Kolejiště 510x380 H0
Re: Kolejiště 510x380 H0
Příspěvekod milan ferdián » stř 19 zář, 2012 7:44 pm
lajblt píše:Tillig HO Elite má rozteč 59 mm (~5,1 m). Ještě si zkontroluj, jestli koleje ve skryťáku jsou delší nebo alespoň stejně dlouhé jako ty v Radkově. Nemá smysl mít viditelnou délku staniční koleje 195 cm a skryťák jen 150 cm nebo podobně. Potom by dlouhé vlaky ve skrytém nádraží nemohly zastavovat, protože by ho zablokovaly. Totéž u lokálky - pokud má staniční kolej 100 cm a v koncové stanici jen 50, k čemu to je?
U každého kolejiva od výrobce,používám jeho rozteč.Ano,u PILZ-ELITE je 59mm.U kolejiva PECO jsem si stanovil já rozteč 55mm dle reálu 4750mm a zaokrouhlil,protože toto kolejivo má rozteč 52mm.
Příspěvekod Barbucha22 » stř 19 zář, 2012 7:49 pm
JJ -ve skrytém dle Milana je nejdelší kolej cca 180cm a v Radkově +- 190 .Což není tak velký rozdíl .Mám vyndat tu vyhybku z tunelu ,že. :D
Barbucha22
Příspěvekod milan ferdián » stř 19 zář, 2012 8:13 pm
Barbucha22 píše:JJ -ve skrytém dle Milana je nejdelší kolej cca 180cm a v Radkově +- 190 .Což není tak velký rozdíl .
Užitná délka kolejí ve skryťáku od námezníku k námezníku,jsou na výkresu napsány.
Barbucha22 píše:Mám vyndat tu vyhybku z tunelu ,že. :D
Není třeba vytahovat výhybku ze zhlaví Radkova.Tunel byl původně postaven jako dvojkolejný,akorát pro potřebu provozu si vyžádalo jen položení jedne koleji.
Příspěvekod lajblt » stř 19 zář, 2012 8:30 pm
Zkusil jsem zase něco lehce upravit. :)
Radkov a okolí (PECO Code100 oranžově, Tillig HO Elite hnědozeleně)
skryťák
lajblt
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 20 zář, 2012 6:27 am
Zase zdravím ,tak Tom se činí i když ve skrytém ubylo kolejí , ale i vyhybek .Přikládám maji úpravu Radkova dle Milanova doporučení.Ta propojka v pravo.
Barbucha22
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 20 zář, 2012 10:16 am
Předělaná koncová stanice ,snad kolejově správně ,kolej k tunelu a lesu - nakládka dřeva , na druhé straně nakládka nějakého zboží .Na tom přidaném dílu nějaké vlečky ,koleje samozřejmě kratší ne až k Radkovu a může li být takto odbočka z hlavní trati ,asi přidat ke zvedacímu dílu klínek ,aby vlečková kolej šla dále od tunelu ?
Barbucha22
Příspěvekod KaRei » čtv 20 zář, 2012 1:07 pm
K odbočce na vlečku možná přidat záchytnou/odvratnou kolej?
KaRei
Příspěvekod lajblt » čtv 20 zář, 2012 1:59 pm
2 Libor: Klínek nepotřebuješ, vytvaruj odbočku do oblouku.
2 KaRei: Odvrat se dává, pokud hrozí ujetí vozů z vlečky na trať, tj. pokud bude vlečka výše než trať. Jinak stačí výkolejka.
lajblt
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 20 zář, 2012 6:50 pm
Ano oblouk mne taky napadl , toto budu řešit až ne place. Ještě prosba našel by se někdo kdo by nakreslil kam a jaká návěstidla (kolik světel ).
Barbucha22
Příspěvekod Jiri Dvoracek » čtv 20 zář, 2012 7:00 pm
Barbucha22 píše:Ano oblouk mne taky napadl , toto budu řešit až ne place. Ještě prosba našel by se někdo kdo by nakreslil kam a jaká návěstidla (kolik světel ).
Urcite Tomas, to je stary nadrazak :D :D :D Ja to svoje kolejiste stavim taky hlavne diky jemu :D
Jiri Dvoracek
Příspěvekod lajblt » čtv 20 zář, 2012 7:11 pm
Ono taky záleží na tom, jaký stupeň zabezpečení Radkova a okolí si představuje Libor (elektromechanika, reléovka, ESA11,...). Osobně by se mi sem líbila mechanická návěstidla, ale dneska chce každý jen světelná... Kromě toho jsou tam trochu složitější poměry díky velmi nestandardnímu uspořádání odboček z traťové koleje. Pokud Libor bude chtít pomoc, potřebuju konečnou variantu návrhu, ten můj se v mnohém liší (můj e-mail už má).
lajblt
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 20 zář, 2012 7:25 pm
Tome děkuji a určitě ti ho pošlu ,jen chvíli strpení zda je to skutečně finální řešení.Už se dny krátí a tak hurá stavět a budovat.Koukám že budu velkým dlužníkem. :D
Barbucha22
Příspěvekod Barbucha22 » sob 03 lis, 2012 9:03 pm
Tak opět zdravím , a přikládám opravdu jen pár obrázků skryté stanice Mezihoří .Jendiný problém zde mám se starými angličany od pilze a křížením od peca na kterém brejlovec občas udělá zkrat takže toto musím vyřešit.Ještě dotaz dají se na těchto angličanech nějak zapojit srdcovky , aby byly vodivé dle směru jízdy nebo radši koupit nové od tiliga ? http://barbucha22.rajce.idnes.cz/Koleji ... 070448.jpg
Barbucha22
Příspěvekod E27 » ned 04 lis, 2012 9:14 am
Ja by som radšej kúpil od tillig nové angličany a pilz by som už vyradil, aj keď mi sedeli vždy...
E27
Příspěvekod Barbucha22 » čtv 08 lis, 2012 8:00 pm
E27 díky za odpověď angličany vyměním , zrovna mám jednoho nového od pika tak to zkusím s ním a buď a nebo budu měnit až vyměním :lol: A protože i pro Radkov jsem zatím sehnal jen jednoho ze dvou angl. , tak jsem se pustil do stavby kterou chci umístit na kopec za levé zhlaví . Jedná se o model vchodového objektu dělostřelecké tvrze Bouda K-S 22a "Krok" . model jsem dělal hlavně podle fotek a pár informací nalezených na netu . Mřížová čtyř dílná brána se dá normálně otvírat a i "pancéřová" deska je posuvná , ještě nejspíše bude v chodbě nějaké osvětlení . A hlavně doufám že nějak rozumně vyjde zasypání zeminou kvůli stropu místnosti a navíc je celý kopec dělán jako oddělávací díl , neb tak dlouhý nejsem abych tam dosáhl :D Ještě odkaz a omluvte kvalitu fotek pořád to nějak není ono http://barbucha22.rajce.idnes.cz/Koleji ... 70457a.jpg
Barbucha22
