fulda píše:Zrovna ty už jsi přece začal - už máš vyzkoušeno jak udělat osu
fulda píše:Zrovna pro tuhle točnu jsme postupně došli k úplně jinejm požadavkům.
Základem je ukotvení mostu tak, aby byl v rovině a na středu.
Druhej krok je velice pevné spojení osy mostu a magnetu (v podstatě se dodtžuje jednoduše, protože magnet je ve vzduchu)
Pro pohonné kolečko je důležité, aby nebylo hluché místo mezi zubama (viz videa), takže při přechodu z jedné na druhou stranu otáčení musí reakce nastat dost ruchle.
Docela slušně se chovaní řemenové a třecí převody - takže pod točnu vrazit velké kolečko, na něj řemen a rovnou na osu motoru - jako u starejch gramofonů
Řemen má tu přednost, že si při nastavování nastavuješ polohy při programování rukou.
fulda píše:Z hlediska mechaniky pochopitelně jednodušší nebude. A proč nebude? To je jednoduché, protože krokovej motor nepozná začátek, takže je potřeba nainstalovat ještě nějakou sadu mechanickejch komponent, která vede k určení začátku. A to s přesností na 0,1mm jakou mám já nedokážeš.
Jinak mám teď na stole dekodér s krokovým motorem. Má jeden nedostatek - je určenej pro posuvnu, takže by se ti točna točila doprava a zase doleva.
Jinak pokud se ten můj šnekovej převod sesadí správně, tak funguje jak má, já jsem ho "pro účely natáčení" nechal schválně volnej, aby bylo zřejmé jak to nedělat.
