Vratná smyčka - skryté nádraží
Re: Vratná smyčka - skryté nádraží
Příspěvekod Jojo » pon 30 led, 2012 3:20 pm
Ja ked idem vagonom napred :!: a vagon ma izolovane 2 kolia :! :!: : prehodí smyčku on. :!: :!: alebo druhý :?: :?: :?: To ja fakt . Proste nie loko ktorá ma odber.
Zatial som to neskumal ,ale mne to funguje.
Modul smyčky od DCC zmenený odpor na 0.11R proste som ho menil na polovičnu hodnotu. Mal som problem aj zo stavovaním V TC .7 podla VK .kontaktov ,ale boli bez podmienky obsadenia ,len VK.
Testovat aj s vagonmi. :D :D
Jojo
Příspěvekod Tomas_C. » pon 30 led, 2012 6:39 pm
Jsou tři zásady při provozu na vratné smyčce...
-zmenšit hodnotu odporu o polovinu...čímž zvednete velikost zkratového proudu potřebného na přepnutí smyčky (zlobil mě i roco sergej a jeden roco ragulin před úpravou) já jsem přidal ještě jeden ten stejný do série což je stejný efekt
viz: http://cadrik.rajce.idnes.cz/Moduly_smyckovy_skrytak/#IMG_6539.jpg
-osvětlení koncipovat tak aby nebyl velký ráz odběru, bud použít kondíky max 330mikro, nebo omezit jeho nabíjení oním 100ohmovým odporem
-k přepnutí dojde při letmém kontaktu kovového kola přes přerušenou kolej
Pak můžete testovat a nemusíte se bát ani takového extrému: http://cadrik.rajce.idnes.cz/Moduly_smyckovy_skrytak/#IMG_7163.jpg
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod Pája » pon 30 led, 2012 6:41 pm
Je to těžký,všichni mu tu naznačují,že neodstranil problém,ale jeho důsledek.Příště to bude jiná mašina a nebo vozy.
Pája
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 30 led, 2012 9:47 pm
Tak si začínám připadat tak trochu jako pitomec nebo už asi neumím česky. :o Psal jsem,že na modulu jsou 2 odpory o hodnotě 22R paralelně,konzultoval jsem to s Fuldou,který mi řekl,že je to divné a jsou tam dost možná jiné tranzistory.
Pokud vezmu za bernou minci tuto informaci" pro hodnotu 0,22R (proužky červená, červená, ...) je vypínací proud cca 3,2A." tak by mi měla pomalu vypínat centrála,což se neděje.Dále jsem psal,že jsem smyčku projížděl s jinými stroji a žádný z nich problémy nedělal,pouze tato jedna,kde jsem také rozvedl příčiny.Nyní vše funguje jak má,takže nevidím důvod něco předělávat.
Tomas_C : Jestli se nepletu,tak modul je od DCC.Jen tak pro zajímavost,když to máš takhle poskládané ve smyčce a vypneš napájení a poté znovu zapneš,tak je vše v pohodě,tzn.všechny vozy se opět rozsvítí a smyčka je v provozu?
Příspěvekod Pája » pon 30 led, 2012 11:24 pm
No jen poukazuji,že hapa na první straně píše,že musí být další 2 odpory navíc,mojí selskou logikou mi vychází dohromady 4 výkonové odpory,pokud to tak máš-už mlčím.
Když tak mu napiš SZ a nebo přímo výrobci.Pokud jsi s výsledkem spokojený,nechej to tak.Ať ti to spolehlivě frčí po kolejišti,ahoj
Pája
Příspěvekod miroslav lengyel » úte 31 led, 2012 6:14 am
Já vím co píše hapa na první straně :D mám ve zvyku si vlákno celé přečíst,když se snažím řešit nějaký problém.Proto jsem také modul zkontroloval,zjistil výše uvedené a po konzultaci z Fuldou jsem hledal dále.Vagóny mám vyřešené již delší dobu,prostě jsem použil diody s velkým odběrem :o ,jak mi bylo vysvětleno člověkem,který tomu rozumí,viděl to na živo a také to vše proměřil.Po výměně bylo vše v pohodě až teď mi začal reverz opět "blbnout",takže jsem začal opět bádat. :lol: Celý můj příspěvek byl vlastně upozornění pro ostatní kolegy,že může i takováto věc býti příčinou problémů,toť vše.Děkuji všem za účast,třeba to někomu v budoucnu pomůže.
