Micro-mini-pidi-kolajiska I
Re: Micro-mini-pidi kolajiska I
Příspěvekod milan ferdián » pon 03 pro, 2012 12:24 pm
Kluci,tak jsem si vaše příspěvky prostudoval a vaše přání lze specifikovat,kolejiště jako stanička + skryťák.
Takže upřesním,ať již můžu makat
---micro /... 0,0 do 0,5 m2---
---mini / od 0,5 do 1,6 m2---
---klasika / od 1,6 do 2,0 m2--(výsledek ankety)
Ještě jedná věc,jak nábytkový stolař běžné znám rozměrové typy skříněk,ale né ovšem mám přehled,tak jestli můžete uvést mi nejběžnější nebo nejžádanější rozměry skříňky,samozřejmě lepší vnitřní rozměry.Předem díky :wink:
A ještě jedna zpráva.Kluci mě v Helbichu ukecali na samostatnou publikaci "Železniční vlečky",ale to bude až IV.díl a určitě né příští rok.
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod czhunter » pon 03 pro, 2012 1:32 pm
milan ferdián píše:můžete uvést mi nejběžnější nebo nejžádanější rozměry skříňky
Nejběžnější rozměry skříní v ČR vyrábí pan IKEA :)
czhunter
Příspěvekod milan ferdián » pon 03 pro, 2012 2:31 pm
czhunter píše:
A ty jsou z vaši stranu modelářů,nejžádenější :?: :?: :?:
Příspěvekod milan ferdián » pon 03 pro, 2012 2:55 pm
Našel jsem nástavec,šířka - 80,0/hloubka - 40,0/výška - 80,0.Když vezmu v potaz,že bude k dispozici horní polici,tak vnitřní rozměry panelu šířka - 76,0/hloubka - 38,0/výška - 38,0.To jste kluci mysleli :?:
Příspěvekod Steve30 » pon 03 pro, 2012 3:33 pm
Nechci někomu brát jeho názor, někomu možná některé skříňky z IKEA budou vyhovovat, zejména na mikro-kolejiště. Mě ale (pro mé plánované mini-kolejiště) nevyhovuje ani jedna - buď má malou hloubku, nebo jiný „nesympatický“ rozměr a většinou má uprostřed svislou příčku, kterou při montáži nelze vynechat, anebo pouze za předpokladu poměrně složitých technických úprav. Proto v mém případě (požadovaný rozměr 2 ks skříněk: š-v-h 1600 x 500 x 400 mm) zbývá jen individuální zakázková výroba :?
Steve30
Příspěvekod mizl » pon 03 pro, 2012 3:53 pm
Steve30 píše:... buď má malou hloubku, nebo jiný „nesympatický“ rozměr a většinou má uprostřed svislou příčku, kterou při montáži nelze vynechat, anebo pouze za předpokladu poměrně složitých technických úprav...
Ahoj
Pokud budu přemýšlet nad tímto problémem se středovým sloupkem, mohu kolejiště rozdělit. Na jedné půlce může být třeba nádraží a na druhé půlce může být třeba znázorněný průmyslový areál pro posun. Ve středovém sloupku by mohla být spojnice se znázorněným tunelem. Možná by to ale vypadalo divně. Otázkou je, jakým způsobem měnit mašiny na takto znázorněném kolejišti.
Je to jen nápad. Vize ... :oops:
Michal
mizl
Příspěvekod Steve30 » pon 03 pro, 2012 4:36 pm
mizl píše:Pokud budu přemýšlet nad tímto problémem se středovým sloupkem, mohu kolejiště rozdělit. Na jedné půlce může být třeba nádraží a na druhé půlce může být třeba znázorněný průmyslový areál pro posun. Ve středovém sloupku by mohla být spojnice se znázorněným tunelem.
