Brejlovec ROCO x Tfi2
Příspěvekod badliner » pát 04 led, 2013 6:22 pm
Řešil někdo, že se brejlovci od Roca nechce fungovat s trafem Tfi2?
Akorát se rozsvítí a pak to začne hlásit zkrat. Jiné lokomotivy tam fungují bez problému a naopak na Fz1 funguje bez problému i brejlovec..
badliner
Re: Brejlovec ROCO x Tfi2
Příspěvekod kubulak » sob 05 led, 2013 6:03 pm
No tak asi zmerit multimetrem, co do tech koleji z toho trafa tece,ne? Urcite to nema podobne jako FZ1 vystup stridaveho napeti pro prislusenstvi a stejnosmerneho pro lokomotivy? Bavime se o analogu, nebo o DCC? Jine masiny pod tim trafem jezdi bez problemu?
HO, CSD epocha IV, DCC
kubulak
Příspěvekod radula63 » sob 05 led, 2013 10:15 pm
Kubulaku, tazatel píše, že jiné loko mu na Tfi2 jezdí! Jen brejlovec ne, ale na FZ1 mu jezdí i ten brejlovec.
Myslím si tedy, že brejlovec má asi o něco větší odběr proudu a Tfi2 hlásí přetížení/zkrat. FZ1 má podstatně větší zkratový proud (díky bimetalové pojistce, pokud vůbec reaguje dobře). Tohle je však jen moje domněnka - bylo by potřeba změřit proud, který odebírá onen rokácký brejlovec a porovnat to s jinými modely.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Michal Dalecký » ned 06 led, 2013 12:06 pm
Ze spoddni strany plosku je nejaka SMD tlumivka nebo kondenzator. Brejlak takto zlobi i v DCC. Po odletovani teto soucastky je vse OK. Zkus ji zkusebne odletovat a treba to take bude ok.
Michal Dalecký
Příspěvekod George V. » pon 07 led, 2013 8:57 am
...mohl bych se zeptat, v jakém smyslu to zlobí v DCC?
Řeším také jeden zapeklitý problém; jeden můj kolega má brejláka, kterého jsem mu digitalizoval dekodérem Lenz Standard. Má start set s BR204 a když jsou na kolejích obě mašiny, tak se dá jezdit jenom s brejlákem a BR 204 ani ťuk, pokud je na kolejích jenom BR204, tak jezdí (obě mašiny mají různou adresu).
George V.
Příspěvekod Michal Dalecký » pon 07 led, 2013 10:15 am
V digitalu se to projevuje kolisanim rychlosti a loko se rozjede a pak nejde zastavit. Ve 100% pripadu po odstraneni soucastky je to ok. Deje se to ale s dekodery ZIMO nebo s dekodery co dava ROCO do loko v setech. S Lenzem to pracuje ok.
Michal Dalecký
Příspěvekod badliner » pon 07 led, 2013 7:19 pm
Michal Dalecký píše:Ze spoddni strany plosku je nejaka SMD tlumivka nebo kondenzator. Brejlak takto zlobi i v DCC. Po odletovani teto soucastky je vse OK. Zkus ji zkusebne odletovat a treba to take bude ok.
Díky, jak by to mělo vypadat? Na plošnáku jsem našel vše v páru..jedině na záslepce na dekoder se mi jeví něco, co by mohlo být ono..
badliner
Příspěvekod George V. » úte 08 led, 2013 5:52 am
Na záslepku nešahej, tam jsou jenom diody.
George V.
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 08 led, 2013 7:46 am
Je třeba odšroubovat plošný spoj a součástka (světle hnědá cca 2mm) je zespodu naletovaná. Je to asi nejaky odrusovaci prvek nebo SMD kondenzator. Kazdopadne jeho odstraneni vubec nema vliv na funkcnost modelu.
Michal Dalecký
Příspěvekod George V. » úte 08 led, 2013 8:30 am
Odrušení je běžně řešeno dvěma tlumivkami, které jsou zapojeny do serie s motorem; jedna před, druhá za a na svorkách motorku je ještě kondenzátor, někdy řešený jako dva kondenzátory v serii s vyvedeným "středem", který bývá ukostřen na šasi. Některé PIKO mašiny mají ještě kondenzátor před tlumivkami jakoby paralalelně se zdrojem, který je dobré v DCC vyletovat, tak jestli to není také tento případ...
George V.
Uživatelé procházející toto fórum: F. Placheta, T435.0 a 1 návštěvník
