rawen píše: půjde pohodlně ohnout z flexi prutů? (Takže bych koupil jen flexi a vexle.)
Střelec píše:Pokud máš všechno důležitý v tunelu, tak můžeš mít přestavníky i vedení zvrchu a pak si vystačíš v pohodě se styrodurem, protože nic nemusíš nutně dávat zespodu. Jestli bude něco v krajině (kabeláž semaforu či šraněk), pak by se to dalo pomocí trubiček pod povrchem terénu vyvést na obvod desky a tam to zapustit do žlábku či výřezu ve styrodurové desce. Zapouštění přestavníků a kabeláže pod povrch ve skryťáku mi připadá zbytečné...
pavel47 píše:Ode mne jenom taková malá poznámka. Na svém celostyrudorovém kolejišti používám přestavníky Tillig a želvy, které mám přilepeny oboustrannou lepenkou a přišroubovány do styroduru vruty do dřeva. Drží to jako bejk. Přestavníky Tillig jsem nakoupil jako první a to mi docela mrzí, protože jsou proti želvám podstatně hlučnější, želvy nepotřebují koncové vypínání (nespálí se pod stálým napětím) a ještě mají dva nezávislé přepínací kontakty.