Příspěvekod Tomas_C. » stř 01 úno, 2012 9:05 am
miroslav lengyel píše:...Tomas_C : Jestli se nepletu,tak modul je od DCC.Jen tak pro zajímavost,když to máš takhle poskládané ve smyčce a vypneš napájení a poté znovu zapneš,tak je vše v pohodě,tzn.všechny vozy se opět rozsvítí a smyčka je v provozu?
Pochopitelně tento extrém je testování v provozu po vypnutí a zapnutí bych potřeboval jednu kolej vystěhovat, aby to všechno naskočilo...na obrázku jsou ještě vozy, které nemají omezeno nabíjení. Před zvednutím onoho zkratovacího proudu jsem neměl vůbec šanci s osvětlením...
Ano je to od DCC-koleje.
www.ModulyBrno.cz
Tomas_C.
Příspěvekod miroslav lengyel » čtv 22 bře, 2012 6:10 pm
Napsal jsem pismo panu Štefanovi,tak jsem zvědav co mi odpoví. :wink:
Příspěvekod miroslav lengyel » pát 23 bře, 2012 12:13 pm
miroslav lengyel píše:Napsal jsem pismo panu Štefanovi,tak jsem zvědav co mi odpoví. :wink:
Tak odpověď byla blesková,během několika hodin a byla mi nabídnuta výměna kus za kus.Poté jsme ještě konzultovali nějaké jiné varianty řešení problému,protože balit balíček a jít s ním na poštu se mi vůbec nechtělo :lol: ,ale nakonec se ukázalo jako správné řešení to,co mi již před drahným časem doporučoval Fulda. :mrgreen: Zkoušel jsem na radu p.Štefana odpájet zdvojené rezistory a nechat jenom jeden a protože byly napájeny na sobě,tak jsem je zkusil dát tak,aby byly z každé strany tišťáku.Když už jsem držel pájku v ruce,tak jsem propájel všechny body(jak mi Fulda radil)a voiala,modul fachčí jedna báseň.Takže 3x huráá,snad je konečně po problému. :lol: :lol: :lol:
Příspěvekod kiski » pon 27 srp, 2012 5:35 pm
Páni, bude moja vratná smyčka fungovať v tomto zapojení??
OT: obrázok reverzného modulu len ilustračný...
Vďaka :roll:
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod mizl » pon 27 srp, 2012 5:46 pm
ano. Ještě bych přidal detekci obsazení.
Michal
mizl
Příspěvekod kiski » pon 27 srp, 2012 5:50 pm
Môžeš mi naznačiť prosím ťa, ako a kde? Koľajisko bude ovládané kombináciou DCC - trakcia a Zhlavík - periférie... Dík za rady.
Kiski
TT, DCC
kiski
Příspěvekod mizl » pon 27 srp, 2012 5:58 pm
Dekodéry pro obsazení zapoj mezi modul vratné smyčky a smyčky samotné.
Takže:
- Do dekodéru pro vratnou smyčku zapojíš "J" "K"
- Z dekodéru pro vratnou smyčku zapojíš detekci obsazení
- Z detekce obsazení zapojíš na jednotlivé izolované úseky na kolejích
Michal
mizl
Příspěvekod mizl » pon 27 srp, 2012 6:06 pm
mizl píše:Dekodéry pro obsazení zapoj mezi modul vratné smyčky a smyčky samotné.
Takže:
Michal
Ještě to trochu upřesním viz příloha
mizl
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 27 srp, 2012 6:08 pm