Ahoj Michale,
přesně nad tímto řešením uvažuji. Jenže jaksi v trochu „větší dimenzi“ = dvě velké vitríny šířky 160 cm, zavěšené na stěně těsně vedle sebe, takže celková délka bude 320 cm. Tím, že to budou dvě samostatné vitríny (tak dlouhou vitrínu v celku mi nikdo dělat nebude), bude mezi těmito dvěma kolejišti stejně „přepážka“ a dokonce dvojitá! No, jinak to asi nejde. Mezi těmito vlastně samostatnými mini-kolejišti typu Inglenoot bude v té „double-přepážce“ průchozí otvor, kterým bude procházet spojovací trať. Vím, že je to trochu krkolomné řešení, ale chtěl bych tímto způsobem max. využít prostor, který mám k dispozici. Pokud bych ale použil 2 skříňky (např. z Ikey) se tředovou přepážkou, to už bych tam měl ty přepážky tři...
Kdybych stavěl mikro-kolejiště, byla by skříňka, o které se výše zmiňuje Milan Ferdián, ideální.
Karel
Steve30
Příspěvekod fulda » pon 03 pro, 2012 5:16 pm
Na minikolejištích jsem se už setkal s podobnou záležitostí. Přepážka se pak používala k rozdělení prostoru tak, že v jedné polovině byla veřejná část a ve druhé skryťák, nebo alespoň polovina skrytá a polovina viditelná. (menší hloubka skříňky a vlak zajížděl za kulisu)
Příspěvekod fulda » pon 03 pro, 2012 5:28 pm
Nemá někdo v plánu si udělat kolejiště, které bude obsahovat sektorovou točnu?
http://carendt.us/microplans/pages/shel ... index.html
Nebo "celovlakovou" točnu?
Pokud by to byl někdo z Prahy nebo okolí, tak bych se docela rád podílel na elektrifikaci.
Příspěvekod mizl » pon 03 pro, 2012 5:38 pm
fulda píše:Nemá někdo v plánu si udělat kolejiště, které bude obsahovat sektorovou točnu?
Teoreticky by se dal použít i tvůj dekodér pro točnu. Každopádně mám něco takového v plánu do budoucna. Nějakou vizi už mám. Něco jako trochu větší funkční dioráma do poličky ... :twisted:
Michal
mizl
Příspěvekod rawen » pon 03 pro, 2012 5:46 pm
mohli byste prosím zveřejnit, jaké minimální délky kolejí jsou v pidilayoutu potřeba, aby se na ně vešel: motorák, loko s vagonem, ...
Možná to zní hloupě, ale doma mám jen materiál v 1:22,5 a při rozhodování o "poličkovém" měřítku už skoro týden prolézám e-shopy, ale ne všude jdou napsané délky vozů nebo rozměry staveb (u Šikulů/KB)...
Díky, Radek
rawen
Příspěvekod juroH0 » pon 03 pro, 2012 6:56 pm
Tiež nad niečím micro uvažujem takže som si to rozložil a premeriaval, v H0 má:
M130.1 - 130mm
314.3 - 120 mm
uhliak, zetka - 115 mm
dĺžka je cez spriahla, nie cez nárazníky.
H0(e), DCC, epocha II-III
7", 1:4
juroH0
Příspěvekod Honza TT » pon 03 pro, 2012 8:30 pm
Orientační délky v TT
rosnička cca 83mm
rosnička + 1x Zka cca 160mm
Ci,Bi,Be... od LPH cca 118mm
Ci+CDi čtyřokeňák cca 153mm
M131 cca 100mm
T211 cca 60mm
Honza TT
Příspěvekod rawen » úte 04 pro, 2012 9:20 pm
Děkuji za čísílka. Radek
rawen
Příspěvekod marho » úte 04 pro, 2012 11:01 pm
Navrhované velikosti skříněk ke zpracování návrhů
IKEA ODDA vnější rozměry ŠxVxH : 207x30x26, odhad vnitřních rozměrů : 200x24x24
viz : viewtopic.php?f=1&t=3292
IKEA FAKTUM horní nástěnná kuchyňská vnější rozměry ŠxVxH : 92x40x37, odhad vnitřních rozměrů : 88x36x35
dvě nebo dokonce tři skříňky vedle sebe
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/S39821371/
N, DDC, IV, ČSD, moduly, navrhování plánku mě baví, stavění mi moc nejde
marho
Zpět na Mini kolejiště
