RocRail
Re: RocRail
Příspěvekod Houmr » sob 08 pro, 2012 12:41 pm
Hele chlapi já Vám vaše úpravy neberu a Fuldovo řešení je určitě lepší, ale na druhou stranu, já na svojem kolejišti používám pořád tu první Hcentrálu co mi udělali kluci z DCC koleje a nemám s ní žádný problém, jen jsem ji vyměnil PIC se softwarem 3.6 a šlape pořád stejně spolehlivě, nevím čím to je :?: :P
Podle mne taky hodně záleží jaký je kdo bordlář v tahání a zapojování kabelů. Tam určitě k nějakým problémům může docházet.
"HO" - DCC - III - IV
Houmr
Re: RocRail
Příspěvekod fulda » sob 08 pro, 2012 1:33 pm
Mno až na to, že tobě jsem ten soft psal na míru.
Re: RocRail
Příspěvekod Houmr » sob 08 pro, 2012 1:39 pm
fulda píše:Mno až na to, že tobě jsem ten soft psal na míru.
Aha tak to jsem nevěděl, ale i tak, poslední soft ten nejnovější jsem už stahoval od Paca takže ten původní od tebe už tam není.
Houmr
Re: RocRail
Příspěvekod michal.kubista » sob 08 pro, 2012 7:56 pm
To Houmer: Buď jseš jeden z mála šťastných, co jim H funguje bez problémů a nebo používáš kombinaci, kde se závady neprojevují. Mě H za určitých podmínek taky jede bez problémů, ale když zapojím vše, co potřebuju, tak to začne zlobit a některé ovladače přestanou pacovat úplně. Po úpravách je vše OK.
Dále jsem dostal SZ (makozob), abych poskytl podrobnosti mojich úprav. Nic ve zlém, jsme na DF a pokud se nejedná o soukromé informace, pak vše zveřejním, třeba to pomůže ještě někomu. Do fotky s doplněnými SMD součástama jsem dokreslil pozici nejdůležitějších součástek, pro lepší zorientování. U MAX485 jsou doplněné odpory 4k7, u kristalu kondenzátory 15p, vše ostatní jsou kondenzátory 100n.
michal.kubista
Re: RocRail
Příspěvekod BorgMcz » ned 09 pro, 2012 5:34 pm
Určitě tyto věci dodělejte, protoze jsou to základní obvody, pro zlepšení parametrů výrobku. Cenově jde o pár korun a zlepšení může být markantní. Třeba ty kondíky u krystalu, už jsem klukum z dcckoleji radil ve foru, ať je doplní. Bohužel podle nějakého učitele kam jeden z tvůrců chodil na vejšku to pry není potřeba !?!?! CHYBA.
Určitě poděkujte za předešlej příspěvek s perfektním popisem.
další věci zde - http://www.dccmm.cz nebo http://dcc.zde.cz
BorgMcz
Re: RocRail
Příspěvekod Martan » ned 16 pro, 2012 3:33 pm
Ahoj
pěkně a užitečně se to rozvinulo - vyladeni centraly určitě stoji za to.
Pokud jde o nastaveni adresy dekoderu vyhybky v Rocrailu, vyzkoušel jsem snad všechny kombinace a stale ani ťuk.
Centrala je v režimu ROCO (bez MM to snad ani nelze změnit) a dekoder ve vychozim nastaveni (CV513=1).
Stale si myslim že chyba je v nastaveni Rocrailu ....ale kde?
Martan
Re: RocRail
Příspěvekod michal.kubista » ned 16 pro, 2012 3:51 pm
Já jsem si na dekodéru pomocí MM nastavil adresu 9,10,11,12 (CV513=3). Teď to nemám postavené, ale fungovalo to. Jen pro jistotu zkus v Rocrailu nastavit adresu výhybky 9, 5, 13.
