TT - Segmentové kolejiště kolem zdi
Příspěvekod jirkah » sob 29 zář, 2012 11:12 am
Původní název vlákna byl Rekonstrukce nebo nová stavba TT Nová stavba !
Jak postupně utíkal čas tak jsem zjistil ,že pořadavky se mění a sklopné kolejiště najednou nebylo to pravé.Naštestí jsem došel k záměru postavit segmentové kolejiště kolem zdi a proto vlákno přejmenoval na současnou myšlenku a stavbu.Všem začátečníkům radím nechte pracovat čas a pečlivě si promyslete co je to pravé ořechové .Mě to trvalo dva roky :lol:
Ahoj páni modeláři
Chtěl bych vás požádat o radu a váš názor.Je to již 28 let co jsem se pokoušel postavit kolejiště TT v rámci možností velikost 165 x 100 cm( bylo mě 13 let :-)).Nevím proč , ale znovu se ve mě probudila nějaká touha kolejiště oprášit a znovu zprovoznit ( je to asi tím , že mám dva a půl let starého prvorozeného syna a tomu se mašinky líbí).Tak a konečně to hlavní kolejiště bylo v bytovce schované a zabalené , ale občas dostalo někde nějakou ránu a postupně si bratři udělali byznyz a začali rozprodávat co se dalo.Takže současný stav je víc než žalostný.Když jsem ho po 20letech vytáhl , že ho rozchodím , tak jsem zjistil , že některé přestavníky nereagují a koleje mají nerovnosti a závady od stáří.Mašinky po něm jeli , ale není to ono.Takže jsem se rozhodl , že se pokusím o opravu a když o tom tak přemýšlím tak nevím jestli nebude lepší rovnou začít stavět znovu od základu.Problém je , že znám jen kolejivo co jsem koupil ještě za komančů a nové mě celkem nic neříkaj.Nejde mě o modelovou železnici , ale o to aby se měl malej kde pohrát.Nakonec mě to potom taky nějak přestalo bavit a kolejiště jsem ani nedodělal.Dnes mam výhodu ,že jsem o nekolik let starší :-). V příloze je foto jak kolejiště vypadá v současnosti.Nicméně pokud bych stavěl něco nového tak bych se nebránil nějaké změně a návrhu od zdejších profíku velikost by byla asi 200x100 cm to by mělo pro muj učel stačit.
Děkuji za vaše názory a snad mě tady neukamenujete :-).
Naposledy upravil jirkah dne pát 30 led, 2015 10:17 pm, celkově upraveno 4
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Re: Rekonstrukce nebo nová stavba TT
Příspěvekod MirekTT » sob 29 zář, 2012 11:39 am
Odpovědět na otázku, zdali rekonstruovat, nebo stavět nové, si musíš sám.
A to následovně:
1. Chceš si hrát se synem s vláčky a ty koleje na panelu nejsou zoxidované? Pak to jen zrekonstruuj. Je to tak na měsíc práce s menšími náklady.
2. Chceš tvořit modelovou železnici? Pak opucuj ty koleje na stávajícím panelu, občas na tom synovi projeď nějakou mašinku a nejprve si přečti dvě knihy od zdejšího autora Milana Ferdiána Návrhy Kolejišť I a II. V těch knihách najdeš hodně návrhů do tvého rozměru.
Ale musíš udělat ještě dvě rozhodnutí:
1. Zůstaneš u TT, nebo změníš velikost
2. Pevné kolejiště, nebo rozkládací, ty se dělí na segmentové a moduly.
A až si to rozmyslíš, mužeš dělat taková rozhodnutí, jako volba modelované epochy, parní, motorová nebo elektrická trakce, ovládání analog nebo digitál a tak.
Můj příběh byl podobný, jen jsem nebyl "zatížen takovými zbytky" z dětství. Dozrávalo to ve mně 5let a šel jsem cestou modulové železnice.
Ptej se dál, nynější rozhodnutí hodně ovlivní tvůj budoucí volný čas, obytný prostor a domácí rozpočet, tož postupuj uvážlivě :wink:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod Jarda H. » sob 29 zář, 2012 11:43 am
jirkah píše:...... ale občas dostalo někde nějakou ránu ..... současný stav je víc než žalostný.Když jsem ho po 20letech vytáhl , že ho rozchodím , tak jsem zjistil , že některé přestavníky nereagují a koleje mají nerovnosti a závady od stáří. ...........
'Možná se tu objeví vícero názorů, ale vlastně na první otázku sis odpověděl sám, viz text příspěvku - takže dle mého NEREKONSTRUOVAT !
jirkah píše: ......Nejde mě o modelovou železnici , ale o to aby se měl malej kde pohrát.Nakonec mě to potom taky nějak přestalo bavit a kolejiště jsem ani nedodělal. .....
Možná by pro tebe bylo řešení využít START set (set základního kolejiva a vlaková souprava) .... Jinak hodně věcí lze dohledat na fóru (okénko HLEDAT), internet (vyhledávače), ale pokud bys měl blízko bydliště nějaký kamenný krám nebo KŽM, je lepší osobní pokec a prohlídka !
