5V stabilizovaných pro kolejiště
Re: 5V stabilizovaných pro kolejiště
Příspěvekod D » pát 22 bře, 2013 7:08 pm
ovlaky:
> Když na stabilizátor 7812 přivedu vyfiltrovaných 14V, tak stabilizátor napětí nesníží
To je normální, je to jejich vlastnost. Integrované stabilizátory vyžadují pro svoji správnou funkci dostatečný napěťový rozdíl mezi výstupem a vstupem. V katalogovém listu je označován jako Dropout Voltage. Podle stabilizovaného napětí a odebíraného proudu se pohybuje okolo 2,0 - 2,5 V. Rozhodně doporučuji těmto stabilizátorům dodávat aspoň o 3 V více, než je jejich výstupní hodnota. Pro menší úbytek by byla zenerova dioda s tranzistorem výhodnější.
D
Příspěvekod BohousP » pát 22 bře, 2013 8:32 pm
ovlaky píše:S lineárními stabilizátory moc dobrou zkušenost nemám... Když na stabilizátor 7812 přivedu vyfiltrovaných 14V, tak stabilizátor napětí nesníží, akorát stabilizuje, aby napětí moc nekolísalo. I při zatížení 500 mA je pořád napětí za stabilizátorem 13V.
Není lepší použít zenerovu diodu s výkonovým tranzistorem? Zenerka napětí sníží a stabilizuje, zatímco všechen proud prochází přes tranzistor.
Zatím jsou pro mě nejlepší a nejspolehlivější upravené PC zdroje, které jsou až přehnaně výkonné a jejich cena je přijatelná.
Analogovy stabilizator ma predepsane minimalni vstupni napeti, ci spise minimalni ubytek na stabilizatoru. A to je 2 - 2.5V. Proto na 12V stabilizator by jsi nemel davat na vstup 14V, ale cca 15V nebo vic ....
Zenerka s vykonovym tranzistorem ma zcela urcite horsi stabilizaci, nez IO 7805/7812 a pod. A o PC zdrojich se tu uz hodne mluvilo a psalo - je to skutecne dobry zdroj, pokud chces sve kolejiste zazehnout (dava prilis velke proudy, ktere dokazou do bila rozpalit i silny drat). Doporucuji mit na zdi nad vlackem poznamenane telefonni cislo 150. :mrgreen:
Příspěvekod lajblt » sob 23 bře, 2013 12:15 am
Nehledě na to, že používání PC zdrojů odporuje normě nejen pro modelové železnice, ale obzvlášť pro dětské hračky. :!:
lajblt
Příspěvekod Ivos » sob 23 bře, 2013 6:45 am
Stabilizátory řady 78XX používám často a fungují v pohodě. Podmínka je, že na vstupu musí být napětí alespoň o 3V vyšší než požadované napětí na výstupu.
Pokud ti ale napětí nestabilizují na požadované hodnotě, pak je něco špatně.
Modely TT a 1
Ivos
Příspěvekod ovlaky » sob 23 bře, 2013 10:24 am
BohousP píše: Analogovy stabilizator ma predepsane minimalni vstupni napeti, ci spise minimalni ubytek na stabilizatoru. A to je 2 - 2.5V. Proto na 12V stabilizator by jsi nemel davat na vstup 14V, ale cca 15V nebo vic ....
Takže, když na stabilizátor 7812 přivedu napětí 15-16V, tak mi napětí sníží i stabilizuje?
Proč jsou zenerky s tranzistory na stabilizaci horší? Zenerka se mi zdá, že lépe stabilizuje a přes tranzistor jsou menší ztráty...
Kolejiště v H0, kolejivo Roco Geoline
Řízení kolejiště - analog / řízení hnacích vozidel - DCC
ovlaky
Příspěvekod BohousP » sob 23 bře, 2013 5:56 pm
ovlaky píše:Takže, když na stabilizátor 7812 přivedu napětí 15-16V, tak mi napětí sníží i stabilizuje?
