OBB 2048 od Roco
Re: OBB 2048 od Roco
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 12:41 pm
Vypadá to takto.
Rh1014
Příspěvekod harttman » úte 19 úno, 2013 1:14 pm
Rh1014 píše:Zdravím
Já tam žárovky nemám,jsou tam led diody připájené napevno.
Kde jsou ty led diody? Pokud mně zrak neklame vidím přiletované žárovky. Otazkou je zda ty žárovky nejsou na dekodér velkou zátěží. Ale to by mněl posoudit někdo kdo už s tím má zkušenosti. Já osobně bych zkusil ty žárovky odpájet a vyzkoušel zda porucha trvá.
harttman
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 1:33 pm
No já nevím s tím odpájením.Je to vše originál,nic dodatečně uprvované,to by mělo mít Roco vychytané.Ale pravda je že v analogu jezdí a svítí úplně normálně.
Rh1014
Příspěvekod harttman » úte 19 úno, 2013 1:42 pm
Rh1014 píše:No já nevím s tím odpájením.Je to vše originál,nic dodatečně uprvované,to by mělo mít Roco vychytané.Ale pravda je že v analogu jezdí a svítí úplně normálně.
To jo, ale v momentě jak se snažíš zapnou ty žárovky přes dekodér, tak to na něj může být velká zátěž. Já bych od každé žárovky tu jednu nožičku odpájel. Tím nic nezkazíš a zase ji v pohodě můžeš připájet. Také se samozřejmě nic nestane když počkáš na názor a radu od nějakého odborníka. Třeba Fuldy. Já jsem přes elektro samouk a laik.
harttman
Příspěvekod harttman » úte 19 úno, 2013 1:45 pm
Ku večeru až budou kluci doma tu bude více lidí na poradu. Né každy má v práci kancl a v něm PC. A když má tak třeba nesmí ven.
harttman
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 2:14 pm
S tou elektronikou jsme na tom podobně :) .Já jsem se vrátil k železnici po mnoha letech,se starým Pikem a Gudzoldem jsem toto řešit nemusel. :)
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 19 úno, 2013 6:04 pm
Nejsem taky žádný mág přes elektroniku,ale těmi žárovkami to určitě nebude.Spíš bych to šacoval na nějakou zradu pod tou paticí,ale pokud je mašina nová,tak jednoznačně reklamace.Jestliže výrobce udává možnost digitalizace,tak ta spočívá v tom,že vložím dekodér a hotovo,nezahrnuje žádné další úpravy lokomotivy.Opravdu stačí malá drobnost a mašina nefunguje jak má,on je v tohle digitál trošku svině. :lol: V analogu to prostě bude klidně fungovat,ale dekodér prostě vypne proudová ochrana a je vymalováno. :mrgreen:
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 6:34 pm
Moje řeč.Taky si myslím že zrada bude někde okolo te patice pro digi.Již jsem kontaktoval předešlého majitele o zaslání záručního listu,pokuď ho tedy má.
V analogu jezdí bez chyby,v digitalu jede,když zapnu světla tak jede pořád,ale jakmile zastavím tak už se nehne a nereaguje na nic.Jen to v ní nějak lupe.
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 19 úno, 2013 6:39 pm
Teď mě ještě napadla jedna věc,jak to popisuješ.Zkus se mrknout na komutátor motoru,zda není zaprasen :!: Mně to jedna mašina dělala taky,vyndal jsem motor vyčistil a bylo na čas po problému.Píši na čas,protože to co tam teď dávají za materiál ,je běs.Místo uhlíků je to prostě bláto. :twisted:
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 6:46 pm
Ale v analogu jede úplně normálně,bez sebemenšího zaškubu.Jen se chci zeptat a to i do budoucna pro jiné lokomotivy.Jak poznám jak zasunout dekodér do lokomotivy správně když tam není žádna značka pro oranžový drátek,ani to není zakreslené v manuálu?Zrovna tahle to tak má,na plošáku nic,v manuálu ani zmínka.
Rh1014
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 19 úno, 2013 7:17 pm
Pomohlo by tohle?
http://www.zababov.cz/index.php?id=647& ... ex.html%3F
Dočetl jsem se tam,že kde není označení na desce hvězdičkou je jedna zdířka čtvercového provedení a ostatní jsou kulaté.Na Tvé fotce to vidět není,tak se mrkni v reálu.
Jaké je katalogové číslo mašiny?
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 7:27 pm
ROCO 51140
Rh1014
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 7:43 pm
Problém je vyřešen.Díky všem za podporu.
Rh1014
Příspěvekod mizl » úte 19 úno, 2013 8:43 pm
Rh1014 píše:Problém je vyřešen.Díky všem za podporu.
Čím to bylo ??? bylo to tou paticí jak psal miroslav lengyel ??
Michal
mizl
Příspěvekod Rh1014 » úte 19 úno, 2013 9:05 pm
Panu Lengyelovi patří velký dík.Poslal mi odkaz na zapojení dekodéru do neoznačených patic.Dekodér byl nasazen opačně.Roco to vůbec neznačí,a v manuálu k této lokomotivě ani zmínka o tom.
Bylo mi divné že by loko od Roca nebyla vychytaná v tomto směru.Se Sissi,Herkulesem ani Taurusem problém nebyl,v manuálu to bylo přehledně naznačeno.
Mám ještě jeden dotaz.Je pravda že si Roco dekodéry moc nerozumí s Piko modely,respektive jejích třípolovými motory?Jízda prý býva sem tam neplynulá,neboť Roco nabízi velice jednoduché dekodéry a na ty třípolaky je lepší používat o něco lepší dekodér.
Má s tím někdo zkušenost?
Rh1014
