Motorizace Brejlovce od ČS trainu
Pojezd Pleticha
Příspěvekod pavmar » ned 10 úno, 2008 8:17 pm
Ahoj já ho taky motorizoval a použil jsem pojezd od Pletichy a po drobné upravě spodního rámu tam sedne jak ulitej jen narazniky jsou cca 0,5-1mm výše než by měly, ale u dalšího to pořeším lehkým ubroušeném pojezdu a nebo domluvou s panem Pletichou ajízdní vlastnosti jsou super
pavmar
Příspěvekod George V. » sob 01 bře, 2008 5:30 pm
Hodlám si na své kolejiště pořídit také brejlovce. Chtěl bych si koupit hotovou maketu od ČSTrainu a namontovat do ní pojezd ze své staré V100 od Gutzolda. Máte někdo zkušenosti s rozebráním hotové makety? Jde to snadno, nebo je to nějak slepené? Co je třeba ještě dokoupit (kromě kardanek)? Poraďte, prosím.
George V.
Příspěvekod Houmr » sob 01 bře, 2008 6:18 pm
Nechceš radši použít novější pojezd? On ten Gutzold je utrpení. Vždyť teď je od Roco V100 s parádním pojezdem. Maketa bývá slepená, ale rozumným tahem jsem ji vždy rozdělal.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Příspěvekod Martin HO » sob 01 bře, 2008 6:59 pm
Já jsem rovněž motorizoval maketu Brejlovce pojezdem p. Pletichy. Jezdí jako hodinky, líp než originál (ČS TRAIN).
Martin HO
Příspěvekod jobr » sob 01 bře, 2008 11:31 pm
Houmr píše:Nechceš radši použít novější pojezd? On ten Gutzold je utrpení. Vždyť teď je od Roco V100 s parádním pojezdem. Maketa bývá slepená, ale rozumným tahem jsem ji vždy rozdělal.
No koukal jsem na tu V100 od Roco, ale i s chlupama se to pouzit neda a cena take neni uplne lidova na zruseni pojezdu. Nedala by se pouzit i ta nova BR 114/BR 204?
jobr
Příspěvekod StandaR » ned 02 bře, 2008 12:19 am
BR204/114 je to samy jako V 100, takže nevidim nejmenší problém
StandaR
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 02 bře, 2008 7:21 am
Abe Simpson píše:BR204/114 je to samy jako V 100, takže nevidim nejmenší problém
Chlapi, to je omyl. BR204/114/110 je rozmerove jina a vhodnejsi nez V100 !!!!
Michal Dalecký
Příspěvekod George V. » ned 02 bře, 2008 7:43 am
Co je špatného na jízdních vlastnostech pojezdu od Gutzolda. Jezdil jsem roky s V100 a vždy patřila svými jízdními vlastnostmi k tomu lepšímu na mém kolejišti (samozřejmě v té době..).
George V.
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 02 bře, 2008 7:50 am
George V. píše:Co je špatného na jízdních vlastnostech pojezdu od Gutzolda. Jezdil jsem roky s V100 a vždy patřila svými jízdními vlastnostmi k tomu lepšímu na mém kolejišti (samozřejmě v té době..).
Ony ty prevodovky Gutzold jsou robusni a dobre, problem byl spis s motorem. Osobne mam postaveny model na podvozcich GU, k tomu novy motor s setrvacnikem, nove dvojkoli a nove sneky v podvozcich a super jizdni vlastnosti. Takze taky je nezatracuji, dejte si ale pozor na pouziti "jetych" masin a hlavne na "smajdajici" dvojkoli. U bazarovych BR110 jsou jiz hodne vyjeta ulozeni naprav.
Michal Dalecký
Příspěvekod Martin HO » ned 02 bře, 2008 7:55 am
Ale v "originál" modelu Brejlovce od CS Train jsou přece použity střeva z V 100, ne?
A přesto maketa s pojezdem od p. Pletichy jezdí líp než originál (tedy střeva z pojezdu V 100 PIKO).
Jestli se v něčem mýlím, tak mne opravte. Dík!
Martin HO
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 02 bře, 2008 8:11 am
V100 od Guetzolda a případně i jiné tomu podobné konstrukce určitě jezdí.
Ovšem zkuste si to srovnat třeba právě s tou V114 od ROCO.
ROCO [a dnes i pochopitelně další výrobci] klade důraz na správné převody.
Široké rovné čelní zuby malého modulu [0,4] ve spojení s pětipólovými motory zaručují mnohem menší vůli v převodech a tím i podstatně větší použitelný rozsah rychlostí a to zejména k těm nejnižším.
Zdenek Valter
Příspěvekod George V. » ned 02 bře, 2008 8:45 am
Jo, ty šmajdající dvojkolí znám, ale tohle je problém hlavné BR 118 kvůli většímu rozvoru podvozku. Dá se to nějak opravit? Jak je to s novými dvojkolími Gutzold. Dají se bez problému použít se starými šneky?
Ještě k tomu rozebrání makety, moc jste mne nepotěšili. Máte někdo nějaký tip kde a jak zapáčit, abych to hned nezničil? Přeci jenom ta cena není malá. Dík.
George V.
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 02 bře, 2008 8:49 am
George V. píše:Jo, ty šmajdající dvojkolí znám, ale tohle je problém hlavné BR 118 kvůli většímu rozvoru podvozku. Dá se to nějak opravit? Jak je to s novými dvojkolími Gutzold. Dají se bez problému použít se starými šneky?
Ty dvojkoli asi neopravis. Lepsi je pouzit ty nove, ktere bez problemu vymenis a funguji se starymi sneky. MAketu rozlep tak, ze vyjmi pluhy, vnitrni ram i s nadrzi a pak zevnitr zatlac prstem presne ve stredu skrine, tam je to prilepene. To aby kastli nelepili jim rikam vzdy kdyz jedu pro zbozi, uz leta bezuspesne.
Michal Dalecký
Příspěvekod jobr » ned 02 bře, 2008 9:56 am
Tak to byl mazec. Po tydnu co jsem si Brejlovce prinesl a na podobny dotaz dostal stejnou odpoved jsem konecne ziskal odhodlani dotahnout to do konce. Brejlovec byl zalepeny na sesti mistech, pod kazdym uchytem a uprostred. Ve stredni casti byla lepena cast dlouha pres dva centimetry. Nakonec to jen lehce odnesl pojezd, divim se, co ten plast vydrzi. Karoserie byla vyhnuta tak, ze jsem by presvedcen, ze musi prasknout.
Takze pekne dekuji cstrainu za adrenalinovy zazitek, ale kdybych chtel, umim si to prilepit sam! Opravdu tuto sluzbu nepotrebujeme, Vasi nespokojeni zakaznici.
Michalovi i Houmrovi dekuji za podporu, bez ni bych se toho neodvazil :-(
jobr
Příspěvekod George V. » ned 02 bře, 2008 11:30 am
Ty dvojkolí za to nemůžou. Problém je v uložení, které se vyběhá - jak stranově tak "hloubkově", takže pak vznikají i odpory v převodech, hlavně při projíždění oblouků. Ta nová dvojkolí to řeší jedině v případě, že by měla silnější osičky...
Maketu budu zřejmě objednávat na modely.biz (až k tomu najdu odvahu) - mohu Vás p. Dalecký požádat o její "rozlepení" před dodáním? Přeci jen s tím máte více zkušeností...
George V.
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: marian_r a 1 návštěvník
