Kolejiště TT 200x110 cm
Re: Kolejiště TT 200x110 cm
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 16 kvě, 2013 2:00 pm
Já mám H0 na obyčejném polystyrénu tl.10 mm :D
Příspěvekod Odo » čtv 16 kvě, 2013 7:34 pm
Míro, já mám mezi žebry díry 47 cm na 104 cm. To se prohne určitě :).
TT / DCC / ČSD / ep. IV
csd.rajce.net / stavím si kolejiště pro radost, nejsem modelář (ani elektrikář)...
Odo
Příspěvekod pavel47 » čtv 16 kvě, 2013 8:20 pm
Já mám rám 3,60 x 1,30m a mám v něm pouze dvě příčky. Na tom tři centimetry silnej styrodur a na něm uložené koleje skryťáku. Pak již používám styrodur na vše ostatní i na žebra a na celou stavbu kolejiště. Pod nádražím mám jenom dvoucentimetrový styrodur. Jo, a používám modrej, protože nemá žádnou povrchovou úpravu, ten mřížkovanej je na draka.
pavel47
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 17 kvě, 2013 4:58 am
Odo píše:Míro, já mám mezi žebry díry 47 cm na 104 cm. To se prohne určitě :).
Tak to určitě,já mám rám dřevěný,mřížka 35 X 35 cm a kolejivo Fleischmann s podložím.
Příspěvekod Odo » ned 19 kvě, 2013 5:32 pm
Tak jsem zašel do OBI a mají tam 1250 x 600 x 30 mm extrudovaný polystyren Synthos XPS se "zámky", což mi přijde na základní desku výborné. Povrch je hladký. V rámu je největší díra 65,5 x 104 mm, tak bych dal čtyři desky podélně do obdélníku a okraje řízl (tu 9mm překližkovou desku bych vyhodil). V případě, že by se to moc prohýbalo, bych mohl dát pod styk desek ještě žebro z odřezků, to by snad zpevnilo - co myslíte?
Odo
Příspěvekod workous » pon 20 kvě, 2013 9:35 am
No nevím jestli 3cm bude dost na základ.....pokud bude více žeber bude to držet, ale když se dívám na rám co máš hotový přijde mi to pevný s překližkou co tam máš přišroubovaný.....
Naposledy upravil workous dne pon 20 kvě, 2013 9:44 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod pavel47 » pon 20 kvě, 2013 9:38 am
Jak už jsem psal, já dělám H0, horní desku mám ze 2 cm styroduru, někdy tam stojí 5 loko vedle sebe
a ty mají nějakou váhu a nic se neprohýbá. Když přidáš žebro taky ze styroduru, tak tím nic nezkazíš a ještě na něj mužeš něco přišroubovat, ale tohle všechno popisuji na odkazu který jsem ti nabízel.
http://www.honzikovyvlacky.cz/2011/02/2 ... styroduru/
pavel47
Příspěvekod milan ferdián » pon 20 kvě, 2013 10:34 am
Vždyť se stačí podívat na Houmrovy stránky :wink:
Příspěvekod Odo » pon 20 kvě, 2013 10:42 am
pavel47: Tvoje kolejiště je prostě boží, už před časem jsem prolezl všechny články a fotky na webu 8) .
Dneska jsem byl v Bauhausu, tam mají co se týče "styroduru" úplně stejně vypadající desky jako v OBI, stejné rozměry, se zámky na hranách, akorát že jsou růžové nebo žluté a jsou od firmy Bachl. Jelikož to nenazývají styrodur, ale extrudovaný polystyren (XPS - jako v OBI), tak si akorát nejsem jistý, jestli se tu bavíme o stejném materiálu - viz fotky nahoře.
Dodatek: Trošku jsem použil strejdu gůgla, a zdá se mi to, že Styrodur je jeden z obchodních názvů pro XPS.
Odo
Příspěvekod pavel47 » pon 20 kvě, 2013 11:01 am
To je všechno na jedno brdo. Ten můj "styrodur" má taky trochu jiné jméno, myslím že něco jako styrofix nebo podobně, to bohužel už nevím. Prodává se v několika sílách, já jsem používal 2,3,5,10 cm, ale dá se výborně řezat odporovým drátem, tak že si můžeš udělat desky jak chceš silné a tvary samozřejmě také. Například vyříznout do deseticentimetrového tunel "Houmrovým" systémem.
pavel47
Příspěvekod fulda » pon 20 kvě, 2013 11:16 am
Moje rada: každej se trochu jinak láme, to se hodí pokud děláš skály systémem "mnitka". A na těch extra hladkých mi nedržel herkules, tak jsem je před lepením "zdrsnil" šmirglem.
Příspěvekod pavel47 » pon 20 kvě, 2013 11:25 am
Tak jsem zjistil jak se jmenuje ten co jsem ho používal, "styrofoam".
pavel47
Příspěvekod Odo » pon 20 kvě, 2013 11:28 am
Díky, vyzkouším, uvidím :).
Odo
Příspěvekod milan ferdián » pon 20 kvě, 2013 1:18 pm
Odo píše:Díky, vyzkouším, uvidím :).
Zkoušej,zkoušej ať tu něco již vidíme :wink:
Příspěvekod Odo » sob 22 lis, 2014 9:08 pm
Update po roce a půl: kolejiště je stále uklizené ve skříni a čeká na odsun potomka č. 2 z ložnice :D. Vzhledem k tomu, že téma potomka č. 3 je stále otevřené, tak netuším, kdy budu mít šanci pokračovat ve stavbě :D.
Odo
Uživatelé procházející toto fórum: StandaR a 1 návštěvník
