problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Re: problem s kolajiskom TT rozmer 195x80 cm, planik
Příspěvekod pantany » čtv 05 led, 2012 11:09 am
nuz ani tento navrh nie je zly, moznosti na jazdenie a vyhranie sa s kolajiskom je tam pozehnane, takze mozno ako druhy level by som ho aj skusil. teraz dorobim to co staviam a potom sa uvidi.
pantany
Příspěvekod milan ferdián » čtv 05 led, 2012 12:47 pm
pantany píše:nuz ani tento navrh nie je zly, moznosti na jazdenie a vyhranie sa s kolajiskom je tam pozehnane, takze mozno ako druhy level by som ho aj skusil. teraz dorobim to co staviam a potom sa uvidi.
Toto kolejiště bylo navrhované a určené do šuplíku.Zde je jeho anabáze :roll: viewtopic.php?f=1&t=4518
Limit příloh vyčerpán
Příspěvekod czhunter » čtv 05 led, 2012 5:44 pm
Pokud se ti to zdá složité, tak bych se stejně mnohem spíš pustil do zjednodušení toho plánku od Milana (pár kusých kolejí se dá vždycky vypustit), co postoval Jarda, než tvého návrhu.
Obecně zkus pouvažovat o použití kulis, nejen třeba pro zakrytí skryťáku (protože je jasné, že kopec nad ním postavit nemůžeš), ale třeba i pro optické rozdělení dvou odlišných stanic. U nás se to moc nedělá, v Anglii, Japonsku nebo USA jsou takových kolejišť mraky.
czhunter
Příspěvekod Neon » čtv 25 říj, 2012 4:03 pm
Zdravim všechny modelařske nadšence ten planek na to kolejiště co ste navrhovaly je pěkne z menšim počtem vyhybek ja co sem dělal navrhy kolejišt tak
my vyšel vždy nějaky vlakodrom .Ktery nesplnoval vellikost nebo to byl paskvyl ktery nešel udělad ani z flekso koleji
Z knižek vym že kolejiště maji byt nepřeplacana ruznyma blbostma prostě tak akorat :lol:
Neměly byste seznam kolejiva pro stavbu v TT kolejivo Tillig Pilz . Neon -Martin .
Neon
Příspěvekod pantany » čtv 25 říj, 2012 4:26 pm
pred rokom bolo skusobne postavene kolajisko ako je zobrazene na predoslych fotkach, kedze bola na kolajisku zle prevedena izolacia trate, masinky hucali na moj vkus az prilis takze doslo k rozobratiu trate a panel bol posunuty dalej na stavbu kamaratovi. v sucasnej dobe prebieha vyroba noveho panela a aby sa zabranilo hukotu bude na celom panely nalepeny miralon a az potom sa bude robit vrsok a osadzat kolaje. kedze sa potvrdilo po dvoj mesacnom skusobnom jazdeni ze jazdit stale dokola casom omrzi, zacinam vytvarat novu trat. kolajivo bude pouzite kuehn ale kedze subory kolajiva kuehn nemam k dispozicii a v programe ktorom planujem trat mam len kolajivo tillig, obrazok je navrhovany na trat z kolajnic tillig, typujem ale ze nebude problem takuto istu trat spravit z kolajnic kuehn. kedze vacsi priestor nie je k dispozicii ani po roku, spustanie z plafona alebo zo steny nepreslo a jediny priestor ktory mam k dispozicii je priestor pod postelou trat bude mat rozmer ako na zaciatku planovania to jest 190x80 cm a na vysku 15 cm. zavesim sem planik trate ktoru by som chcel zrealizovat, zamerat sa chcem najma na krajinku, spravit riadne velky les s pilou, ktora bude umiestnena v koncovej stanici na odbocke (viac planik) a male depo aj s dvomi budovami - zauhlovanie a zapieskovanie. chcem poprosit kolegov modelarov ktori mrknu na trat aspon jednym okom co by odporucili spravit inak. ako pisem priestor je len 190x80 cm a na vysku 15 cm! viac niet ani bohovi. do frasa nejde mi sem vlozit plan trate, dam priloha, nazev souboru, prilozit soubor a vypisuje omlouvame se, ale bylo dosazeno maximalny velikosti priloh a to ma obrazok len 40,0 kb.
