Kolejiště "Kajinek11" / segmenty TT
Re: 1. kolejiště TT 115x205 plus modul
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 31 led, 2013 7:54 pm
Mám ještě jeden přání. Na fóru jsem se dočetl, že je velmi vhodné, než se člověk pustí do stavby kolejiště, vyzkoušet si udělat alespoň dioráma, aby pak něco nezmrvil na kolejišti a trošku se na tom zaučil. Řekl jsem si však , že nemá cenu dělat dioráma, když by to mohl být rovnou malý modulek připojitelný pak ke kolejišti. Co byste řekli malé tovární vlečce. Napadlo mě něco takového, co tomu říkáte? Tento rozměr je bohužel neměnný, větší to být nemůže. Nebo mě napadlo, že bych mohl udělat areál výtopny, kterých bych pak připojil ke kolejišti zepředu. Co vy zkušenější na to?
Díky moc…
ScreenHunter_22 Jan. 31 20.48.jpg (56.52 KiB) Zobrazeno 8250 krát
Kajinek11
Příspěvekod Kajinek11 » čtv 31 led, 2013 8:25 pm
Nebo toto? Může si začátečník troufnout na takovou točnu?
Kajinek11
Příspěvekod Dusan » čtv 31 led, 2013 8:38 pm
Jj, taky přemýšlím, že si napřed "spíchnu" něco malýho. Z tvých variant mi připadá rozhodně lepší ta první. Akorát mi tam moc nesedí ten samotný angličan uprostřed. Jen můj dojem :-)
Příspěvekod Jiri Dvoracek » čtv 31 led, 2013 8:42 pm
Kde berete vsichni ty prumyslove objekty ve wintracku? :wink:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod Dusan » čtv 31 led, 2013 9:43 pm
Import dalších objektů/symbolů ze složky "models2" nebo si nezaškrkávej v menu "Nastavení" možnost, že chceš "zobrazovat pouze objekty" v daném měřítku a máš pak širší výběr. Pak už je to jen o to zda to bude tak nějak proporčně odpovídat.
Příspěvekod Jiri Dvoracek » pát 01 úno, 2013 12:24 pm
Ahoj, ve slozce models2 mam jenom navestidla, upozornovadla, oznacniky a tak. A v nastaveni jsem to prenastavil, ale porad tam nemam ani jednu tovarnu, nic :D . Hmm, asi soudruzi z NDR nekde porad delaji chybu :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod chameleon » pát 01 úno, 2013 2:21 pm
Něco si můžeš stáhnout z www.wintrack.de -> Download -> 3D-Modell-Tausch, případně si můžeš koupit za 20 éček některé z nabízených CD s objekty
chameleon
Příspěvekod Kajinek11 » pon 15 zář, 2014 7:26 pm
Zdravim,
Vše je jinak:
Sklada se to ze 6 modulu s tim, že leva část je prakticky hotova, jen se to musí zapojit a dodelat krajina. Kdezto prava pulka je ještě naprosto volna. Proto se chci s vama dohodnout. Co tomu rikate. V te leve horni casti v tunelu je ještě druhy skrytak. Co myslite, je to dost modelove a dost smysluplne?
Diky moc za prizpevky…
Naposledy upravil Kajinek11 dne ned 09 pro, 2018 11:34 pm, celkově upraveno 1
Kajinek11
Segmenty 175cm TT 6ks
Příspěvekod Kajinek11 » sob 20 zář, 2014 7:40 pm
EDIT moderátor : přesunuto, upraveno !
Dotaz jsem již svůj dotaz položil a nikdo zatím nereagoval .....
Takže to shrnu:
Před rokem jsem začal zjišťovat jak bych mohl začít s modelařením a začal kreslit své první návrhy kolejiště. Díky bohu jste mě všichni informovali, že situace se dnes má značně jinak a já přehodnotil situaci a přicházím s kompletním novým řešením a to již konkrétním. Již se jedná o skutečné kolejiště a nejen plán. Teď už jen potřebuji poradit jak to dotáhnout do konce. Nyní mám k dispozici celou levou půlku (3 segmenty) tohoto kolejiště jen řeším jak to dokončit. Dále bych se rád zeptal , jak byste to řešili s návěstidly v nádraží a po trati. Je to Epocha VI. Rád bych se vyhnul složité elektrice a ovládaní proto je pro mě dostatečné návěstidlo pouze „ volno/stůj“ . Tedy jestli to k dané epoše v nádraží adekvátní. Někde jsem se dočetl, že ano.