1. otázka: ano (pokud ho máš správně zapojený, ale to se snad ani jinak nedá :D ), na to byl navržen a používá se už hodně let v milionech (snad už i miliardách) kusů
2.otázka: to se nedá vysvětlit jednou větou. I 7805 v sobě obsahuje "zenerku", ale také složitejší vyhodnocovací a regulační obvod (viz schema), navíc proudovou pojistku. Zenerka s tranzistorem je základ stabilizátoru z diskretních (samostatných, neintegrovaných) součástek. Výkonová ztráta na tranzistoru je (stejne jako u 7805) součinem odebíraného proudu a úbytku napětí na stabilizátoru. Je ale pravda, že na "sólo" tranzistoru je minimální úbytek kolem 1V, kdežto na integrovaném kolem těch 2,5V (proto ti to nefungovalo). A je také pravdou, že pokud se jedná o konstantní odběr proudu (což svítící LED jsou) není nutná v podstatě nijak dokonalá stabilizace. :)
Příspěvekod Rudolf » sob 23 bře, 2013 7:19 pm
Ivos píše:Stabilizátory řady 78XX používám často a fungují v pohodě. Podmínka je, že na vstupu musí být napětí alespoň o 3V vyšší než požadované napětí na výstupu.
Druhá podmínka správné funkce jsou dva keramické kondenzátory co nejblíže vývodům pouzdra, bez nich se může stabilizátor rozkmitat.
Rudolf
Příspěvekod ovlaky » ned 24 bře, 2013 6:25 pm
A musím použít keramický kondenzátor? Co když použiju tantalový kondenzátor? A jakou kapacitu bych měl zvolit? Děkuji...
ovlaky
Příspěvekod BohousP » ned 24 bře, 2013 6:32 pm
ovlaky píše:A musím použít keramický kondenzátor? Co když použiju tantalový kondenzátor? A jakou kapacitu bych měl zvolit? Děkuji...
68-100 nF mezi vstup a zem i vystup a zem, co nejbliz vyvodu IO. Tantal ani elektrolyt SÁM nestaci.
Příspěvekod vvitty » ned 24 bře, 2013 6:53 pm
Co treba cist predchazejici prispevky?
Keramicky kondik v SMD provedeni, primo na nozicky a je to. Ani neni potreba delat na plosnaku nejake spoje...
Příspěvekod ovlaky » pon 25 bře, 2013 3:30 pm
Ještě by mě zajímalo, jestli záleží na zapojení diody k tomuto IO 78XX. Jaké je správné zapojení? Děkuji.
Schéma:
C1 = 100 nF
C2 = 100 nF
D1 = 1N4007
IO= 78XX
ovlaky
Příspěvekod D » pon 25 bře, 2013 3:35 pm
ovlaky:
Pokud je vstup stabilizátoru vlevo a výstup vpravo, pak pochopitelně druhé zapojení. Ostatní jsou špatně. Dioda tam však není nezbytná.
D
Příspěvekod vvitty » pon 25 bře, 2013 4:01 pm
Dioda slouzi k ochrane stabilizatoru, kteremu vadi mit na vystupu vetsi napeti nez na vstupu. Ve zde prezentovanych pripadech k tomu ovsem nedojde (a pokud ano, tak uz to zrejme bude stejne jedno), takze tam neni nutna.
Zaroven bych upozornil na to ze v pripade pripojeni zde uvadenych regulatoru k trvalemu zdroji napeti (jakoze adapter v zasuvce, autobaterie, proste cokoliv co spolehlive dodava AC/DC behem provozu) neni zdaleka nutne pouzivat filtracni kondiky v radu destiek mF, a to ani na vstupu regulatoru, ani na jeho vystupu.
Příspěvekod vvitty » pon 25 bře, 2013 4:07 pm
Zajimave ze na strankach odkud zrejme schema z prvniho prispevku pochazi to krasne funguje :-)
http://www.elektroportal.xf.cz/index.ph ... bvodu-7805
Příspěvekod D » pon 25 bře, 2013 4:19 pm
vvitty:
To je ta ochrana autorství. Přece autor nedá plošný spoj k okopírování, aby si ho někdo nedej Bože udělal nebo ze dva kousky prodal. To tam radši vnese chybu a chudák začátečník se v tom pak plácá. Pomoci někomu, a nic za to nechtít, je už asi nemoderní.
ve svém plošném spoji autor chybu nemá
D
