Komunita 0
Specializované fórum pouze pro příznivce velikosti 0 (1:45).
Re: Komunita 0
Příspěvekod ROMAN » čtv 02 kvě, 2013 8:53 am
Prepáčte jedna lajcká otázka. Ako vložím do diskusie obrázok ? Pri vkladaní mi napísalo správu že nie je možné vložiť obrázok.
ROMAN
Re: Komunita 0
Příspěvekod fulda » čtv 02 kvě, 2013 9:18 am
ROMAN píše:Láka ma mať zvuky z lokomotívy, asi som pochopil správne, že potrebujem k tomu digitál. Z toho mi vznikla otázka, či je možné použiť podľa mňa technicky dokonalé striedavé motory...
To je naprosto správná úvaha. Podle NMRA je pro měřítka větší než H0 mnohem praktičtější používat střídavé motory, zejména vícefázové.
Proto norma tyto motory podporuje a jsou pro ně vytvořené definice. Dokonce včetně snímání otáček pomocí hal senzorů.
To že se mi dekodér zdá velkej není nic překvapivého, já jedu v eNku.
Re: Komunita 0
Příspěvekod ROMAN » čtv 02 kvě, 2013 9:29 am
Ešte tak vedieť typ motora a dekodera a regulátora motora ...
ROMAN
Re: Komunita 0
Příspěvekod fulda » čtv 02 kvě, 2013 11:12 am
Tak to je komplikovaná otázka. K mému překvapení jsem zjistil, že nedokážu najít výrobce dekodéru, kterej by podporoval třífázové motory. Našel jsem několik, které podporují split-field motory, ale to je jen takovej podfuk.
asi si napíšu dekodér, kerému udělám na výstup konektor pro modelářské servo a pro serva existuje spoustu krásnejch regulátorů s velkým proudem.
Re: Komunita 0
Příspěvekod Rudolf » čtv 02 kvě, 2013 12:07 pm
Pro C-sinus je Zimo MX632C, MX634C, MX644C (zvukový).
Rudolf
Re: Komunita 0
Příspěvekod vvitty » čtv 02 kvě, 2013 12:41 pm
Snímání rychlosti otáček je vhodnější pomocí BEMF...
Re: Komunita 0
Příspěvekod Jirka_US » čtv 02 kvě, 2013 2:27 pm
vvity píše:
Nějaké vysvětlení proč ?
Jedna z nevýhod BEMF, tak jak je uděláno u současných DCC dekodérů, je ztráta "výkonu". Laicky řečeno loko jede pomaleji při zapnutém BEMF než bez BEMF při nastaveném stejném rychlostním stupni. A zvláště u ZIMO dekodérů je to dost znatelné ve srovnání s ostatními výrobci. Kromě toho se při použití BEMF může projevit klasické "bzučení" typické pro PWM regulaci v oblasti slyšitelných kmitočtů.
Rudolf píše:
Podobně jako ESU LokPilot V4 tak i výśe uvedené Zimo dekodéry sice C-sinus motor “podporují”, ale pouze za předpokladu, źe je součástí toho motoru i řídící elektronika (viz můj příspěvek výśe). Myslím, že z návodu by se dalo odvodit, že výše uvedené dekodéry Zimo přímo řídit trojfázový motor neumí. Viz poznámka o nutnosti konfigurace logického výstupu FO3,FO4 jako zdroj nápájení pro řídící elektroniku. Rovněž na konektoru MTC21 3.vývod pro motor jednoduše není použit. Proto jsem se ptal jaký dekodér umí přímo řídit trojfázový motor.
Naposledy upravil Jirka_US dne čtv 02 kvě, 2013 3:15 pm, celkově upraveno 1
Jirka
Jirka_US
Re: Komunita 0
Příspěvekod ROMAN » pát 03 kvě, 2013 10:43 am
Poradí mi niekto ako vložiť obrázok do diskusie
ROMAN
Re: Komunita 0
Příspěvekod Ferda » pát 03 kvě, 2013 10:54 am
ROMAN píše:Poradí mi niekto ako vložiť obrázok do diskusie
Lenost je nemoc!
viewtopic.php?f=2&t=228
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Komunita 0
Příspěvekod ROMAN » ned 19 kvě, 2013 1:08 pm
Pripajam k diskusii výkres riesenia Sergeja v 3D dokončené cca na 80 % nakreslené v programe INVENTOR. Mám umysel vyhotoviť plechový model.
https://plus.google.com/photos/118017793617657873663/albums/5879673211241585473?authkey=CIvGs_XNis_tHw
Naposledy upravil ROMAN dne pon 20 kvě, 2013 6:47 am, celkově upraveno 1
ROMAN
Re: Komunita 0
Příspěvekod ROMAN » pon 20 kvě, 2013 6:44 am
Hladam k porovnaniu riešení modelárov lokomotív v "0", výmena skúseností.
ROMAN
Re: Komunita 0
Příspěvekod sion » čtv 26 pro, 2013 7:11 pm
Nechci zakládat nové téma a tak se ptám vás, nulkové komunity, jestli mi někdo zodpoví mou otázku.
Pořídil jsem si odlitek lokomotivy T211.1 (tedy "prasátko" s oválnou mřížkou na čele) samozřejmě v nulce z odlitkymodely.cz, dále pohon, a doplňky Banko.Z parostroj.net mám obtisky s označením T211.0099.
A dostávám se k otázce, existovala ve skutečnosti lokomotiva s tímto označením a hlavně, zda měla právě již novější oválnou mřížku na čele kapoty?? Díky moc
sion
Re: Komunita 0
Příspěvekod sion » stř 15 led, 2014 7:30 pm
Takže, vzhled předlohy k modelu "Prasátka" jsem úspěšně vyřešil.Díky všem, kteří mi s tím pomohli.
sion
Re: Komunita 0
Příspěvekod milan ferdián » pát 15 srp, 2014 1:15 pm
Určitě tento odkaz znáte,ale co kdyby :wink: http://www.spurnull-magazin.de/
Hned na začátku je zajímavá reportáž ze setkání "O".
Limit příloh vyčerpán
Re: Komunita 0
Příspěvekod sion » sob 24 led, 2015 12:51 pm
sion
Zpět na Velikost 0 (komunita 0)
