H0 L-ko 5,72x4,40
Re: H0 L-ko 5,72x4,40
Příspěvekod jirkan » pát 28 čer, 2013 10:49 pm
Já bych viděl několik problémů.
Jednak ta hloubka v místech, kde se dvoukolejka vrací do protisměru, je moc malá - bude nutné volit nejmenší poloměry, a s tím mají lokomotivy některých výrobců problém (i když - pokud by se jednalo o modernější provoz s novými typy lokomotiv, tak to až tak horké nebude, ale pak by tam asi nebyla ta točna :D ).
Celková koncepce je vlastně jen ovál, navíc bez skryťáku - tam se moc realistický provoz nadělat nedá.
Uvažovaná délka staničních kolejí metr čtyřicet je zoufale málo i pro vedlejší jednokolejku - při použití nezkrácených vozů zaplní i třívozový rychlík nádraží, čtyřvozový už bude trčet přes návěstidla. Jako rozumné minimum bych viděl aspoň 2 metry, raději více.
A určitě bych jinak řešil to zaústění lokálky.
jirkan
Příspěvekod milan ferdián » sob 29 čer, 2013 6:49 am
Nějak se zapomělo na kolejiště Třebáň :wink: viewtopic.php?f=1&t=5432&start=45
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 10:24 am
jirkan píše:Celková koncepce je vlastně jen ovál, navíc bez skryťáku - tam se moc realistický provoz nadělat nedá.
Ahoj, nevím jak jsi to pozorně četl, ale ten ovál je tam pro vymezení prostoru :-)
Přikládám první nástřely skryté části a "hlavního nádraží"
raději budu souzen dvanácti, než nesen šesti.
Perna
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 10:25 am
zatím jen nástřel nádraží
Perna
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 10:26 am
pouze skrytá část
Perna
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 10:29 am
Perna
Příspěvekod milan ferdián » sob 29 čer, 2013 10:41 am
Je mi líto,ale špatně.Vratné smyčky dávají smysl jen se skrytou stanici.Špatné zaústění lokálky do stanice.Já sice chápu,že chceš využít možnosti kolejiva PIKO A-Gleis,ale na co ti bude zdvojené zhlaví?
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 11:31 am
milan ferdián píše:Je mi líto,ale špatně.Vratné smyčky dávají smysl jen se skrytou stanici.Špatné zaústění lokálky do stanice.Já sice chápu,že chceš využít možnosti kolejiva PIKO A-Gleis,ale na co ti bude zdvojené zhlaví?
Není důvod aby Ti to bylo líto :-)
Vratná smyčka má být tudíž nedílnou součástí skrytého nádraží? jako ve smyslu že tam vlak dojede, otočí se a zůstane stát?
Zdvojené zhlaví z důvodu provozu, čistě teoreticky by přes nádraží mohli projíždět 3 vlaky, resp. dva projíždí přes koleje 1 a 2 a třetí může odjízdět.
Kde by mělo být zaústění lokálky?
Perna
Příspěvekod jirkan » sob 29 čer, 2013 11:32 am
Za tu poznámku o oválu atd se omlouvám, to jsem opravdu přehlédl.
V posledním návrhu ale hloubka kolejiště dost narostla - hádám tak na 1200 až 1300mm. Já mám na svém kolejišti něco podobného, ale musím potvrdit, že dostat se dozadu je dost akrobacia - a to měřím bez 2 cm dva metry....
Pokud budeš chtít zachovat jako celkovou koncepci ten ovál, pak bych skryťák stavěl symetricky, tj. se stejným počtem kolejí pro oba směry. A taky - jak již bylo řečeno výše - bych otočil ty smyčky. A možná by nebylo špatné i do nich vložit nějakou odstavnou kolej. Osobně bych dal přednost řešení se dvěma SN a řešenými jako vratná smyčka, nejlépe v různých úrovních. A taky bych zvážil, že postupně sbírka modelů roste a roste.... a najednou je SN malé. Někde jsem četl zajímavou poučku - počet kolejí ve SN = počet vlaků, které chci (nyní) provozovat x 2 plus 1.
A zcela obecně - i když to (zejména u ne moc hlubokých kolejišť) není jednoduché, ale je dobré nedělat ty dlouhé rovné úseky paralelně s hranou kolejiště. Jednak to lépe vypadá, a taky se tím dá sehnat i pár cm navíc např. na délce nádraží.