pantany
Příspěvekod Jiri Dvoracek » čtv 25 říj, 2012 4:34 pm
Prilohy uz nejdou vkladat nikomu asi dva tydny :D :D A nepremyslel jsi treba o kolejisti vlozeneho do skrine? Neco jako je sklopna postel do steny? Mozna by Tvoje polovicka jeste snesla umisteni jednoho kusu nabytku, ne? Treba inspirace http://www.spanicko.cz/cz-kategorie_108 ... stele.html? :D
Jiri Dvoracek
Příspěvekod pantany » čtv 25 říj, 2012 4:40 pm
no, tato alternativa ma tiez napadla, ale byt je na komplet zariadeni a uz niet kde umiestnit dalsi nabytok. a teda dalsiu skrinu, to by som mozno uz potom dumal nad tym, ze by som presiel na moduly, velkost by bola 80x40cm ale aj tu je problem kde tu skrinu umiesnit.
pantany
Příspěvekod Michal Šuhajda » čtv 25 říj, 2012 4:41 pm
Jiri Dvoracek píše:Prilohy uz nejdou vkladat nikomu asi dva tydny :D :D A nepremyslel jsi treba o kolejisti vlozeneho do skrine? Neco jako je sklopna postel do steny? Mozna by Tvoje polovicka jeste snesla umisteni jednoho kusu nabytku, ne? Treba inspirace http://www.spanicko.cz/cz-kategorie_108 ... stele.html? :D
Asi jak komu, já s tím taky bojuju, ale když se podíváš do jiných témat, najdeš příspěvky s obrázkem z 21.10.
Příspěvekod Jiri Dvoracek » čtv 25 říj, 2012 4:45 pm
Jinak pokud mas problem s prilohama, tak si zaloz album na rajce.idnes.cz a sem hod jenom odkaz :D Michale, my asi nejsme vyvoleni 8) :D
Jiri Dvoracek
Příspěvekod pantany » čtv 25 říj, 2012 5:02 pm
tak zalozeny album na rajcati, tu je link:
http://pantany.rajce.idnes.cz/kolajisko ... 0x80cm.jpg
pantany
Příspěvekod pantany » pát 26 říj, 2012 6:52 am
vcera som este trosku prekreslil navrh trate a napadlo ma ze by depo mohlo byt aj inak, vid tu:
http://pantany.rajce.idnes.cz/kolajisko ... 80cm_2.jpg
pantany
Příspěvekod Jeff Hopper » pát 26 říj, 2012 8:09 am
Nevím jestli o tom nebyla již řeč - nechce se mi číst pět stránek. Koukl jsem na poslední návrh - pokud by byla možnost protáhnou s dolního koncového nádraží trať do skrytého pod horním nádražím - stačí 3-4 odstavné koleje určitě by to obohatilo provoz - nevím, ale jak je to s přístupem ze zadu.
Jeff Hopper
Příspěvekod martin-tt » pát 26 říj, 2012 9:51 am
Ahoj,chci se zeptat jestli je reálné že stanice a skladiště jsou na jedné koleji?
martin-tt
Příspěvekod Jeff Hopper » pát 26 říj, 2012 10:20 am
Reálné to je - samo je to ošetřeno drážním předpisem. Funguje to například V křinci, kam motorák od městce zajíždí na první kolej od budovy(laické číslování), která je z těchto důvodů rozdělena na dopravní a manipulační - červeným námezníkem.
Jeff Hopper
Příspěvekod pantany » pát 26 říj, 2012 11:44 am
presne toto mi vrtalo hlavou, ci je realne a v skutocnosti niekde v republike situacia ze by bola stanica a sklad na jednej kolaji, mrkal som web a niekde som to videl, takze myslim si ze to bude uplne v pohode. co sa tyka toho skrytaku to by bola velice moc dobra vec, len neviem ako to bude vyzerat ked mam rezervu na vysku len 15cm, dalo by sa to tak spravit, ze vzadu by budovy neboli polozene na pevno jednoducho by sa odkladali aby som mohol kolajisko zasunut a ked by som prevetraval masinky tak by som tam tie budovy len dodatocne osadil.
Naposledy upravil pantany dne úte 30 říj, 2012 12:55 pm, celkově upraveno 1
pantany
