Izolační úsek
Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » pon 29 dub, 2013 6:49 pm
pokoušel jsem se dělat 2 úsek na 1 okruhu,
1 úsek mi jde ale druhý úsek na stejném okruhu nejde. Napojím to stejně spojky dám nevodivé ale stejnak mi to nejde..
Nevíte proč ?
Děkuji za odpovědi
Nejhezčí pohled na svět je z lokomotivy.
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Myšpulín » pon 29 dub, 2013 6:54 pm
Můžeš to nějak upřesnit? Co to je, že nejde? Jaká je napájení? Atd.
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » pon 29 dub, 2013 7:11 pm
Napájení je na trafo analog 12V
A jeden izolační úsek mi jde ale když chci zapojit stejným způsobem druhý tak už nejde.. Prostě jako by nefungoval vypinač ale vypinač funguje
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod BohousP » pon 29 dub, 2013 7:53 pm
Filipeew píše:Napájení je na trafo analog 12V
Nějak nechápu, co ti jde a co nejde. Pokud máš někde vytvořený izolační úsek, obyčejně na obou jeho koncích máš přerušenou jednu kolejnici. A napájení kolejnice mezi těmito přerušeními musíš zapojit přes spínač proti odpovídající kolejnici mimo izolačního úseku. Druhý úsek úplně stejně. Ale opět vypínač mezi přerušenou kolejnici a kolejnici tam, kde je trvalé napětí (samozřejmě lze i proti zdroji - na stejný pól, který je připojený na tuto kolejnici mimo přerušení).
Naposledy upravil BohousP dne pon 29 dub, 2013 8:08 pm, celkově upraveno 1
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Myšpulín » pon 29 dub, 2013 7:57 pm
Máš nějaký měřák na měření napětí nebo odporu - žárovičková nebo LED kontrolka? Možná, že vypínač bude vadný. Jsou dělení obou úseků v jedné kolejnici? Jsou vypínače napájeny z jednoho místa?
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » pon 29 dub, 2013 8:14 pm
Vypínač funguje..Ale já už mám vytvořené úseky,
ale když ho dám k tomu nádraží tam to nejde.
Kolejnice mám na jedné straně přerušené.
Ale všude to jde ale tento nejde.
Zapojím to jako tamten úsek, tamten jde a tajten ne..Jsou na stejném okruhu..
Když přeruším kolejnici na - tak se spustí přerušená ale nejde zbytek za přerušenou kolejnicí takže zbytek okruhu.
A když to dám na + tak nefunguje přerušená ale funguje zbytek okruhu
Takto vypadá kolejiště a žlutá barva je kde chci udělat izol. úsek ale nejde
Kolejiště TT.png (11.91 KiB) Zobrazeno 8704 krát
Naposledy upravil Filipeew dne pon 29 dub, 2013 8:19 pm, celkově upraveno 1
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod BohousP » pon 29 dub, 2013 8:19 pm
Filipeew píše:Kolejnice mám na jedné straně přerušené.
Musíš přerušit JEDNU kolejnici na obou koncích úseku - viz obrázek výše.
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » pon 29 dub, 2013 8:20 pm
Kolejnici mám jako přerušenou na obou koncích
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod BohousP » pon 29 dub, 2013 8:26 pm
zkus to nakreslit tak, aby tam byly obě kolejnice a bylo vidět kde a která je přerušená. A také vyznač, kde připojuješ napájení a kde máš připojené vypínače pro ty úseky.
Re: Izolační úsek
Příspěvekod mizl » pon 29 dub, 2013 8:30 pm
jen skromný a možná hloupí dotaz ....
Jaký typ přepínače, či vypínače používáš ???? bylo by možné zveřejnit link případně foto přepínače či vypínače ???
Michal
mizl
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » úte 30 dub, 2013 11:40 am
Ostatní izolační úseky co mám mi jdou..
Ale tento ne.. ani když udělám jinde tak to nejde
Nemůže to být v závislosti na okruhu ?
Spínač který používám na ostatní úseky
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod michal.kubista » úte 30 dub, 2013 4:23 pm
Můžeš prosím tě nakreslit úplné schéma, jak to máš zapojené (elektricky) podobně, jak to nakreslil BohousP. Takto to jsou dohady o ničem. Nevíme, jestli máš chybu v návrhu, realizaci a nebo nějaké součástce. Doufám, že zvládneš nakreslit něco, co se bude podobat schématu. V něm naznačíš kolejnice, a pak jak k nim máš přivedené napájení (regulátory, vypínače, další ovládací prvky).
michal.kubista
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Filipeew » úte 30 dub, 2013 8:26 pm
Schéma zapojení izol. úseků
Schéma zapojení izol. úseku
Fífan
Filipeew
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Jirka1 » úte 30 dub, 2013 8:42 pm
Podle schéma by to mělo být v pořádku. Ovšem ve schématu máš kreslený přepínač a před tím jsi ukazoval, že používáš tlačítka, což není úplně běžné.
Je možné, že máš někde spoj, který ti nevede, nejspíše bych to viděl v místě připojení ke kolejnici...
Jirka1
Re: Izolační úsek
Příspěvekod Myšpulín » úte 30 dub, 2013 9:14 pm
Dodělej to zelené.