No a jak také bylo uvedeno výše - ta lokálka by neměla být zaústěna do hlavní koleje, ale měla by mít vlastní.
jirkan
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 11:38 am
no jak se to vezme narostla, poslední koleje jsou od prvních 70 cm dál bude jen "krajina" a spodní část je samože přístupná zespodu.
Je to krásná matika s těmi sryťáky, ale to bych musel zabrat ještě půl garáže, ale to mě fakt neprojde :-)
Můžeš (jestli tedy máš náladu) načrtnout jak s těmi skryťáky?
díky
Perna
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » sob 29 čer, 2013 11:39 am
poslal jsem ti SZ
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod czhunter » sob 29 čer, 2013 11:44 am
Perna píše:Vratná smyčka má být tudíž nedílnou součástí skrytého nádraží? jako ve smyslu že tam vlak dojede, otočí se a zůstane stát?
Ne nutně, ale vratná smyčka, aby dávala smysl, musí být:
- buď součástí SN
- nebo za SN
Ty ji máš v obou směrech _před SN_ což nedá smysl, protože teď si musíš vybrat, jestli chceš jet do smyčky nebo do SN (kam zřejmě pojede většina vlaků - ty ovšem pojedou po obyčejném oválu)
Jestli uděláš SN dvě - pro každý směr jedno, nebo jedno společné - je podle mě provozně jedno, to je jen otázka geometrie prostoru, co je výhodnější (jedno společné je trošku komplikovanější na řízení).
Perna píše:Zdvojené zhlaví z důvodu provozu, čistě teoreticky by přes nádraží mohly projíždět 3 vlaky, resp. dva projíždí přes koleje 1 a 2 a třetí může odjízdět.
To je úplná zbytečnost. Brzo zjistíš, že "současný průjezd tří vlaků nádražím" není něco, co by dělalo "pestrý provoz". Naopak tě ten systém jednosměrek o pestrý provoz významně ochudí, protože ty se můžeš z některých kolejí dostat jen na některé jiné = výrazná komplikace posunu.
Lokálku bych se snažil připojit na koleje nejbližší ke staniční budově, stačí na dvě. Obvykle to vypadá nejlépe a v reálu je to asi nejčastější.
czhunter
Příspěvekod Perna » sob 29 čer, 2013 11:50 am
czhunter píše:Lokálku bych se snažil připojit na koleje nejbližší ke staniční budově, stačí na dvě. Obvykle to vypadá nejlépe a v reálu je to asi nejčastější.
takže jestli to chápu dobře, tak lokálka a příjezd vlaků z vlečky by "nemusel obsáhnout" všechny koleje v nádraží?
jinak díky za vysvětlení
Perna
Příspěvekod Jiri Dvoracek » sob 29 čer, 2013 11:53 am
Uz jsem Ti sem daval odkazy na kolejiste Baska, Rychvald a ted Ti Milan dal odkaz na Treban. Jeste existuji Hranice apod, tam je inspirace, ze nad tim stravis dva dny :lol:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod czhunter » sob 29 čer, 2013 12:07 pm
Perna píše:takže jestli to chápu dobře, tak lokálka a příjezd vlaků z vlečky by "nemusel obsáhnout" všechny koleje v nádraží?
Ono záleží na celkové koncepci nádraží, jestli je to stanice "přípojná" (tak mi připadá ta tvoje) nebo "odbočná". Můžou vypadat podobně, ale mají trochu jiné schéma.
Ale obecně ano - lokální trať vůbec nemusí být napojená na všechny koleje stanice, a vlečka by ani být neměla. Obvykle je napojena na předávací nebo manipulační kolej(iště) - to jsou koleje, kam běžné vlaky nejezdí.
Nicméně, jak píše Jiří Dvořáček - stačí se na ty stanice podívat, uvědomit si, co je spojeno s čím a proč (nesmíš se na to dívat jen jako na změť "nějak" pospojovaných kolejí) a bude ti to jasnější.
PS z těch nádraží bych volil Třebáň, protože je nejmenší - to se ti ukáže jako nejvýhodnější. Sice by ty zbylé šly zredukovat, ale ... no ... nepouštěl bych se do toho, a Třebáň je přesně takové nádraží, jaké se ti hodí.
Naposledy upravil czhunter dne sob 29 čer, 2013 12:20 pm, celkově upraveno 2
czhunter
Uživatelé procházející toto fórum: Luděk a 1 návštěvník
