TCO
Re: TCO
Příspěvekod jakubklouda » sob 30 bře, 2013 11:19 am
jj... Přes MM vše funguje jak má. Zkoušel jsem tam nahrát i různé verze HEXu (Fulduv, DccKoleje, Paco) a ani s jedním :-( Verze z DCC kolejí neběžela vůbec a zůstala svítit, Fuldova i verze Paca podle diody u Max485 při změně (zkoušeny jak tlačítka, tak přepínače) odesílá, ale tím to skončí... :-( Nemám tu bohužel čím odchytávat signál z TCO. Kabel je v pořádku(origo 6 žilový od MM - mám 2 a včera jsme s ním jezdili)
TT - IV. a V. epocha
jakubklouda.rajce.idnes.cz
jakubklouda
Re: TCO
Příspěvekod fulda » sob 30 bře, 2013 12:17 pm
Jednou jsem se setkal s kabelem, kterej fungoval jenom když byl připojenej v master a pak za ním nefungoval žádnej slave (přerušenej jeden z prostředních dvou vodičů)
Pokud máš servo dekodér s tlačítkem na změnu adresy, pak stačí zmáčknout tlačítko a dekodér zareaguje na jakoukoli dvojici.
Jinak tvůj popis směřuje spíš k nepozornosti při stavbě.
Re: TCO
Příspěvekod jakubklouda » sob 30 bře, 2013 12:28 pm
Díky za nakopnutí :-) to mě nenapadlo... Dekodér si adresu zapsal, ačkoli mám na TCO nastaveno 1, dekodér reaguje na 5, ale to už je asi detail... Jen s tím budu muset počítat. Mám tam teď origo od HEX od Paca. Takže je to jen míma rukama... Ale s Tvým softem mi to nejelo včera a to jsem prozkoušel všechny adresy jednu po druhé... No jen škoda, že ta deska nema ISCP vývod. Vyndat PIC z patice je díky těsné blízkosti jiného IO dost o pusu(teda spíš o nožičky :-D )
jakubklouda
Re: TCO
Příspěvekod fulda » sob 30 bře, 2013 1:38 pm
podívej se na přepínač Roco/Lenz, tím se vyřeší tvůj problém s přičítáním 4.
Problém s vytahováním obvodu jsem nezaznamenal - asi proto, že je vytahuju tímhle. Přidělávat ICSP nožičky je u těchto zařízení dost pracné, většinou používají všechny vývody pro aplikaci a dělat tam 4 přepínače, tak zdvojnásobím velikost desky.
Re: TCO
Příspěvekod jakubklouda » sob 30 bře, 2013 2:48 pm
Kleštičky vypadají šikovně... Tak se pro ně asi někdy zastavím... Díky
jakubklouda
Re: TCO
Příspěvekod fulda » ned 16 čer, 2013 8:23 pm
Pro pobavení veřejnosti jsem udělal miniaturní TCO pro 26 vyhybek (52 tlačítek), kterému jsem po dohodě s panem Marconim ustřihnul kabel.
Tedy kdo to nepochopil, tak jednoduše si uděláte ovládací pultík s tlačítkama, dovnitř se dá tato destička a 9V paterka a můžete chodit kolem kolejiště a ovládat nádraží bez drátu.
Předpokládám, že to docení zejména zahradníci a nakombinují to s bezdrátovou myškou, kterou už jsem tu někdy ukazoval.
Tlačítka se připojují na nožičky tak jak je na ukázce vpravo dole. Vlevo nahoře je ukázka propojky, která definuje že se mají použít adresy vyhybek +25 (tedy v rozsahu 26 až 52).
Pokud někoho zajímají podrobnosti, neváhejte se zeptat.
Re: TCO
Příspěvekod Xpaulus » stř 26 čer, 2013 5:32 am
fulda píše:Pokud někoho zajímají podrobnosti, neváhejte se zeptat.
Nemožné do tří dnů , zázraky ihned. Jednoduše geniální, geniálně jednoduché.
Kdyby se zde našel někdo ochotný vyrobit hezkou krabičku, tak se hlásím, jak o elektroniku tak o obal.
Xpaulus
Re: TCO
Příspěvekod fulda » stř 26 čer, 2013 7:31 am
Xpaulus píše:Kdyby se zde našel někdo ochotný vyrobit hezkou krabičku, tak se hlásím, jak o elektroniku tak o obal.
S krabičkou to máš tak - Ideální je ten přístup, kdy si uděláš nějakou vlastní na kterou si nahoru dáš obrázek svého kolejiště a tlačítka nandáš přímo "do vyhybek".
Pro tyhle účely existuje spoustu připravenejch a hotovejch krabiček.
Třeba TADY nebo TADY a nebo TADY.
Re: TCO
Příspěvekod komori » pát 28 bře, 2014 8:01 pm
Mám jediný dotaz.
Je zde modelář, který má TCO a funkční software od Fuldy.
Mě funguje jenom od Paca.
TT, DCC, NanoX-Paco, YaMoRC, TC9 Gold a TP9
komori
Re: TCO
Příspěvekod D » pát 28 bře, 2014 8:06 pm
komori:
Vytvořil jsem z fuldova TCO spolehlivý ovladač na 11 výhybek (varianta pro přepínače).
D
Re: TCO
Příspěvekod komori » pát 28 bře, 2014 8:31 pm
D:
Zajímám se inovovanou tlačítkovou verzi.
Fulda má označení software XbusTCO push_1C.
komori
Re: TCO
Příspěvekod Bedlisch » sob 29 bře, 2014 8:44 pm
Mě funguje bez problému, byť zapojení tlačítek mám poněkud nestandardně (2tlačítka a šestipolohový otočný přepínač :) )
Bedlisch
Re: TCO
Příspěvekod fulda » pát 23 led, 2015 3:30 pm
Nevíte, kde se dá sehnat takovej bezva dřevěnej kufr jako je v TOMTO videu?? :D :twisted:
Re: TCO
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pát 23 led, 2015 4:18 pm
Zkus třeba tady ...
http://www.drevenekrabicky.cz/drevena-k ... em-a-panty
či tady
http://firmavitek.webgarden.cz/rubriky/drevene-krabice
Ovšem raděj to pojmi jako ježka v kleci a ne jako francouzskýho ježka vypuštěnýho z klece (viz to tvoje video) :lol:
Petr Zatrepalek
Re: TCO
Příspěvekod workous » pát 23 led, 2015 9:44 pm
Nebo si to vyrobíš ... :D