Na jedné z nich to musí reagovat. Už si nepamatuju přesně, jak jsem to měl, ale fungovalo to. Jen pro jistotu otázka. Lokomotivu se ti daří ze SW ovládat?
michal.kubista
Re: RocRail
Příspěvekod Martan » ned 16 pro, 2012 5:03 pm
Díky za inspiraci, ještě dnes vyzkoušim. Lokomotivy se daří řídit i programovat bez problémů.
Tak opět ani ťuk
Martan
Re: RocRail
Příspěvekod Martin.F » pon 17 pro, 2012 8:38 pm
a na jakých adresách ti funguje s88
Martin.F
Re: RocRail
Příspěvekod michal.kubista » pon 17 pro, 2012 8:51 pm
S88 jsem nerozchodil korektně, ale částečně to fungovalo. Jinak na řetím listu této diskuze máš popis, jak v okně serveru adresu S88 odchytíš a toto mám vyzkoušené. Jinak adresa S88 je jiná, pokud ji snímáš v centrále (H-Centrála / NanoX = 512 a víš) a jiná, pokud ji snímáš v GenLi převodníku s S88.
michal.kubista
Re: RocRail
Příspěvekod Martin.F » pon 17 pro, 2012 9:18 pm
reagoval jsem na příspěvek od martana po vánocích budu taky zkoušet serva
podle mě může být příčin že nepřehazuje několik podle toho co jsem kde vyčetl
1.Jak už tu někdo psal špatný soft pro serva viz. http://www.dcckoleje.kx.cz/servo.html něco o adresách
2.čas na přestavení
Switch time
Time in milliseconds between on/off.
100ms are recommended.
3.Adresa pokud máš teda roco a proto jsem se ptal na adresu kterou má nastavenou pro S88,protože jestli má pro 65.1 --- 513 pak nemá Roco ale Lenz
jinak tady nikdo psal ,že to musí být pro Roco - 4
po vánocích to budu taky zkoušet tak pak dám vědět ale já budu mít Lenz a dekoder V3
Martin.F
Re: RocRail
Příspěvekod Martan » úte 18 pro, 2012 6:30 pm
Diky za novou naději
Centrala je jak jsem psal v ROCO režimu (S88 má adresy od 512)
Zkusim o vanocich dekoder V3 a hlavně budu pátrat po nastavení Switch time.
tak uvidíme...
Martan
Re: RocRail
Příspěvekod Martan » sob 22 pro, 2012 5:21 pm
Ahoj všem
tak jsem nevydržel a zkoušel dál. Serva se podařilo rozhýbat po nahrání SW verze 3.0 ze stránek Fuldy. Na zkoušky mám postavený dekoder na nepájivé desce podle nejzákladnějšího schematu.
Protože je centrála v režimu ROCO je v Rocrailu potřeba nastavit pro všechny 4 serva adresu 2 (vždy o jednu vyšší než je adresa dekoderu) a pak nastavit čísla portu 1 až 4.
Pokud jde o Switch time není potřeba zadávat protože ve výchozím nastavení je pro všechny signály hodnota 250ms.
SW servo lepší verze z DCC kolejí prostě v Rocrailu nechce běhat.
Díky za napády a hurá na další komponenty
Martan
Re: RocRail
Příspěvekod twiido » stř 09 led, 2013 7:58 pm
Zdravim forum,
Chcem sa spytat ci mate niekto rocrail zmaknuty...jedna sa mi o navestidla, tomu nastavovaniu nerozumiem, a ani po prestudovani step-by-step rocrail
Peter
TT, 6.epocha, SŽDC/ŽSR
twiido
Re: RocRail
Příspěvekod soundman73 » pon 30 zář, 2013 8:18 am
Kolegové, používáte někdo Rocrail?
Namaloval jsem si v něm svůj layout, přečetl co se dalo a stále nevím jak některé věci nastavit. Kdyby mi mohl někdo z vás poslat vaše kolejiště v Rocrailu, kde má zpětné ohlasy a nějaká návěstidla, bloky, výhybky, moc by mi to pomohlo v tom, abych přišel jak na to.
soundman73
Zpět na Software
