Pokud by jsi to chtěl pro jeden směr, mám to myslím vyřešené, psal jsem ti SZ. Pro druhý směr to asi bude podobné.
Stačili na to dva VK.
Vložení, nakreslení bloků do layoutu (kolejiště), které nemají fyzické připojení možné je. Dělá se to třeba při postupné instalaci detektorů obsazení (DO), které ještě nejsou k dispozici. Takový blok pak jde použít třeba na regulaci rychlosti nebo se zamyká, při potřebě tam nevjíždět. Stejně tak jde používat i záložka Trains/Vlaky, kde lze definovat vlaky nebo skupiny vlaků, které tam mohou vjet. Je to však jen dočasné řešení, které má některé nežádoucí efekty, např. při ručním ovládání. Při "automatice" i AutoTrainu chodí vše zcela OK.jares píše:A šlo by alespoň to, abych mezi dva bloky hlídané detektorem obsazení umístil blok, který by byl fyzicky oddělený, ale bez detekce a v něm použil virtuální kontakty? Jako referenční bych použil stop indikátory předchozího bloku.
Honzo, pokud jsi něco vyřešil, je sem třeba napsat CO a JAK. Jinak nemá smysl psát sem ani to, žes poslal SZ.Houmr píše:Pokud by jsi to chtěl pro jeden směr, mám to myslím vyřešené, psal jsem ti SZ. Pro druhý směr to asi bude podobné.
Vždyť to jsem přece psal, že to jde. Nevidím ovšem, k čemu by to bylo dobré. Neřeší to požadavek, zaparkovat v takových dvou blocích dva vlaky. A o to mu přece jde, ne? Je mi líto.Houmr píše:Ke stažení zde.
http://www.uloz.to/xEWQiSD/blok-zip
Myslím, že nedořeší.Houmr píše:Proč by tam nemohl odstavit dva vlaky zasebou, zase nechápu já. Ale je to celkem jedno to už si dořeší kolega jestli mu to k něčemu bude či nikoliv.
Howg
To je přece jedno. Pořád nejde v B2 zastavit, což je při obsazení B3 normální. Pokud by se to udělalo takto (při dalším nutném ošetření), bude vlastně blok B2 sloužit jen jako indikátor, vytažený před požadované místo zastavení. Což je ovšem to samé, jako by byl další blok tam, kde je potřeba ho mít. Navíc to platí pouze pro jeden směr. Pro opačný by z druhé strany opět byl jeden předchozí (zbytečný) blok, takže ve výsledku by bylo třeba dvou bloků s indikací, místo jednoho. Je to nesmysl.Houmr píše:On chce parkovat v B3 a B4.
