fulda píše:Když nemáte cibuli, vražte tam kečup.
Trafo stačit nebude, spotřeba NanoX je kolem 3,5~4A v případě varianty s 2,9A výstupem. (napájí se mimo jiné ovladače, S88 a spol)
To samé platí pro diody, BY299 nejsou na mojem schématu, moc se mi jednotlivé diody neosvědčily (špatně se chladí). Ale jestli ti do toho mohu kecat, tak použij nějaké, které jsou pro proudové zatížení alespoň 4A.
kiski píše:fulda píše:Když nemáte cibuli, vražte tam kečup.
...si ma dosť dobre pobavil...![]()
kiski píše:To samé platí pro diody, BY299 nejsou na mojem schématu, moc se mi jednotlivé diody neosvědčily (špatně se chladí). Ale jestli ti do toho mohu kecat, tak použij nějaké, které jsou pro proudové zatížení alespoň 4A.
...máš pravdu. Na tvojej schéme (ak je to tá, čo máš na svojej stránke) sú 1N4007 na cca. 1A, a ako alternatívu píšeš (alebo Paco píše?) BY299 na cca. 2A. A ja som kúpil 1N5408 na cca. 3A. Tak teraz neviem, či som urobil dobre alebo nie... Prečo odporúčaš diody až na 4A? Ozaj, a s tým LM obvodom ako teda? Môžem ho tam nechať?
a-ha, jestli je to do místa kde mám 1N4007
Zdroje z notebooku vyhovuji vetsinou napetim (16-20V) i proudem 4-5A. Mel by ale mit dvojitou izolaci (mezinarodni znacka vypada jako dva ctverecky v sobe). Vetsina jich to nema a tudiz neni zarucena dokonala izolace od sitoveho napeti (nekdy je minus pol vystupu spojen s ochrannym vodicem 230V a to muze byt problem).michal.kubista píše:Já jeden takový zdroj n NTB používám a zatím bez jakýchkoliv problémů.