Obrázky v předchozím příspěvku !
Tak předem děkuji za odpověď a případné návrhy na řešení.¨
S pozdravem.
Karel
Kajinek11
Re: Kolejiště "Kajinek11" / segmenty TT
Příspěvekod fruafru » ned 21 zář, 2014 7:56 am
Kajinek11 píše:Již se jedná o skutečné kolejiště a nejen plán. Teď už jen potřebuji poradit jak to dotáhnout do konce. Nyní mám k dispozici celou levou půlku (3 segmenty) tohoto kolejiště jen řeším jak to dokončit.
Zdar. Ach ti nedočkavci :roll: Trochu velký skok?? Od kolejiště dva krát metr, po tuhle obludu. Nevím co je" pravá půlka je úplně volná" jako že to je bez kolejí jen rámy, nebo tam jsou jen koleje, nebo se rámy budou teprve vyrábět?
Nejlepší způsob dokončení je prostudovat postupy tvorby krajiny a elektroinstalace a pak to dodělat, jiný způsob neznám.( Udělat rám, položit kolejivo, udělat elektroinstalaci, otestovat, vytvořit krajinu, jezdit, opravovat, jezdit, vylepšovat, jezdit.... ) Jinak, nejvštší kravina je koupit rozdělané kolejiště (segmenty)..........ani za nic....
Kajinek11 píše:s návěstidly v nádraží a po trati. Je to Epocha VI. Rád bych se vyhnul složité elektrice a ovládaní proto je pro mě dostatečné návěstidlo pouze „ volno/stůj“
Pokud použiješ mechanické návěstidla tak proti tomu nelze nic namítat. Ve stanicích budou návěstidla sloučená, trať rozporcuješ na oddíly s hláskama nebo prostě trať bude bede návěstidel.
fruafru
Příspěvekod Rocky_MK » ned 21 zář, 2014 11:22 am
Mohl bys sem jen tak pro představu hodit fotky těch segmentů?
Rocky_MK
Příspěvekod Kajinek11 » ned 21 zář, 2014 2:22 pm
Ted k dotazum:
Mám pouze 3 segmenty (viz foto). Ostatni ramy nejsou ani vyrobeny. Je tam tedy naprosta volnost jak to dokoncit.
Naposledy upravil Kajinek11 dne ned 09 pro, 2018 11:36 pm, celkově upraveno 2
Kajinek11
Příspěvekod mlha » ned 21 zář, 2014 2:27 pm
Pokud nebudeš na kolejišti provozovat nějaké upravené vozy a lokomotivy tak není třeba měnit výhybky.S normální tovární produkcí vozidel by neměl být problém.
Příspěvekod Kajinek11 » ned 21 zář, 2014 2:41 pm
Tak to jsem rad. Jeste mam moznost koupit levne spoustu dalsich EW1, tak premyslim jestli druhou stranu nadrazi neudelat take z EW1, nebyl pak problem ani s prestavnikama. Tech mam take spoustu :-) Bylo by to prakticky bez nakladu... :)
Kajinek11
Příspěvekod mpinta » ned 21 zář, 2014 3:46 pm
mlha píše:Pokud nebudeš na kolejišti provozovat nějaké upravené vozy a lokomotivy tak není třeba měnit výhybky.S normální tovární produkcí vozidel by neměl být problém.
S tím rozhodně nemohu souhlasit. A myslím, že nebudu sám. Ale jde o to, zda se použití EW2, zde vlastně předělávka hotového, vyplatí. EW2 je rozhodně podstatně lepší, co se týče průjezdnosti, drncání, vzhledu. Ale má trochu složitější zapojení i ovládání. Fakt je, že pokud nevadí vzhled a nejezdí tam Rosnička, M152 a pod., tak je v pohodě i EW1.
Martin (LokoPin)
mpinta
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků
