GenLI-USB
Re: GenLI-USB
Příspěvekod atiTT » úte 26 bře, 2013 4:09 pm
Xpaulus píše:
TTJozsi píše:Mas zle zapojeny modul s88!
Vystup je druhy konektor oproti prstu.
nene, mam to podle navodu , vstup je do centraly
vystup je preci do dalsiho modulu S88 v rade
No to je čudné
atiTT
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 03 dub, 2013 1:49 pm
Nesetkal se už někdo s touhle hláškou? Napíše po dccdcc místo toho co má...Začalo to dělat po cca hodině, kdy jsem byl mimo. A problikávala LED centrály.
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 03 dub, 2013 1:52 pm
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » stř 03 dub, 2013 2:20 pm
Tahle hlaska se muze zobrazovat v nekolika pripadech:
1) jsou pripojeny moduly S88 a probihaji na nich nejake zmeny
2) GenLI je pripojeno k centrale, ktera komunikuje (napriklad zmeny na S88, nebo programovani lokomotiv)
3) je spatne nastavena prenosova rychlost portu v putty
4) uvodni sum, ktery vznika pri pripojeni napajeni
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 03 dub, 2013 2:38 pm
S88 - není připojeno, ani programovací kolej, pouze jeden dekodér. Jaká má být přenosová rychlost? Já tam mám 9600.
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » stř 03 dub, 2013 3:11 pm
9600 8N1 - to je správně. A pokud spustíš nějakej soft, tak to nefunguje?
A klasická počítačová - zkoušel jsi to vypnout a zapnout?
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 03 dub, 2013 4:21 pm
Už to jede, měl jsem blbě v TC nastavení. Ve výběru systému byl ten správný LENZ/ LI100F či jak a u něj port COM3 a pod ním na dalším řádku ještě LENZ/ USB a u něj OFFLINE. LI10F svítil jako že je aktivní a ten druhej ne. No a když jsem ten nesprávnej LENZ/USB vymazal tak si relátko v centrále vesele cvaklo a chodí to. Takže zřejmě je nutno mít vybraný jen ten správný systém a jinej tam nemít ani jako offline, protože ten systém pak asi neví co má dělat. Proto to asi chvíli chodilo a pak zas ne. Teda aspoň doufám, že to tak je. Že k tomu za chvíli nepřijdu a zas to na mě nehodí bobek.... :x :x
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » stř 03 dub, 2013 6:19 pm
Doufám, že tam máš LI100(F) - protože GenLI není 100F, ale jen 100 bez F.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 03 dub, 2013 7:35 pm
Jo F je v závorce. Díky
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod Xpaulus » čtv 04 dub, 2013 9:09 pm
Tak magicka zahada kouzelneho prstu je vyresena. Bohuzel jsem za rozlustenim musel na věhlasný pražský hřbitov. Ale šel jsem tam rád a zpět ještě radši :D
1. problem je samotne GENLI od DCC koleje, opravdu zlobi. Na rozhrani S88 produkuje nejaky podivnosti, cimz třeba pozdeji reaguje kontakt po sepnuti. Jednu z tech podivnosti jsem zpusobl sam tim, ze jsem osadil naopak odporovou radu.
2. staticka elektrina je svina. I kdyz mam v dilne drevenou podlahu, mam tam zase silonovy podsedak... tedy jsem si postupne odpalil vsechny CMOS IO na vsech S88 co jsem si vyrobil/koupil/pujcil ....tedy sada á 30 Kč nepočítaje ztracený čas a drahý čas lidí, co jsem je se svou blbostí obtěžoval.
Není nad pocit uspokojení z nalezeného řešení, svět je hned krásnější.
Děkuji všem za pomoc. Velmistrovi Fuldovi zvlášť.
atiTT píše:
Xpaulus píše:
No to je čudné
Xpaulus
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 26 úno, 2014 5:25 am
Dobrý den.
Nesetkal se prosím někdo s tím, že by detektory obsazení chodily obráceně? Mám postavené detektory DCC koleje. V TC se všechny ihned po aktivaci bloků chovají jako obsazené a při obsazení jako volné. Vše ostatní chodí normálně. Mám NanoX a Gen-li z N šopíku. Všechny detektory to dělají i mimo kolejiště. Chybu v software jsem za vydatné pomoci Lokopina vyloučil. Díky za případné podněty.
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod BohousP » stř 26 úno, 2014 8:56 am
akcilhej píše:Dobrý den.
Nemám sice schému toho, co dodávají DCCkoleje, ale z výkresu DPS vidím, co to je. Doporučoval bych začít kontrolou za optočleny - IO1 a IO2. Výstupy 10,12,14 a 16 mají mít 5V v době, když je kolej volná, pod 1 V, když je obsazená. Pokud ne: Možné chyby - chybná hodnota, nebo opačně osazené odpororové čtveřice R9, R10. Dále zkontroluj T3 a odpory kolem něj (snad R12, R14 - hodnoty, studený spoj a pod.). Tam někde to bude ...
Edit: - po komunikaci s Lokopinem a Fuldou - dál pokračuj (anebo klidně začni ... ) dvojicí tranzistorů T1 a T2, jestli nejsou přehozené a pod.
Re: GenLI-USB
Příspěvekod akcilhej » stř 26 úno, 2014 11:07 am
Tak vyřešeno. Na posledním modulu ze čtyř omylem osazen tranzistor BC327 místo BC337. To způsobilo, že chodily opačně všechny detektory na všech čtyřech deskách.
Děkuju tímto Lokopinovi,Fuldovi a BohousoviP - pro mně nedostižným mágům - takhle na dálku.....
akcilhej
Re: GenLI-USB
Příspěvekod BohousP » stř 26 úno, 2014 12:25 pm
akcilhej píše:Tak vyřešeno. Na posledním modulu ze čtyř omylem osazen tranzistor BC327 místo BC337. To způsobilo, že chodily opačně všechny detektory na všech čtyřech deskách.
Takové chyby se stanou i těm "mágům", i daleko horší (teď mluvím za sebe :lol: ).
Re: GenLI-USB
Příspěvekod fulda » stř 26 úno, 2014 7:00 pm
Myslím že i za mne, tohle byl ještě v pondělí procesor
