Hrboun 375.0 ČSD Roco
Příspěvekod hrboun » čtv 28 čer, 2012 10:54 am
Dovolil jsem si založit nové téma...
hrboun
Re: Hrboun 375.0 ČSD Roco
Příspěvekod hrboun » čtv 28 čer, 2012 4:19 pm
hrboun
Příspěvekod hrboun » čtv 28 čer, 2012 6:18 pm
hrboun
Příspěvekod vorisekml » čtv 28 čer, 2012 6:58 pm
Vypouklá dýmniční vrata jsou otvíratelná, vnitřek dýmnice je vyplněn tištěným spojem. Leptaná čísla jsou mosazná s černým pozadím. Na modelu jsou natištěny tabulky rudé, plechové tak jak to bylo po válce /mosazné ukradli němci pro zbrojní výrobu /. Takže si vybere každý. Střecha budky je krátká /oproti 16.08/, bez tlumiče sací brzdy /hrnec na levé straně střechy/.
Pozor při montáži víka parojemu. Transportní čep je asi z důvodu instalovaného dekodéru zkrácen, a ani modelové víko parojemu nedosedne do otvoru bez úpravy nebo poškození dekodéru. Tento díl bude potřeba upravit na potřebnou velikost.
http://cpavkar.rajce.idnes.cz/375.026_Roco/
H0
vorisekml
Příspěvekod Jirka » čtv 28 čer, 2012 7:26 pm
Moc pěkný, už aby byl doma. Nebyla by fotka vnitřku krabice a je přibaleno jiné příslušenstní než tabulky? Díky
H0
Jirka
Příspěvekod vorisekml » čtv 28 čer, 2012 8:07 pm
V krabici je přiloženo standartní hrbounouvo příslušenství /madla, popelník, dvířka do boudy, číslo na dýmnici/ a standartní roco příbaly /spřáhla, hadice, pístnice.../
A ještě - na modelu nejsou natisknutý výrobní štítky /mají být na ochozu rozvodu/, ty jsou v leptech a moc se nepovedly. Já je neosadím, nebo koupím lepší. Chtěli dodržet měřítko a je to nečitelné.
Zkoušel jsem jezdit jen v analogu, páč momentálně nemám digi centrálu.
H0
vorisekml
Příspěvekod aklman » čtv 28 čer, 2012 10:00 pm
mosazné ukradl po válce bolševik (včetně mosazných znaků Slovenského státu) pro budování světlých zítřků
aklman
Příspěvekod hrboun » pát 29 čer, 2012 6:15 am
Ještě to chce zkrátit tendr, dvojtej kompresor, kšilt za komín a na boudu, předělat vzduchojemy ....atd...a bude to super model.
hrboun
Příspěvekod ReichenbergW » pát 29 čer, 2012 7:33 am
hrboun píše:Ještě to chce zkrátit tendr, dvojtej kompresor, kšilt za komín a na boudu, předělat vzduchojemy ....atd...a bude to super model.
To máte samozřejmě pravdu, model Roco vychází z Rakouskýho provedení, takže má tyto nedostatky. Bohužel firma na naše "nářky" neslyší a tak se na modelu nic nemění (někde jinde se někdo ptal na ty prodloužený boudy = u našich lokomotiv nikdy nebyly a na Rakouských taky ne na všech, nejspíš to byla až poválečná záležitost). Skoro tedy zázrak že nám vyhověli a udělali topeniště hnědočervenou barvou :-) Takže zbývá nám tradiční "dodo", ale na druhou stranu lokomotiva má alespoň reálný základ ve skutečným stroji což sedmička moc neměla, když její tendr byl k lokomotivě připojený až v hale NTM (nicméně někdy v polovině 30. let s ním chvíli jezdila - jinak měla tendry 821.005..1933/, 821.039/,818.025..1946). S tím zkracováním tendrů řady 821.0 bych byl ale nemluvil tak jednoznačně, byly tu jak zkrácený tak i v původním provedení. Jinak pro případný rejpaly, kteří znají předválečnou fotku lokomotivy 375.026 s tendrem 727.0, tak tendry u hrbounů se velice často měnily jak mezi řadou samotnou tak i s jinými lokomotivami, takže tady je konkrétní výpis toho co dvacetšestka měla: 375.026/ex 310.52 (20. 12. 1918 přivezla do vlasti prezidenta Masaryka na hlavní nádraží!/měla tendr řady 86 - poté,tendr 727.001/,…821.007,1934, 1938/,…821.021...1946, ...1948. Deponována byla 1914 Nusle - x.1.1931 Praha Masarykovo nádraží - 3.4.1933 Žilina - 22.11.46 České Budějovice – zrušen asi 1950 (čj. (820.1/54-50-5x1). Každopádně 1950 už není ve stavu.
