebo místo tunelu hustý les patřičné délky, zářez, silniční most, vyšší budova u kolejí..... V případě potřeby klidně i vyndavací ( a zas tam dací :lol: ) Ale pokud se s délkou skryťáku vejdeš následně : délka koleje na loko - délka soupravy - délka koleje na loko - tak tím lépe. Já si myslím, že ty komplikace nebudou nijak velké. S točnou by to při ustavovaní taky asi nebyla procházka růžovým sadem
Co se týče vhodného výsuvu, aby to nedrželo na 5 cm a aby ti to posunem skryťáku pasovalo na všechny koleje, by ti myslím mohl poradit Milan F. Ale pěkně poprosit :wink: A boky opatřit lištičkami proti nechtěnému vypadnutí vozů.
_pavel_
Příspěvekod mizl » pon 05 srp, 2013 11:27 am
Pokud máš dostatek místa pod kolejištěm, můžeš ještě použít jednu vychytávku. Výtah. Skryťák by tím pádem mohl být po celé délce kolejiště. S celou soupravou by jsi pak mohl vjet na výtah a poté jí spustit pod kolejiště. Je to jen nápad. Celé by se to muselo ještě dořešit.
Michal
mizl
Příspěvekod StrndaTrains » pon 05 srp, 2013 5:34 pm
Myslím, že kolega Jacek měl (nebo má) takový výtah. Takže máš k dispozici i studnici vědomostí :lol: :lol:
ep. V.-VI. ČD
DIGITÁL sestava ROCO
Moldavská trať [135] je ta nejhezčí!
StrndaTrains
Příspěvekod mizl » pon 05 srp, 2013 5:54 pm
StrndaTrains píše:Myslím, že kolega Jacek měl (nebo má) takový výtah...
U zmíněného kolegy jsem to nenašel. Třeba špatně hledám.
Michal
mizl
Příspěvekod StrndaTrains » pon 05 srp, 2013 6:10 pm
Myslím, že jsem to u něj četl. :lol: Asi mu napíši, zda-li se nepletu. (jinak bych nemohl spát) :lol:
ep. V.-VI. ČD
StrndaTrains
Příspěvekod StrndaTrains » pon 05 srp, 2013 7:28 pm
Omlouvám se, Jacek to nebyl... :oops: :oops:
Bylo to na jakýchsi stránkách v portálu webgarden nebo jemu podobném.
ep. V.-VI. ČD
StrndaTrains
Příspěvekod rendo » úte 06 srp, 2013 6:03 pm
milan ferdián píše:Zde jsou obrázky vlakové přesuvny.Hádejte kdo je stavitelem :?: :mrgreen:
Mino...myslim ze ty :mrgreen: mas aj foto stanice?(inak velmi pekne)len ta velkost na teba mi nesedi :?:(ak je to tvoje)
rendo
Příspěvekod mizl » úte 06 srp, 2013 6:12 pm
Omyl ... Pokud si dobře vzpomínám je to uživatel tohoto fóra - saman. Ovšem můžu se i mýlit .
Michal
mizl
Příspěvekod milan ferdián » úte 06 srp, 2013 6:18 pm
mizl píše:Omyl ... Pokud si dobře vzpomínám je to uživatel tohoto fóra - saman. Ovšem můžu se i mýlit .
Michal
A taky se mýlíš.Je to _pavel_ :mrgreen: ,viz jeho příspěvky.Je to skromný kluk :wink:
Příspěvekod mizl » úte 06 srp, 2013 6:24 pm
Zrovna jsem se díval na samanovo rajče a pro sebe si říkal "SAKRA TAKY NETREFA" :D
mICHAL
mizl
Příspěvekod rendo » úte 06 srp, 2013 6:38 pm
milan ferdián píše:
Michal
ok...ja ze ty(a konecne si skusil,tu spravnu mierku :lol: zartujem......pekne to ma urobene :wink:
rendo
