jizda vlaku na proti sobe
Příspěvekod pitrsman » sob 08 zář, 2012 6:29 am
dobry den chtel bych se zeptat jak docilit na anologovem kolejisti aby mi jezdili vlaky na proti sobe diky mam 3 okruhy
pitrsman
Re: jizda vlaku na proti sobe
Příspěvekod cipisekmp » sob 08 zář, 2012 4:08 pm
Ahoj, ja jsem mel kdysi staticke kolejiste s dvoukolejnym okruhem a tam jsem to resil tim ze jsem oddelil elektricky ty dva okruhy (izolacni spojky nebo u stareho kolejiva U profil jsem jej mezi vyhybkama rozrezal) a kazdy okruh jsem napajel jinym trafem. Tim jsem si mohl jezdit jak me napadlo. Jen pri prejizdeni mezi okruhy je potreba oba dva "sfazovat" . Proste nastavit na obou stejnou polaritu v kolejich. Tot vse. Cipisekmp
Příspěvekod radekkrupka » sob 08 zář, 2012 4:51 pm
Nebo si v u některých lokomotiv přehoď napájení do motorku :D
radekkrupka
Příspěvekod PetrL » sob 08 zář, 2012 6:32 pm
Další z možností je "falešná dvoukolejka". Pak při jednoduchém zapojení bez jakýchkoliv úprav a při jednom zdroji můžeš jezdit jak říkáš "proti sobě".
TT-Analog, IIIc/IVa
PetrL
Příspěvekod Rozsíval Jaroslav » ned 09 zář, 2012 5:58 am
radekkrupka píše:Nebo si v u některých lokomotiv přehoď napájení do motorku :D
U některých lokomotiv, kde je přívod napájení k motoru dělán pomocí přítlačných pružin stačí odšroubovat motorek, otočit ho o 180°, tím se přehodí napájení pro motor a motor zase připevnit. Já jsem tutu úpravu měl udělanou před 25 lety, lokomotivu jsem používal na vedlejší trati s výhybnou. Lokomotivy jely proti sobě od konce do konce bez zásahu obsluhy.
HO - analog
Rozsíval Jaroslav
Příspěvekod Jojo » čtv 13 zář, 2012 6:24 pm
:D :D :D Aj ja som to požíval.
Jojo
