Kolejiště v obýváku
Re: Kolejiště v obýváku
Příspěvekod E27 » stř 15 srp, 2012 5:32 am
Tak ja mám pokus číslo 3.
LÍHOVAR :wink:
V Leopoldove je liehovar. BIOPO LEOPOLDOV. Obdobne môžeš spraviť také niečo aj na svojom koľajisku. Nádrže a stáčanie liehu do potravinárskych cisterien. Malá kotolňa, expedícia flašiek s liehom a iný potrebný materiál. Posun nepretržitý.. Na mape vidíš žlté nádrže (lieh) jedna koľaj a z opačnej strany tiež jedna max dve.
http://maps.google.sk/maps?q=Leopoldov& ... oldov&z=18
E27
Příspěvekod mizl » sob 18 srp, 2012 8:36 pm
Vážení a zkušenější modeláři
Potřeboval bych nějak nakopnout, nebo nasměrovat múzou inspirace. Tvořím další návrh. Tentokrát malé sklárny, která bude využívat v pecích jak uhlí tak LTO. Přečerpávací stanici i se zásobníky mám již namodelované. Nakládku výrobků také. Vedle budovy s nakládací rampou bude vykládka uhlí a hned vedle vykládka písku. S čím bych potřeboval pomoc je umístění pece a výrobní budovy pro skláře. Vzhled budov bych si představoval podobný, jako o několik příspěvků výš. Nemáte proto někdo nějakou obrazovou inspiraci ?? Třeba foto nebo něco podobného.
Michal
Ps: měl bych dotaz jak daleko od kolejí má být nakládací rampa ?? já jí umístil 13mm od středu kolejí. Myslím, že to je málo.
mizl
Příspěvekod lajblt » sob 18 srp, 2012 8:43 pm
Pro umístění hrany rampy platí norma NEM 102 - průjezdný průřez v přímé koleji.
lajblt
Příspěvekod mizl » sob 18 srp, 2012 8:48 pm
lajblt píše:Pro umístění hrany rampy platí norma NEM 102 - průjezdný průřez v přímé koleji.
... a nebude rampa moc daleko od vagónu (16 mm) ??
mizl
Příspěvekod Vladimír_B » ned 19 srp, 2012 11:17 am
Sklárna? Pusť si seriál Synové a dcery Jakuba Skláře :D (třeba na youtube). Filmová sklárna má i vlastní webovky s mnoha obrázky. To víš, hérečka. :D http://tasice.cz/index.htm Tahle pec "jela" na generátorový plyn z uhlí. Budova generatury tam taky někde je vyfocena. Vlastní generatura http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tas ... Jakub2.jpg Takže i to by si mohl znázornit na modelu.
Další inspirace je ta "moje" Desná: http://www.fabriky.cz/2012_sklarny_desna/index.htm Na "fabrikách" je ještě jedna sklárna. K Desné mám ještě fotku přes sklo z vlaku: http://vladimirb.rajce.idnes.cz/Moduly#DSCF3596bc.jpg Ten malý a ošklivý krabicový objekt uprostřed dole je technologický objekt k zásobníkům TTO (čerpadla, kouhouty, ventily...). Nalevo od něj byly vlastní zásobníky.
Pro objekty pecí jsou charakteristické prosklené štíty budov.
K rampě: vem si 2 a 4 nápravový nákladní vůz a udělej to od oka podle nich. Chce to buď zvolit větší mezeru, nebo zvolit menší, ale musíš si u toho zkusit mnohem více vozů a mašin, aby si si je o rampu nepoškodil (stupačky...). Na tohle jsou opravdu "dobré" wapky, jak mají dole ten plíšek na otevírání. To je přímo rozparovač. :D Teda wapky v H0, u Vás nwm.
Vladimír_B
Příspěvekod JanoH0e » ned 19 srp, 2012 12:22 pm
Asi najlepší vzor pre sklarňu je Katarinska huta - Cinobaňa. Koncova stanička o 3 koľajach v údoli. https://maps.google.sk/maps?hl=cs 98523 Cinobaňa-Katarínska Huta. Pokiaľ by si chcel nejake foto mam, ale je ich dosť aj na webe.
JanoH0e
Příspěvekod E27 » ned 19 srp, 2012 7:36 pm
ak chceš, pôjdem ti nafotiť budovu pecí "Slovenských závodov technického skla".. Je v Bratislave a vyrábali sa tam skúmavky, banky, a kopec iných laboratórnych skiel..
