No, tak to jsi dost vedle. S-com je digitalni. Netvrdim, ze je pouze pro DCC, ale princip je ten, ze ve trech dratech S-comu jsou dva napajeci a jeden datovy. A jaksi prenest informaci o 16 (nebo vice) ruznych kombinacich rozsvicenych svetel lze v tomto pripade jen digitalne (presneji v tomto pripade seriovym prenosem dat). Na spolupraci s DCC potrebujes jeste dekoder z DCC na S-com (prodava se jako ND-4), jeden umoznuje pripojeni 4 navestidel a 4 predvesti.
Pokud by jsi chtel S-com navestidla ovladat "analogove" (tedy samostatnymi spinaci), musel by jsi
pro kazde navestidlo mit obvod, ktery precte spinace a vygeneruje S-com signal pro navestidlo. Muj odhad na 1 takovyto obvod - mikroprocesor, par soucatek okolo, plosny spoj - cca 300 Kc material + spinace. Ja jsem podobny obvod kdysi navrhl, ale ten slouzi jen na testovani, neda se primo navolit, co ma svitit na navestidle (resp. da se to postupnym prepinanim signalu - vzdy vsech 16 moznosti dokola).
http://www.masinky.info/2011/01/s-com/Myslim, ze pro tebe by bylo lepsim resenim prodat tva navestidla a zakoupit bez dekoderu S-com. Ale nesouhlasim, ze S-com komunikace je pro domaci kolejiste slozita. Spoznas sam, kdyz budes ke kazdemu navestidlu tahat 4-6 dratu ... Pro analog bych spis zvolil kombinaci Zhlavik + S-com
http://www.mtbbus.cz/scom/s-com-zhl2.htm
