Náhrada single vestaveneho dekoderu vyhybek ROCO 61196
Re: Náhrada single vestaveneho dekoderu vyhybek ROCO 61196
Příspěvekod Xpaulus » sob 27 dub, 2013 5:09 pm
horak píše:Vecer, az budu deti spat, odskusam...
V polskom navode sa spomina aj GeoDec C20 (urceny pre krizovatkove a trojcestne vyhybky). Predpokladam, ze jeho jedinou vyhodou je usetrit naklady a z jednej dosky plosnych spojov budu ovladatelne dva prestavniky. Nikde na webe som vsak tuto verziu nenasiel.
Nemate "chut" urobit dosku + SW pre tuto variantu?
Ja se rad pridam, ale aby se to vyplatilo, tak musi byt vyrobene aspon deset kusu a popravde, kdo z nas ma vice nez dva ks nize uvedeneho?
61164 Roco GeoLine Výhybka dvojitý kříž
61160 Roco GeoLine Trojcestná výhybka
Xpaulus
Příspěvekod Sandy » pon 24 čer, 2013 12:01 pm
fulda píše:Skoro si myslím, že jedinej kdo s tím má referovatelné zkušenosti jsem já. Programování není problém, jen je potřeba chápat, že to je Roco a je potřeba s tím pracovat na straně centrály. Třeba vypnout čtení, které Roco prostě neuznává.
Jediná chyba kterou to reálně má je, že to prohazuje vyhybkt 2 a 3; respektive řada je 1,3,2,4, 5,7,6,8, 9,11,10,12, ....
Náhrada vestavěného dekodéru výhybek Roco GeoLine ( kat.č.ROCO 61196)
Nastavení adresy pomocí ROCO MM
Nastavení je velmi jednoduché.
Do výhybky se namontuje originální přestavník. Do něj se vloží dekodér stejným způsobem jako originální. Výhybku je pak nutno připojit k programovací koleji. Na ovladači se změna CV1 provede stejně, jako při programování lokomotivních dekodérů.
MENU – LOKOMOTIVA – PROGRAM- ZMĚNA CV – CV1- požadovaná hodnota.
Pozor – hodnoty CV1 u adres 2 a 3 a následně u všech adres 2 + 4n, 3 + 4n,( kde n je libovolné číslo) jsou prohozeny – viz. tabulka :
adresa hodnota CV1
1............... 1
2............... 3
3............... 2
4............... 4
5............... 5
6............... 7
7............... 6
8............... 8
atd. atd.
Sandy
Příspěvekod Xpaulus » sob 29 čer, 2013 7:53 am
Sandy píše: Výhybku je pak nutno připojit k programovací koleji.
Pro úplnost dodávám, že k naprogramování nemusí být centrála. Uvedený postupu funguje stejně, když k MM a bosteru ze ROCO start setu připojím napájecí kolej a k ní výhybku (jednu), tj. bez kolejiště a výše uvedeným postupem provedu zapsání CV1.
Xpaulus
Příspěvekod Rudolf » sob 29 čer, 2013 10:40 am
Xpaulus píše:
Jedna MM je vždy centrála. To jen pro upřesnění...
Rudolf
Příspěvekod Xpaulus » sob 29 čer, 2013 7:43 pm
Rudolf píše:Jedna MM je vždy centrála. To jen pro upřesnění...
Jako začátečníka mne to, pravda, mátlo.Co je centrála (MM) a co je booster. Tady jsi napsal něco o programovací koleji, kterou začátečník zpravidla u start setu ROCO nemá. Tak aby to bylo úplně jasné, jsme si to tady vysvětlili. Čili až bude začátečník s ROCO start setem přemýšlet, čím jednoduše ovládat své nelevné ROCO výhybky s drahými ROCO přestavníky, tak se nemusí obávat, že by si k svému start setu musel pořizovat něco více než vždy do výhybky přestavník a k němu tento fungující dekoder (nebo drahý originál).