Alebo.. Ja som blbec. Veď viem zdroj.. http://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2007080005
Tie komíny sú rovno pre pece. Pece sú v tej strednej budove najvyššej. Vedľa je hneď aj silo na suroviny. Posunovala tam T334. Mali jeden vlastný voz na kysličník kremičitý a to Raj-ku...
E27
Příspěvekod mizl » ned 19 srp, 2012 7:59 pm
E27 píše:Ahoj,
Díky za nabídku, nevím zda by to nebylo zbytečné. Pec pro skláře bude pod střechou budovy. Nebude vidět. Jedině, že bych udělal sklářskou budovu otevřenou tak, aby bylo vidět dovnitř dění :wink: . I stou to myšlenkou si pohrávám. Uvidíme jak bude při stavbě čas.
Dávám další verzi pro zhodnocení, zda by takto mohla sklárna vypadat. Zásobník uhlí slouží pouze jako rezervní zásoby kdyby došlo LTO. Pod hromadou uhlí je mřížka, kterou se uhlí dopravuje do haly s pecí. Na vizualizaci jsem nedělal omítkové detaily. Je to pouze skica. Na modelu jsem znázornil napojení úzkého modulu.
Michal
mizl
Příspěvekod Vladimír_B » ned 19 srp, 2012 8:47 pm
Ahoj, mě se to líbí. Možná bych uhlí dal až do šturcu a na té druhé straně bych trochu vytáhl rampu do délky, příp. přidat šikmý nájezd pro ještěrky...
Vladimír_B
Příspěvekod E27 » pon 20 srp, 2012 5:01 am
Ja by som to upravil tú skládku uhlia. Sprav viac boxov. A v tých boxoch maj aj okrem uhlia sklárske suroviny. Piesky, uhlie, vápenec možno .. neviem. Proste nie len uhlie a topný olej.
E27
Příspěvekod mizl » ned 07 říj, 2012 5:57 pm
Milý přátelé a příznivci železnice
Potřeboval bych poradit. Postavil jsem nádražní budovu do výhybného nádraží "Křížkov". Po umístění budovy se mi zdá malá. Na druhou stranu, pokud dám do čekárny figurku, je budova velikostně v pořádku. Ovšem s porovnáním s vagónem se mi zase zdá malinkatá.
Pro nedostatek místa na celou, budovu jsem jí musel postavit jen půlku. Proto bych vás rád požádal, jak na vás působí. Budova není hotová, jak je vidět z příloh. Nestavěl jsem jí ani dle žádné předlohy. Celou jsem si jí vymyslel ..
http://mizl.rajce.idnes.cz/Krizkov#DSCI0966.jpg
http://mizl.rajce.idnes.cz/Krizkov#DSCI0967.jpg
http://mizl.rajce.idnes.cz/Krizkov#DSCI0968.jpg
Předem děkuji
Michal
mizl
Příspěvekod Dusan » ned 07 říj, 2012 6:07 pm
Běžná výška jednoho podlaží u staveb může být cca 3-3,5m, tak si to přepočítej v měřítku, v TT to bude cca 2,5-3cm.
Příspěvekod pekl024 » ned 07 říj, 2012 6:13 pm
Dusan píše:Běžná výška jednoho podlaží u staveb může být cca 3-3,5m, tak si to přepočítej v měřítku, v TT to bude cca 2,5-3cm.
Asi tak, pro kontrolu foto ode mě http://modelytt.nolimit.cz/image/17146608
pekl024
Příspěvekod milan ferdián » ned 07 říj, 2012 6:23 pm
Nejde o to,že jsi postavil jen část budovy,to je v poho.I porovnání výšek je dobré,co ale může být matoucí je pravé křídlo budovy.Ta čelní stěna měla mít délku aspoň 8,0 m.
Příspěvekod mizl » ned 07 říj, 2012 6:30 pm
Děkuji všem za názory a rady .
milan ferdián píše:Nejde o to,že jsi postavil jen část budovy,to je v poho.I porovnání výšek je dobré,co ale může být matoucí je pravé křídlo budovy.Ta čelní stěna měla mít délku aspoň 8,0 m.
Ano máš pravdu. Pravý štít budovy jsem nevychytal :oops: . Vypadá to divně, uznávám .
Jinak výškově to vypadá dobře ??
Michal
mizl
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider] a 4 návštevníků
