Velký Hektor T458.1/721 v H0 od MTB
Re: Velký Hektor T458.1/721 v H0 od MTB
Příspěvekod alf » úte 11 čer, 2013 7:37 pm
OK,dík,čísla jsem nevěděl ale obecně taknějak tušil.Předloni jsem fotil T458 ex.Polsko a měl na jedné straně kulaté nárazníky a na druhé hranaté..Prostě až se vykulí modrý s kulatejma :) otvírám peněženku..Případně ještě celočervený bez pruhu..Ještě že mám jasno v epoše :)
alf
Příspěvekod t6791225 » úte 11 čer, 2013 8:38 pm
Tak tak... Též budu čekat na tu správnou vlnu :mrgreen: a doufejme, že nás MTB velkým hektorem ve správném nátěru brzy potěší.
t6791225
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 13 čer, 2013 2:43 pm
ČD verze:
Michal Dalecký
Příspěvekod Michal Dalecký » sob 15 čer, 2013 7:55 pm
Limitka pro polský trh. Objednávky do 20. června.
Michal Dalecký
Příspěvekod jirkan » sob 15 čer, 2013 11:05 pm
Tak už je doma.. :D . Nebudu hodnotit shodu s reálem, z mého pohledu je to T 458 jak má být, i když budu netrpělivě čekat i jiné barevné verze, které upřednostňuji (zejména ty starší). Jen na okraj bych poznamenal, že díky provedení pluhů vychází přijatelně uložení spřáhla s kinematikou, použití krátkých spřáhel je bez problémů (Fleischmann). Ale model jsem již stačil aspoň trochu testnout i provozně, tak bych se rád podělil o své dojmy.
Tak na první pohled model jezdí kultivovaně i při malých rychlostech, maximálka je přiměřená, průchodnost i malými poloměry i výhybkami je bez problémů, sběr proudu je spolehlivý i v problémových místech :!: . Ze "zátěžového" testu zatím nepociťuji nutnost používat bandážové dvojkolí (přiloženo), protože při mých stoupáních táhne bez problémů vlak složený ze šestnácti dvouosých vozů. Takže jedinou výhradu mám k ozvučení :( . V tomto okamžiku nevím, zda problém je v nahrávce či reproduktoru, ale v celku se mi jen potvrdil názor na použité dekodéry. Je ovšem pravda, že výrobce mohl modelu věnovat i větší reprák. Takže asi u dalších verzí budu přemýšlet o vlastním ozvučení mými osvědčenými ptostředky... :idea: .
Celkově ale jde myslím o povedený model, který svým majitelům udělá radost.
jirkan
Příspěvekod radula63 » ned 16 čer, 2013 6:42 pm
jirkan píše:...výrobce mohl modelu věnovat i větší reprák.
Alespoň co vím. Použitý repro je použit osvědčený z velikosti TT. Osvědčený repro z bardotky by se nevydal. Když se u tebe najde jiná náhrada, tak myslím, že poradíš :wink:
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod loscarlos » sob 22 čer, 2013 9:59 pm
Také už je doma. Zde ve společnosti dvou malých bratříčků :-)
loscarlos
Příspěvekod 423.057 » pon 24 čer, 2013 5:57 am
No je škoda madiel pod stanovišťom, ale cením si výrobcu, že mu nejde o zisk, ale o potešenie čs. železničných modelárov. Na druhú stranu, na tento model som si šetril dva roky (som ešte študent na SŠ) a neváhal by som priplatiť trebárs 5 € za tie madlá. Nekupujem modelov veľa, ale keď už do niečoho zainvestujem, tak čakám od modelu sto percent.
Nechcem vyvolať hádku, berte to ako môj osobný názor.
H0 - III - IV epocha , ČSD
423.057
Příspěvekod greenery » pon 24 čer, 2013 8:23 am
.... je možné zábradlí jednoduše sundat nebo jsou lepená? Taky jsem na odstín toho plastu u prodejce koukal a nelíbil se mi.
greenery
Příspěvekod milan ferdián » pon 24 čer, 2013 9:03 am
Kluci nechci se nějak míchat do vaší debaty,ale zábradlí,madla vám žádný výrobce nenabídne přesně zmenšené.S tím se smiřte.Kolega mikinko dobře a vystižně popsal problém. :wink:
Příspěvekod vvitty » pon 24 čer, 2013 10:17 am
Zabradli lze z ramu sundat (a opetovne nasadit). Jen bych to nedelal prilis casto... Zakoncene jsou konusem a pri osazovani se zasunou tak, aby drzela trenim. Otvory do kterych se osazuje maji tusim 0.75mm prumer.
Pokud by nahodou nektera packa nebyla zastrcena stejne hluboko jako ostatni, lze to take opatrne doladit.
Material byl volen s ohledem na zivotnost zabradli, ale pripadny nastrik bude problem, barva na nem nebude drzet.
Příspěvekod greenery » pon 24 čer, 2013 10:55 am
diky, vadi mi, ze je jakesi polopruhledne, snad by stacilo zmenit probarveni plastu.
greenery
Příspěvekod Houmr » úte 16 črc, 2013 4:06 pm
Ještě bych zkusil změřit rozkolí, možná proto se ti propadá.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Houmr » úte 16 črc, 2013 4:56 pm
Jak cheš rozkolí by mělo být 14,4 - 14,6 i na nepatrném rozdílu záleží, obloukovky mám taky a propadali mi hlavně vagony.
Houmr
Příspěvekod Houmr » úte 16 črc, 2013 5:49 pm
Ano
Houmr
