od jhejda » pon 11 úno, 2008 2:28 pm
Dobrý den. Ctěl bych se zeptat, zda lze na klasickem analogovem kolejisti provozovat model lokomotivy s DCC dekoderem. Bude jezdit či nikoliv. Dá se to nějak ošetřit a aby to fungovalo? A pokud ano tak jak? Děkuji za radu. Honza
jhejda
od sco_27 » pon 11 úno, 2008 3:00 pm
Myslim si ze by si jednosmernym napetim odpalil dekoder ktori neni moc lacny... (800 -1000 je bezna cena)
sco_27
od jhejda » pon 11 úno, 2008 3:13 pm
Takže DCC model mi tedy jezdit s analogovými nebude ? Já o nich moc nevím, asi bych si o tom měl něco někde přečíst. Nejde to ani nějak vypnout a provozovat jako analog ?
jhejda
od sco_27 » pon 11 úno, 2008 3:17 pm
Ide, ak dekoder vytiahnes a do konektoru zapichnes prepojku... Ale ak mas vstavany dekoder tak potom neviem...
sco_27
od jhejda » pon 11 úno, 2008 3:31 pm
No zatím nemám. Jen se chystám koupit model, který je DCC modulem vybavený. Tak jsem chtěl vědět, jestli to půjde nebo ne. Jestli použiju digitalizaci, tak asi až v hodně vzdálené budoucnosti. Chtěl bych si koupit 431.026 ČSD až bude v prodeji. Proto ten dotaz. Podle informací uvedených u modelu ale asi bude k dispozici i analog varianta. Uvidíme. Díky za radu. Honza
jhejda
od Rudolf » pon 11 úno, 2008 4:20 pm
jhejda píše:Dobrý den. Ctěl bych se zeptat, zda lze na klasickem analogovem kolejisti provozovat model lokomotivy s DCC dekoderem. Bude jezdit či nikoliv. Dá se to nějak ošetřit a aby to fungovalo? A pokud ano tak jak? Děkuji za radu. Honza
Na analogovém kolejišti můžeš bez problémů provozovat lokomotivu s DCC dekodérem. Pouze dekodér musí mít povolený analogový provoz. Myslím, že v továrním nastavení povolený je. Pokud by nebyl povolený, lokomotiva by pouze nejela, dekodéru se nemůže nic stát. Je na to dělaný.
Rudolf
od Zdenek Valter » pon 11 úno, 2008 4:33 pm
Rudolf píše:jhejda píše:Dobrý den. Ctěl bych se zeptat, zda lze na klasickem analogovem kolejisti provozovat model lokomotivy s DCC dekoderem. Bude jezdit či nikoliv. Dá se to nějak ošetřit a aby to fungovalo? A pokud ano tak jak? Děkuji za radu. Honza
Ruda má pravdu ovšem já bych byl opatrnější. Maximální napětí nemusí odpovídat naměřenému, např na FZ1 může být vyšší než 20 V protože naměřím-li např. 18 nemusí to být hodnota špičková ale efektiví.
Takže špičkové napětí pak může dekodéru ublížit máš li trafo na maximum.
Podobná situace může nastat používáš-li na analogu pulsní napájení.
Zdenek Valter
od Houmr » pon 11 úno, 2008 5:21 pm
Jinak pokud použiješ lokomotivu s dekodérem, bude ti fungovat i pomalý rozjezd a brždění, navolené v dekodéru. Osobně odzkoušeno na Sergeji s dekodérem Gold na trafu FZ1.
Houmr
od Petr Zatrepalek » pon 11 úno, 2008 8:06 pm
Doplňuji ještě o info FZ1 a mašina se zvukovým dekodérem - bude ti to taky jezdit včetně zvuku, jen nemůžeš ovládat houkání, píšťalu a zvuky co spínáč funkčními klávesami v digitálu.
Petr Zatrepalek
od dolejs.honza » pon 18 úno, 2008 2:57 pm
můžu co je to x-pressnet ja mám ovladač multimouse od roco a chtel bych mít lh100 od lenz k čemu slouží x-pressnet . na kolejišti má michal dalecký x-pressnet
dolejs.honza
od Zdenek Valter » pon 18 úno, 2008 3:10 pm
dolejs.honza píše:můžu co je to x-pressnet ja mám ovladač multimouse od roco a chtel bych mít lh100 od lenz k čemu slouží x-pressnet . na kolejišti má michal dalecký x-pressnet
XpressNet je sběrnice ovladačů od LENZe. Fungují na něm i Multimouse od ROCO.
Ověřeno zda Ti LH100 bude fungovat na ROCO nemám, ale asi by to jít mělo.
Zdenek Valter
od michal_n_cz » pon 18 úno, 2008 3:40 pm
Já jsem kdysi zkoušel připojovat LH90 a LH100 na rocomause 2 a fungovalo to. Jen některé věci nechodily korektně vzhledm k to že např. centrála v Roco mause 2 má jen 99 lok adres a pokud jsem chtěl "sáhnout" pomocí ovladače na adresu vyšší např. 1055 tak byl error. Pak nějak zlobilo tlačítko ESC. U MM by to mělo jít taky a problémy s těmi adresami by být neměly, protože MM už umí ty "dlouhé" - můžu to příležitostně vyzkoušet. Ono to v konečném důsledku ani nemá moc smysl připojovat LH100 jako ovladač k MM jako k centrále.
Má smysl a určitě funguje připojit nějaké další MM jako další ovladače k plnohodnotné centrále od Lenze LVZ100/LZ100.
Michal N.
michal_n_cz
od vvitty » pon 18 úno, 2008 11:16 pm
sco_27 píše:Myslim si ze by si jednosmernym napetim odpalil dekoder ktori neni moc lacny... (800 -1000 je bezna cena)
hmmm to by me zajimalo proc. kdyz uz nejaka elektronika funguje na stridavem napeti +-12V, neni jediny duvod proc by ji melo ublizit stejnosmerne napeti 12V.
To spis naopak, elektronika na stejnosmerne napeti, pokud nema ochrannou diodu, by mohla na stridavem shoret...
od Zdenek Valter » úte 19 úno, 2008 10:08 am
vvitty píše:sco_27 píše:Myslim si ze by si jednosmernym napetim odpalil dekoder ktori neni moc lacny... (800 -1000 je bezna cena)
Stejnosměrnými 12 V dekodér neodpálíš.
Otázka je jak zjistíš že je to právě jen těch 12 V na například FZ1.
Protože tam je napětí jen usměrněné !!!
Zdenek Valter
od Papa.smurf » stř 27 úno, 2008 6:57 pm
Přátelé, tak jsem dneska namontoval do svojí stařičké Bobiny od BTTB (TT) lokodekodér Silver mini a rozchodil jsem i digi sadu s Multimausem. Můžu říct NÁDHERA
Úžasné zlepšení jízdních vlastností a to i při nejpomalejší jízdě. Samotný chod se ztišil naprosto nepřestavitelně. To všechno provozuju na starých plechových kolejích - bez problémů. Pokud ještě někdo váhá a přemýšlí - říkám neváhej a jdi do toho.
Papa.smurf