Xpaulus
Příspěvekod Sandy » ned 30 čer, 2013 7:06 am
Xpaulus píše:
Digi sestava ROCO ( po dvěstětřicátépáté :roll: : )
červená krabička - MM = ovladač + centrála
černá krabička = zesilovač (booster)
Programovací kolejí jsem samozřejmě myslel napájecí kolej.
Při pokusu o naprogramování na kolejišti by, pravděpodobně, došlo k přeprogramování všech výhybek s tímto typem dekoderu.
Sandy
Příspěvekod fulda » stř 31 črc, 2013 8:41 am
Mimochodem - tohle je pro "kobercáře" docela zajímavý počin.
Odpojovací kolej s vestavěným dekodérem.
Vhodné zejména pro použití spolu s ABC.
Příspěvekod Xpaulus » sob 03 srp, 2013 3:12 pm
Uz mi zacina pomalu dochazet, co jsem vlastne dostal v hodpode do ruky.
Takze pro ty z nas mene chapavejsi - jak s tim "presne" nalozit ?
Tusim spravne, ze tenko kus koleje s elektronikou bude vyuzivat funkci ABC v digitalu?
Xpaulus
Příspěvekod fulda » sob 03 srp, 2013 6:11 pm
Ano. Tohle je dekodér pro "přemosťování", nebo jak to napsat. Z druhé strany je také přerušená kolej, která má pod sebou ABC diody. Pokud má vlak odjet, tak se sepne relátko a jede se.
Je to v souladu s tvojí koncepcí "autodráha na koberec"
Příspěvekod Xpaulus » pon 12 srp, 2013 6:54 pm
fulda píše:Je to v souladu s tvojí koncepcí "autodráha na koberec"
Ano, je to tak. Moje propagovana koncepce "vlakodraha do každé rodiny". Nebo také (ambicióznější projekt) dostaňme české vlakové začínající "železniční modeláře či digitální nemodeláře" před masu modelářů leteckých, lépe vůbec : "dostaňme mládež od PC monitorů !" .
Cesta vede přes ROCO vlakodráhu, to je pravda.
Xpaulus
Příspěvekod fulda » úte 13 srp, 2013 7:29 am
Xpaulus píše:"dostaňme mládež od PC monitorů !" .
Tak to zní hodně ambiciózně. Ještě tě poprosím o zvětšení měřítka o jednu velikost a už dostaneme děti i do zahrad.
To zní jako plán, dělá někdo nulkové kolejiště s podložím?
Příspěvekod Sandy » úte 25 úno, 2014 8:07 am
Po delší době jsem opět vytáhl koleje GeoLine a rozložil je na koberci. Výhybky mám osazeny dekodery. Některé originálními ROCO 61196, některé jejich náhražkami (viz výše). Chvíli všechno fungovalo normálně, ale pak mi dvě výhybky, umístěné hned za sebou, přestaly přestavovat.
Vúbec nevím, v jakém režimu jsem v tu chvíli kolejiště provozoval.
Teď se při zapnutí napájení a stejně tak i při pokusu o přestavení na dekoderech rozvítí červená LED. Když na stejné výhybky dám jiný dekoder, tak fungují normálně. Dá se s tím něco dělat nebo LED signalizuje smrt dekoderu?
Sandy
Příspěvekod fulda » úte 25 úno, 2014 9:02 am
Sandy píše:Po delší době jsem opět vytáhl koleje GeoLine a rozložil je na koberci. Výhybky mám osazeny dekodery. Některé originálními ROCO 61196, některé jejich náhražkami (viz výše). Chvíli všechno fungovalo normálně, ale pak mi dvě výhybky, umístěné hned za sebou, přestaly přestavovat.
Provedl jsi nějaké nečekané programování.
Znovu naprogramuj a bude to OK.
Příspěvekod Sandy » pát 28 úno, 2014 7:04 am
Fuldo, naprogramováním myslíš co?
Nastavení CV nebo nahrání nového SW?
Sandy
Příspěvekod fulda » pát 28 úno, 2014 8:03 am
Začni tím nastavováním CV
Že jsi to včera nevzal do hospody, tam jsme programovali jako o život.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
