Lenz a Digitrax
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod D » pát 05 črc, 2013 1:13 am
Berny:
Všechny komponenty Digitraxu napájené ze sítě jsou opatřeny síťovým adaptérem, pochopitelně dle amerických norem (110 V / 60 Hz). Stačí jen vyměnit adaptér za český (230 V / 50 Hz) se stejnými výstupními parametry (napětí a maximální proud nebo dodávaný výkon). U většiny výrobků doporučují napájení 12 - 16 V střídavých (50/60 Hz) nebo stejnosměrných. Nejsi první, kdo se ptá, viz dotaz na jeden z výrobků v nápovědě. U konkrétního produktu to bude jistě přesně uvedeno.
D
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pát 05 črc, 2013 12:16 pm
Ahoj, ja jsem si to objednaval tady v Anglii pres obchodnika u nas z eshopu v USA a maji na vyber zasuvky specialne pro USA, UK a Evropu. :wink: Jinak by se to muselo resit pomoci redukce a ti manualne zrucnejsi jsou schopni si napajeci kabel vymenit sami :mrgreen: Jinak je mozne nektere komponenty napajet pomoci FZ1 a nebo primo z koleji :wink:
Jiri Dvoracek
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod HonzaM » sob 06 črc, 2013 10:27 am
Berny píše:Zdravím,
jak to mají evropští uživatelé Digitraxu s napájením centrály a příslušenství z elektrické sítě? Tuším, že za Velkou louží mají doma v zásuvkách jiné napětí a frekvenci, o tvaru samotných zásuvek nemluvě. Díky.
Není důvod kupovat síťové trafo z USA, stačí libovolné trafo dodávající střídavý proud 16 - 18 V. Centrála vlastní síťový zdroj neobsahuje.
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod BohousP » sob 06 črc, 2013 10:44 am
HonzaM píše:
Berny píše:Zdravím,
Přesně tak, jen bych se držel raději jen u max. 16 V střídavých. Na linku uvedeném výše (http://www.digitrax.com/tsd/KB513/zephyr-non-usa-power-supply/) je uvedené toto:
A power supply for your market would reduce local line current to the same specifications.
Maximum Input: 2.5 Amps, 15 Volts RMS AC, 50/60HZ, 37.5 VA continuous.
DO NOT exceed 16V RMS AC, 50/60HZ or 22VDC input.
Nepřekračujte 16 V střídavých nebo 22V stejnosměrných.
A DC supply of 12 - 18VDC and 3 Amps can also be used, and will ensure correct track voltage.
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod Jiri Dvoracek » sob 06 črc, 2013 12:05 pm
HonzaM píše: Není důvod kupovat síťové trafo z USA, stačí libovolné trafo dodávající střídavý proud 16 - 18 V. Centrála vlastní síťový zdroj neobsahuje.
K centrale DCS51 se automaticky dodava PS14 (http://www.digitrax.com/products/power-supplies/ps14/) a na vyber jsou prave zasuvky jak pro USA, tak pro UK, tak i pro Evropu. :wink: Jinak jak jsem psal, tak staci FZ1 a nebo primo z koleji :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Re: Lenz a Digitrax
Příspěvekod Jirka_US » ned 18 srp, 2013 3:51 pm
Menší upgrade informací ohledně použití některých Digitrax výrobků s výrobky ostatních DCC výrobců:
http://jmri.sourceforge.net/install/Loc ... ayouts.pdf
Jirka
Jirka_US
