Re: segmentové kolejiště (původně - TT 200cm na 120cm)
Příspěvekod Kedyson » úte 10 črc, 2012 3:57 pm
Jeňa Sova píše:Trošku demotivující? Já mám chut ten rám hodit oknem a všechno ostatní za ním...
Jo, to taky znam :D Uz jsem volal tatovi, ze pokud nebudou vlaky jezdit na konci vikendu, kdy mu to dovezu na chalupu kvuli pripevneni te preklizky, tak to cely hodim do nejblizsiho kontejneru. A ten padouch mi presne popsal, kde se tam ten nejblizsi kontejner nachazi :lol: To bude dobry. Vyderzaj, pajonier. Mas toho postavenyho mnohem min, nez ja, kdyz jsem to cely likvidoval.
Kedyson
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 4:09 pm
Ale to nebylo mým úmyslem.Jen mi připadalo divné,že stavíš kolejiště do spirály a na tak malém prostoru,tak velká stanice.Nic nevyhazuj,v klidu popřemyšlej jak dál. :wink:
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 4:12 pm
Velikost stanice je daná tím rámem. A počtem výhybek...
Jeňa Sova
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 4:48 pm
Milane, jak jsi toten plán myslel ty, než jsem ti napsal, že je něco postaveno? Já jsem to úplně nepochopil... Třeba by stálo za to, předělat to úplně.
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » úte 10 črc, 2012 5:44 pm
U tebe je to dost těžké.Když jsem si prošel tvé téma,tak zde již prošlo "X" návrhů.Především je jasné,že kolejiště bude tvoje,ne naše.Co se líbí tobě,nemusí se líbit nám.Je to vlastně již stará písnička.Prostě popřemyšlej,dej na svůj instinkt.
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 7:14 pm
V tom případě je tohle téma zbytečné.
Jeňa Sova
Příspěvekod pavel » úte 10 črc, 2012 7:36 pm
Dej si tři měsíce pauzu, přemýšlej očemkoliv,ale ne o kolejišti a pak se k tomu vrať. Hlava trochu odpočine a budeš mít možná na to jiný pohled :wink:
pavel
Příspěvekod Jeňa Sova » úte 10 črc, 2012 7:40 pm
To půjde těžko, vzhledem k tomu, že toho mám plný pokoj, kde trávím většinu volného času...
Jeňa Sova
Příspěvekod pavel » úte 10 črc, 2012 7:48 pm
No když to máš denně na očích, tak to je problém na to nemyslet .
pavel
Příspěvekod Jeňa Sova » čtv 12 črc, 2012 1:09 pm
Ještě se vrátím k těm dvoum rámům. Horní rám bude na „sloupcích” z toho samého materiálu, co rám. Kdyby byl umístěn o 25 cm mimo podélně, mohl bych tam umístit nějak šikmo další „sloupky”? Ono by mi to i tak vyšlo na těsno, musel bych rám upravit, ale vlezl bych se s tratí. Nevyznám se v těchto věcech. Prosím tedy, jestli s tím máte někdo zkušenost či vlastní názor, podělte se se mnou. Děkuji.
Jeňa Sova
Příspěvekod milan ferdián » pát 13 črc, 2012 6:33 am
Samozřejmě,že by horní rám by šel zafixovat na těch sloupcích.Otázkou je zda bude fixovany na pevno nebo vyklápěcí (přístup k elektro).
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 13 črc, 2012 7:34 am
Děkuji, Milane. Abych řekl pravdu, jako odklápěcí mě to ani nenapadlo, hlavně kvůli krajině. Elektro a mechanické táhla výhybek by na jedné straně horního rámu mohly být přístupné a na té delší... no, vzhledem k plánu obkroužit tratí do horní stanice celé kolejiště, můžu stoupat na docela slušnou výšku, troufnu si to odhadnout na 200 mm. Tedy prostor by byl minimálně 150 mm. Což se hodí i pro přístup k soupravám ve smyčce, popř. čištění kolejí. Takže na pevno.
Jeňa Sova
Příspěvekod mizl » pát 13 črc, 2012 1:52 pm
Jeňa Sova píše:... mechanické táhla výhybek by na jedné straně horního rámu mohly být přístupné a na té delší... no ...
Ahoj
A co dát přestavníky na kraj rámu a přenos k výhybce by zajišťoval bovden ? Byl by plně přístupný.
Michal
mizl
Příspěvekod Jeňa Sova » pát 13 črc, 2012 2:17 pm
Použiji mechanické přestavování výhybek jako MirekTT, tudíž bowdeny. Klasické přestavníky tam budou jen čtyři a to v SN. Tyto budou přístupné ze spodu hlavního rámu. Jediná elektrika bude napájení srdcovky přímo od přepínače (tudíž přestavníku), napájení přepínače a kolejových úseků. Pak samozřejmě osvětlení atp.
Jeňa Sova
Příspěvekod Jeňa Sova » pon 16 črc, 2012 9:20 am
Takto jsem to vymyslel: http://suvis754.rajce.idnes.cz/stavba_k ... leckou.jpg
Z Dolní je stoupání 35 promile do Horní, která je ve výšce 21 cm. Při vjezdu od Dolní jsou v Horní koleje zprava 2. (u budovy, 110 cm), 1. (120 cm), 3. (140 cm), 5. (manipulační, i přes výhybku 150 cm, v oblouku pak 90 cm). Poté jsou zde dvě vlečky a výtažná kolej(45 cm). Vlečka podél oblouku stanice (nakládka dřeva, 66 cm) a vlečka do středu kolejiště (nějaký menší podnik, 70 cm). Na Luhačovickém zhlaví stanice je pak kusá manipulační kolej se skladištěm (50 cm). Kolej na konci stanice má cca 15 cm, tudíž by šlo používat kolejiště zvlášt, bez segmentů Luhačovic. U délek kusých kolejí nepočítám koleje se zarážedlem, takže mají o něco málo více. Ty vlečky jsou asi trochu divné, ale ze zbývajících výhybek nevidím možnost lepšího umístění... No, celkově už to není tak hrozné, co?
Edit.: Měl jsem tam špatný obrázek :mrgreen:, ted už je to upraveno dle popisu... Ještě mě napadlo, dát tam malé depo: http://suvis754.rajce.idnes.cz/stavba_k ... _depem.jpg
Jeňa Sova
