stříkání modelů
Re: stříkání modelů
Příspěvekod saman55 » stř 24 říj, 2012 6:49 pm
Zdravím
měl bych dotaz. Chtěl bych si zkusit stříknout vozy ADA vodou ředitelnou barvou LIFE COLOR a nevím jaký odstín objednat, aby to odpovídalo skutečnosti, jelikož jsem tyto barvy neměl v ruce.
Dík za radu
saman55
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Zx1974 » stř 24 říj, 2012 7:45 pm
sice s LC nemám zkušenosti, ale určitě držel bych se tohoto článku http://www.modelplac.cz/pages/tipy_triky/lifecolornew.htm
Zx1974
Re: stříkání modelů
Příspěvekod saman55 » čtv 25 říj, 2012 3:04 am
Zx1974 píše:sice s LC nemám zkušenosti, ale určitě držel bych se tohoto článku http://www.modelplac.cz/pages/tipy_triky/lifecolornew.htm
To budu,koukal sem i na video Jakuba Vilingra http://www.youtube.com/watch?v=CXxhvY8v ... creen&NR=1 kde je úplně podrobné video jak na to, ale mě zajímalo jestli někdo neví odstín zelené barvy, jelikož si ji chci objednat přes internet a z obrazovky si to nedovolím odhadnout.
saman55
Re: stříkání modelů
Příspěvekod fulda » ned 09 pro, 2012 8:41 pm
trochu probudím tohle vlákno.
Určitě jsem tu někdy narazil na tvorbu oprejskané barvy (krakelování) pomocí soli.
Ale bohužel se mi nedaří najít to podruhé.
Používal to tu někdo? má někdo nějaké informace?
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Luděk » ned 09 pro, 2012 9:21 pm
Zkus "Hutě, doly, ocelárny"
Luděk
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Zx1974 » pon 10 pro, 2012 7:07 am
Nevím jest-li se to řešilo zde, ale tady je to určitě - http://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=36433&st=0&sk=t&sd=a
Zx1974
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 10 pro, 2012 7:21 am
fulda píše:Ahoj,
Solná metoda na malá měřítka příliš vhodná není... Lepšího výsledku se dobereš nahradíš-li sůl tupováním maskolu hodně jemným molitanem (např. s vystýlky z krabiček od roco mašin)... viz přiložená fotka - výsledek solné metody plus poměrně pracného domalovávání rezatých skvrn co jsem tupováním molitanem nanášel na šedou střechu... Na druhé fotce je pak výsledek pomocí maskolu (tank v 1/72)
Petr Zatrepalek
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pon 10 pro, 2012 12:45 pm
Petr Zatrepalek píše:
fulda píše:Ahoj,
to budu oponovat
Tkadlec Jaroslav
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » pon 10 pro, 2012 3:25 pm
Tvůj obrázek mě ale vůbec nepřesvědčil... Boky kastle odloupané na bobině jsou dejme tomu tomu ok, i když mi tam chybí i malé oprýskaniny (v reálu tak 3-5 cm velké) a stopy oprav laku. Bohužel ta střecha mi ale povedená nepřijde vůbec... To není rez ale jen pouhé odloupání usazeného prachu ze zdrží co mi zrovna moc realistické nepřijde... Navíc pokud to mělo být oloupání až na rez, tak to chtělo použít uplně jiný odstín...
Právě proto jsem psal že tou solí se velmi drobné odloupance dělat nedaj.
Petr Zatrepalek
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pon 10 pro, 2012 3:28 pm
střecha není udělaná ještě se mě povedlo toto je to vše TT
Tkadlec Jaroslav
Re: stříkání modelů
Příspěvekod fulda » pon 10 pro, 2012 8:31 pm
Petr Zatrepalek píše:Solná metoda na malá měřítka příliš vhodná není... Lepšího výsledku se dobereš nahradíš-li sůl tupováním maskolu hodně jemným molitanem (např. s vystýlky z krabiček od roco mašin)... viz přiložená fotka - výsledek solné metody plus poměrně pracného domalovávání rezatých skvrn co jsem tupováním molitanem nanášel na šedou střechu... Na druhé fotce je pak výsledek pomocí maskolu (tank v 1/72)
Abych si to ujasnil - nejprve nastříkáš "rezavou", pak natupuješ maskolon a přestříkáš "vrchní" a zase oloupeš maskolon?
Trochu se bojím toho, jak půjde maskolon oloupat.
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 11 pro, 2012 10:32 am
Maskol či lak na vlasy či solná metoda - vše je stejný princip. Nejprv barva co má být vidět až maskol sundáš, pak ta vrchní... Můžeš takto dávat více vrstev barev různých odstínů přes sebe plus postupně "maskovat" = nejlepší efekty. Toho samého se dá dosáhnout i použitím kvalitní podkladové barvy plus přestřiku dalších vrstev např lihovkou, kterou pak drátěnkou či jemným kartáčkem "obrušuješ" nebo skalpelem odškrabáš vrstvy barev...
Pokud jde o maskol, používám maskol Panzerabteilung a obyčejný od Humbrolu...
Po odškrabání/odmaskování ještě skvrny event doopravuji hrotem skalpelu plus jemným štětcem a barvama Vellejo a nakonec rezatými pigmenty doladuju výsledek
Petr Zatrepalek
Re: stříkání modelů
Příspěvekod pavel47 » úte 11 pro, 2012 12:32 pm
Dobrý den pánové.
Mám prosbu. Mluví se tu i o Maskolu Humbrol. Potřebovl bych poradit, čím ho naředit.
Děkuji.
pavel47
pavel47
Re: stříkání modelů
Příspěvekod Petr Zatrepalek » stř 12 pro, 2012 9:25 am
pavel47 píše:Dobrý den pánové.
Děkuji.
pavel47
Neředím, mám tak velkou spotřebu že mi nestačí zatuhnout...
Petr Zatrepalek
Re: stříkání modelů
Příspěvekod pavel47 » stř 12 pro, 2012 9:34 am
Díky za odpověď, ale mně moc nepomohla.
pavel47
pavel47
Zpět na Modelářské techniky
