moc si komplikuješ život.
Pokud někoho zajímá teoretická automatizace, tak to klidně popíšu, je to celkem dost jednoduché.
Pro ty kdo nemají rádi teorii, ale zábavná videa, tak se jedná o školní úlohu nazvanou "levitátor". Udržet předmět ve vymezeném prostoru aniž bych ho poškodil a dotýkal se ho. Pochopitelně pro školní úlohy se používají kovové předměty (populární jsou mince a klíče) a udržují se mezi magnety. Třeba
TADY je hezké video.
TADY je i docela hezkej popis a hlavně na konci jsou bezva videa.
Tak a teď ke konkrétnímu případu. Normálně se to dělá tak, že se udělají dvě infra zádory, které se udělají záměrně celkem "široké". na každé patro police se pak přidělá "film" na kterém jsou dva úzké trojúhelníky proti sobě. A pak ještě obdélníky, které se používají k určení patra ve kterém se nacházím. (na přiloženém obrázku černý obdélník s "průhlednými" trojůhelníky a šedě jsou vyznačené pásky pro určení patra.
Princip činnosti je následující:
police se rozjedou ve směru který požaduji, digitálně se sleduje které police projíždějí a motor jede "na plno". V případě, že snímač zaznamená přítomnost správné police, předá řízení analogovému "dojezdu". Ten pracuje tak, že porovná velikost světla procházejícího skrz trojůhelníky. Ze začátku je to 100% z jednoho a 0% z druhého. Podle poměru nastavuje rychlost motoru, takřže logicky dojde k zastavení v poloze, kdy jsou štěrbiny obou trojůhelníků stejné. Pokud bych přejel, tak se mi pochopitelně systém rozladí na opačnou stranu a motor se zase vrátí.
Je to jednoduché a snadno se to ladí - prostě praporky s trojůhelníkama přišroubuju něčím jako šroub přez pérko, nebo mezi kontra matky a pokud si potřebuju posunout, tak přitáhnu a nebo povolím šroubek a je to. Drsňáci to montujou na oválnou dírku a šroubek s podložkou.
Je to pochopitelné? nebo to mám ještě rozepsat?
- Snimace a police
- police.jpg (26.42 KiB) Zobrazeno 8677 krát
Jasné je, že potřebuji celkem dost snímacích prvků, ale zase nemusím řešit, jestli je na patro jedna otáčka a nebo deset, ono to prostě nějak dojede, vesele to snáší všechny naviákové systémy a podobně. A navíc to má takovej hezkej měkkej dojezd po kterém to někdo volal. Čím delší praporky, tím měkčí dojezd.