Jarda H.
Příspěvekod jirkah » sob 29 zář, 2012 1:56 pm
Díky za rychlé rady názory.Mám hodně o čem přemýšlet oprava je asi levnější varianta , ale na jak dlouho :-).Jinak mam ještě plánek ze serie 10 plánků kolejišť co jsem chtěl původně stavět co si o tom myslíte ?Nejsou tam nikde uvedeny velikosti tak nevím kolik je potřeba místa.Myslel jsem ,že to v počítači nakreslím , ale jak jsem psal nové kolejivo neznám a nevím co vybrat v možnostech aby to bylo to správné kolejivo :-(.Možná zdejší modeláři tento plánek znají a odhadnou požadovanou velikost prostoru.
Naposledy upravil jirkah dne úte 20 led, 2015 9:02 am, celkově upraveno 1
jirkah
Příspěvekod MirekTT » sob 29 zář, 2012 5:47 pm
Já se tady na fóru k návrhům nikdy moc nevyjadřuju, jsou tu lepší kluci. Jen ti chci pomoci ujasnit směr, kterým se vydáš.
Ano, tento plánek je notorický známý a je k němu přiřazena notoricky známá věta: poplatný době vzniku (a možná ani to ne). Je to hřiště pro mašinky. A zde se vracíme k první a základní otázce: chceš si hrát, nebo modelovat?
Mrkni, jak vypadají plánky dnes od autora, kterého jsem tu jmenoval: viewtopic.php?f=1&t=5432
A zkus najít všechny předcházející díly uvedeného vlákna a projít si je.
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 30 zář, 2012 5:37 am
jirkah píše:Díky za rychlé rady názory.Mám hodně o čem přemýšlet oprava je asi levnější varianta , ale na jak dlouho :-).Jinak mam ještě plánek ze serie 10 plánků kolejišť co jsem chtěl původně stavět co si o tom myslíte ?Nejsou tam nikde uvedeny velikosti tak nevím kolik je potřeba místa.Myslel jsem ,že to v počítači nakreslím , ale jak jsem psal nové kolejivo neznám a nevím co vybrat v možnostech aby to bylo to správné kolejivo :-(.Možná zdejší modeláři tento plánek znají a odhadnou požadovanou velikost prostoru.
Ahoj,taky jsem měl ve své době toto kolejiště postavené. :D Nedávno tady kolega řešil to samé a podívat se můžeš tady:
http://ttvlackytom.t.sweb.cz/koleji%C5%A1t%C4%9B.htm
Tady je vlákno,kde se vše řešilo:
viewtopic.php?f=1&t=4567&start=165
Příspěvekod jirkah » ned 30 zář, 2012 12:13 pm
Ahoj tak to vypadá ,že se začne šetřit a postavim znova nové kolejiště TT.Není tady někdo z Plzně a okolí kdo by byl ochoten a měl trpělivost zasvětit mě zpět to tajů současné modelové železnice TT ?Případné návrhy pište do soukromé zprávy.Děkuji mnohokrát. Jirka
jirkah
Příspěvekod miroslav lengyel » ned 30 zář, 2012 4:34 pm
Z Plzně je kolega pekl024 a jede v TT :D
Příspěvekod pekl024 » ned 30 zář, 2012 5:35 pm
miroslav lengyel píše:Z Plzně je kolega pekl024 a jede v TT :D
Jo jo , jsem tu.
Ještě bych doplnil , že jdou stáhnout plánovací programy pro tvorbu kolejiště. Knihy
Milana F. jsou taky super.
Pošlu ti tel. číslo do SZ.
pekl024
Příspěvekod jirkah » ned 30 zář, 2012 5:44 pm
Tak to je super.
jirkah
Příspěvekod Jiri Dvoracek » ned 30 zář, 2012 6:14 pm
Pokud pujdes do noveho kolejiste, tak opravdu knizky od Milana. Ale pokud mas nejaky plan v hlave, tak si stahni wintrack 10 a muzes si ho stvorit sam. Pak to tady hodit do plena a vyckat na pripominky a navrhy zkusenych modelaru :roll:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod pekl024 » stř 03 říj, 2012 8:32 am
Mě osobně se z kolejišť na hraní nejvíce líbí Sluníčko.
pekl024
Příspěvekod Lišák » čtv 04 říj, 2012 10:56 am
pekl024: Přesně! Sluníčko bych chtěl, byť v trochu redukované podobě, postavit synovi.
Lišák
Příspěvekod pekl024 » čtv 04 říj, 2012 4:12 pm
Lišák píše:pekl024: Přesně! Sluníčko bych chtěl, byť v trochu redukované podobě, postavit synovi.
Asi tak :mrgreen:
pekl024
Příspěvekod jirkah » čtv 04 říj, 2012 4:49 pm
Nemáte někdo namalováno sluníčko ve wintracku ?
jirkah
Uživatelé procházející toto fórum: Jarda Kadlec a 1 návštěvník
