PECO přestavníky
Re: PECO přestavníky
Příspěvekod dnovy » úte 26 dub, 2011 4:13 pm
Dobrý den, mám následující problém. Použil jsem u skrytého nádraží adeaptéru Pl-12. Chtěl jsem si ulehčit práci:-) a neveyřezávat otvory zespodu a ted brečím na výdělkem...Elektromagnetický přestavník v držáku nedrží, po pár přehozeních se povysune. Navíc občas nemá sílu přehodit vyhýbku, tak nevím kde je problém. Poradí někdo? Dík
Zapojení Pl12 jsem udělal podle návodu zde http://www.litomysky.cz/n/pecoprest.htm
dnovy
Příspěvekod rroommaann » stř 01 čer, 2011 8:18 pm
Ahoj. Poradí mi někdo, jestli se pro pohon přestavníků PECO PE-10 dá použít staré trafo od Pika 16 V? Máte někdo zkušenost?
Popř. jak přestavníky PECO napájíte? Díky, Roman
rroommaann
Příspěvekod ondras » ned 03 črc, 2011 1:33 pm
rroommaann píše:Ahoj. Poradí mi někdo, jestli se pro pohon přestavníků PECO PE-10 dá použít staré trafo od Pika 16 V? Máte někdo zkušenost?
Já používám toto trafo : http://www.ges.cz/cz/tst-100-117-GES07506944.html
H0 , DCC , III. a IV. ep. , ČSD , Segmentovka
1:8 - SDŽ, o.s. 310.017 a 275.021
ondras
Příspěvekod diego.dan » ned 03 črc, 2011 2:05 pm
Zcela bez problémů.Používám.
HO ZATÍM PLÁNUJI,OD 28.8.2009 ZÁČÍNÁM STAVĚT
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod Pitrs » pát 15 črc, 2011 8:32 pm
Dobrý den, měl bych takový dotaz. Zda by se přestavníky PECO nechali ovládat stejnosměrným napětím 18 V.
Pitrs
Příspěvekod Martin HO » sob 16 črc, 2011 4:41 am
Nechají, i když nižší napětí by asi bylo lepší. Nicméně při "mžikovém" spínání by to meměl být problém.
Martin HO
Příspěvekod VojtikJ » čtv 01 bře, 2012 7:36 pm
Dobrý den. chtěl jsem se zeptat.
Mám k dispozici zdroják od PC, někdo mi tvrdí že to stačí na kolejiště a někdo zase říká že to je málo. Zde jsem prolezl snad všechno co se dalo, ale stejně z toho nejsem moudrý.
Výhybky chci přestavovat pomocí PECO přestavníků, přičem mi jednou řekli že to stačí a podruhý že by to mohlo přestavníky "odrovnat".
Na pohon kolejiště to postačuje, ale na přestavování výhybek si nejsem jist :( dokázal by mi někdo prosím poradit? Zda zdroj od PC mi stačí, nebo zda se mám shánět po jiným zdroji.
předem děkuji.
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod male zvire » čtv 01 bře, 2012 8:36 pm
Záleží na tom jak silný ten zdroj je. Zjisti si kolik každá větev dokáže trvale dávat ampér a spočítej si jestli je to víc než odběr kolejiště.
male zvire
Příspěvekod VojtikJ » čtv 01 bře, 2012 9:41 pm
aha, mno... tak to budu muset prokonzultovat s někým osobně kdo se v tom vyzná více, myslel jsem že znalosti elektriky mám teda větší :D
pan prodavač u Nás mi říkal že můžu spálit přestavník i díky ňákým cyklům, jaky to má na to má vliv? se mi zdá že tomu začínám rozumět čím dál tím míň :( :D
děkuji
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod PetrL » pát 02 bře, 2012 9:17 am
VojtikJ píše:Mám k dispozici zdroják od PC, někdo mi tvrdí že to stačí na kolejiště a někdo zase říká že to je málo. Zde jsem prolezl snad všechno co se dalo, ale stejně z toho nejsem moudrý.
předem děkuji.
Píšeš, že jsi zde prolezl snad všechno - četl jsi i tuto sekci? viewtopic.php?f=7&t=2476&hilit=PC+zdroj+bezpe%C4%8Dnost Doporučuji pročíst celou a pak zvážit všechna pro a proti s ohledem na své znalosti z elektrotechniky.
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod VojtikJ » stř 28 bře, 2012 11:40 pm
tak zdroj dám radši jinej. A ještě jsem se chtěl zeptat, mám PECO přestavník i s aretační podložkou, určitě tu má někdo zkušenosti se spojením, či konbinaci PECO přestavníky(+ar. deska) s výhybkou od Tilligu (TT). Chtěl jsem se zeptat jak to kdo vyřešil, nebo čím si ještě pomohl. Pokud se někdo najde ocenil bych fotografii. Zatím jsem na nic nenarazil a to brouzdám a hledám už docela dlouho. předem děkuji za rady :)
Šašci
VojtikJ
Příspěvekod Lukas » pon 21 led, 2013 2:11 pm
Chci se zeptat jestli to jde na prepinac klasickej? a daji se pouzit na piko a-glais?a muzu to napajet trafem od pika? 16V stridavej? a nevite kde se daji sehnat ?
Lukas
Příspěvekod vobabaz » pon 21 led, 2013 7:53 pm
VojtikJ píše:A ještě jsem se chtěl zeptat, mám PECO přestavník i s aretační podložkou, určitě tu má někdo zkušenosti se spojením, či konbinaci PECO přestavníky(+ar. deska) s výhybkou od Tilligu (TT). Chtěl jsem se zeptat jak to kdo vyřešil, nebo čím si ještě pomohl.
PECO PL10 používám na Tillig výhybky EW2, přizpůsobené jsou takhle:
http://vobabaz.rajce.idnes.cz/Ruzne/#PECO.jpg
vobabaz
Příspěvekod Lukas » čtv 07 úno, 2013 10:00 pm
tak jsem si poridil Peco prestavnik PL-10W a rikam katastrofa ,pouzitin na vyhybce Piko A-gleis a po dvou prehozeni se vyhybka rozpadla, a za druhe prestavnik na jednu stranu prehodi a na druhou se vrati zpatky do te pozice kde byl predtim, nevite co stim?
Lukas
Příspěvekod Houmr » pát 08 úno, 2013 7:34 am
No to je jasný Piko A gleis na to prostě nejsou dělaný proto se ti rozpadla :P , ale teď rada, asi by bylo lepší mechanizmus od pika vyhodit a pak použít pod přestavník upínací desku s aretační pružinkou od Peca.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