Předělávek dpo stavu který by odpovídal naším zvyklostem je tam každopádně víc takže bude na každém jak se stím vypořádá. Jak bude přes prázdniny trošku klidu chceme nechat vyleptat některý chybějící díly jako límec za komín, usměrňovače proudění vzduchu (případně navrhněte ještě něco co by na leptu mohlo být přidáme to) apod... Tak když budete mít zájem kontaktujte mě přes SZ. Jinak vcelku odpovídající kompresor má v nabídce pan Weinert.
ReichenbergW
Příspěvekod aklman » pát 29 čer, 2012 12:43 pm
Trochu si rejpnu:
kdy tedy měla 375.026 ten tendr 727 ?
aklman
Příspěvekod Stanopp » pát 29 čer, 2012 1:14 pm
K mojmu tendru o par prispevkov vyssie..skrateny je sice dobre, ale nastavba je zla. Je v poradovniku, ked sa k nej dostanem a prerobim ju spravne, zavesim to tu. Grafiku pre leptik s jej dielmi mam sice hotovy, no je toho malo, musi to pockat, kym tam este cosi pridam. Zaujimalo by ma, ako je robeny ten "integrovany dekoder". Chcel by som do hrbane zvuk a teda ak je neoddelitelnou sucastou plosneho spoja, pockam si na zvukovu Roco verziu.
Stanopp
Příspěvekod medvidek » pát 29 čer, 2012 2:04 pm
No jestli bude lept nastavby tendru,hned ho beru,budu předělavat hrbouna kompletně
HO 3-4 epocha čsd DCC začinam. Pořadna mašina ma kotel a komin
medvidek
Příspěvekod vorisekml » pát 29 čer, 2012 4:34 pm
Podle mě je tam volně ložený Uhlenbrock. Při usazování parojemu jsem zkoušel černou folií obalenou hmotou v kotli pohnout a jde to. I dle návodu by to měl být obyčejný Uhlenbrock.
H0
vorisekml
Příspěvekod ReichenbergW » sob 30 čer, 2012 8:18 am
aklman píše:Trochu si rejpnu:
Nojo nemám ve statistice zanesený její druhý období s tímto tendrem krátce po reko. Takže tady je i ta fotka. Tendry se měnily jako na běžícím pásu - škoda jen že nikdo moc nedělá ani v leptech. Tuším že je jen 818.0 od Vlastíka Beka a lept na 923.0 - 727.0 asi nikdo? Každopádně případní zájemci, dejte mi vědět co na ten lept ještě přidat. Během 14 dní to chci začít kreslit. Nástavba tendru sice taky jde, ale já to raději dělám z "prkýnek". To spíš kovový části tý nástavby který ty prkna drží, co? I když 026 nemá ty závětráky na lept je přidám kvůli jiným lokomotivám.
ReichenbergW
Příspěvekod Max » sob 30 čer, 2012 9:00 am
Model 375.026 od fy ROCO : opět jenom jakýsi Pseudomodel čili Paskvil. Stačí nahlédnout do starších čísel Světa železnice, kde právě o této lokomotivě bylo psáno ve dvou, možná i více článcích. Takže je vidět, že nesmysly tvoří nejen Mikrometakit - viz jeho "sedmička" po reko, přesto kompaudka. Hlavně že má dva hrby.
Max
Uživatelé procházející toto fórum: loscarlos, Myšpulín, Vážňas a 1 návštěvník
