Brejlovec od ROCA - rada
Příspěvekod jarnotrulli » pát 29 bře, 2013 11:25 pm
Přeji pěkný den,
měl bych jeden dotaz, chci si koupit brejlovce od Roca ČSD IV. epocha, ale nevím kterého. Vím že u některých sérií byl problém s nátěrem (pruhem)
Kterou verzi mám koupit? našel jsem tyhle:
ROCO 62919 Červená
ROCO 62925 Zeleno-bílá
ROCO 72917 Červená-žlutý pruh
ROCO 72919 Červená-žlutý pruh (jiné číslo)
Ta červená 62919 je skoro o 1000,-Kč dražší jak ty ostatní... nevím proč.S těmi žlutými pruhy byl údajně nějaký problém, tak tu zeleno-bílou?
jarnotrulli
Re: Brejlovec od ROCA - rada
Příspěvekod arcade » sob 30 bře, 2013 12:38 pm
Modely ozn. ROCO 72917, ROCO 72919 > ide o prerobeny model ozn. ROCO 62919. Na prvy krat vsak prerabka nebola spravena uplne tak ako by sa ocakavalo ( spracovanie zlteho pruhu, prestriekana predna hviezda, boky lokomotivy... ). Lokomotivy vsak boli nasledne stiahnute z predaja a spolocnostou Roco opravene - cize teraz je to OK, modely su pekne - preraby na lokomotive su vsak aj tak pod urcitym svetlom vidiet - nie je to vsak nic strasne. Osobne by som vsak volil ROCO 62925 alebo ROCO 62919, teda neprerabane modely.
Model ROCO 62919 je drahsi kedze sa jedna o ozvucenu verziu. Celocerveny model je mozno kupit aj lacnejsie - verzia bez ozvucenia.
arcade
Příspěvekod jarnotrulli » ned 31 bře, 2013 11:35 am
2: arcade
Díky za objasnění.
Takže asi zvolím ROCO 62925 Zeleno-bílá, protože ta červená 62919 je o 1000,-Kč dražší (mám na mysli zvukové verze)
Tu se žlutým pruhem 72919 si pujdu okouknout do obchodu,(tu u nas maji skladem) a uvidim
jarnotrulli
Příspěvekod George V. » stř 03 dub, 2013 7:12 pm
...já osobně radím červenou. Je lépe zpracovaná a obsáhne delší časové období. Zelenošedé jezdily tak do r. 1974. Já už je nepamatuju, vždy už jen červené.
George V.
Příspěvekod jarnotrulli » stř 03 dub, 2013 9:53 pm
2: George V
Že zeleno-šedé jezdily jen do roku 1974 mě nevadí, já dělám III.ep (v podstatě jen páru)- ale když jsem viděl a slyšel Barču při jízdě, tak jsem neodolal a jednu koupil a ještě k ní chci jednoho Brejlovce. Ať není sama :-)
V čem je ta červená lépe zpracovaná? Měl jsem za to že jsou obě stejné krom nátěru...
Akorát nevím jestli v té Zeleno-šedé není dekodér ESU?
jarnotrulli
Příspěvekod George V. » čtv 04 dub, 2013 3:43 am
...lepší potisk, např. i na podvozcích a povrchová úprava. Přeci jen byl vydán až po roce po zelenošedých. Ale máš pravdu, k té barče se hodí spíše zelenošedý. A modrý hektor k tomu :D . Co se týče dekodéru, tak je to relativně snadné. První vydání bylo číslo 82, tam byl ještě ESU, druhé vydání bylo číslo tuším 113; tam už by mohlo být ZIMO.
George V.
Příspěvekod jarnotrulli » čtv 04 dub, 2013 4:07 pm
Hmm.... tak teď teda nevím, asi teda vezmu toho celocervenyho
jarnotrulli
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 04 dub, 2013 7:43 pm
Jestli ti jde fakt o zvukovou verzi, tak si to ohlídej! Původní Esu zvuk v zelenošedých a prvních červených čd/čsd nestál za nic!
Petr Zatrepalek
Příspěvekod George V. » čtv 04 dub, 2013 8:32 pm
V celočervených ČSD už standardně ESU nebylo (jedině, že by to tam nějaký nepoctivý prodejce podstrčil). Dá se to poznat i podle katalogové ceny; červený se zvukem je o dost levnější než šedozelený (244/289 Eur)
George V.
Příspěvekod jarnotrulli » čtv 04 dub, 2013 9:56 pm
2: George V
No právě že ta celočervená je všude skoro o tísícovku dražší....
jarnotrulli
Příspěvekod George V. » pát 05 dub, 2013 3:45 am
Ta celočervená je za normální cenu a zelenošedá je v akci. Přeci jen už je to ležák :) . Podívej se na ceny přímo k Roco... (www.roco.cc)
George V.
Příspěvekod jarnotrulli » pon 08 dub, 2013 10:21 pm
Tak už je na cestě ROCO 62919 Červená. Nakonec jsem ji sehnal taky za dobrej peníz..
jarnotrulli
Příspěvekod Stanin » ned 13 říj, 2013 6:11 pm
Zdravím,
nechci tu zbytečně zakládat nové vlákno a název tohoto celkem sedí.. Tak k věci. Udělal jsem si radost a koupil si ozvučeného brejlovce od Roca v najbrtu. Ale ten zvuk jsem čekal o něco lepší. Podíval jsem se na repráček a je tam malý, který by se vešel i do TT. Je to tak ok? Nemáte tip na nějaký jiný, kvalitní reproduktor? Nebo mi lepší repro nepomůže a je to vina dekodéru?
S.
Stanin
Příspěvekod jarnotrulli » pon 14 říj, 2013 5:57 pm
Já tam mám tuším tenhle reprák
a myslím že nehraje špatně - on zvuk brejlovce sám o sobě je takovej nic moc. To zamračená je teda daleko lepší a reprák je tam stejnej.
jarnotrulli
Příspěvekod Dosa » pon 14 říj, 2013 6:35 pm
Já mám brejlovce z první série, kde se dával dekodér ESU V3,5 a repro 100 Ohm/ 0,5 W o rozměrech 20x40. V pajšlu je na tento repro uděláno sedýlko s kolíky kam krásně zapadne. Nepředpokládám, že by to výrobce předělal. Pokud jsem dobře četl tak ted' se dává Zimo dekodér, kam je potřeba repro 4-8 Ohm/ 1-3 W. Jeden takový o stejným rozměru dělá Unhelbrock kat.č. 31130, ten by tam snad mohl pasovat. Jinak s repro od Unhelbrocku mám dobré zkušenosti.
Dosa
Uživatelé procházející toto fórum: Vlasťa79 a 1 návštěvník
