Statická tráva
Re: Statická tráva
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 14 čer, 2012 8:12 am
Tome, zlatá slova! Ono pokud jde o detail, tak nejvíc fakt ukáže až digitální fotka, a digitál toť svinstvo co ukáže i co obvykle očím skryto....
Máš to moc pěkný, trošku to kazí jen ta šikmá střecha - s tím ale bohužel nic neuděláš... Kolik to máš prosím tě od podlahy? Já to typuju dle fotek tak 30 cm rám skrytáku a vršek s terénem tak max 70-80 ..... Docela akrobatický kousky při stavbě, co?
Petr Zatrepalek
Re: Statická tráva
Příspěvekod TomBart » čtv 14 čer, 2012 9:59 am
Petr Zatrepalek píše:Tome, zlatá slova! Ono pokud jde o detail, tak nejvíc fakt ukáže až digitální fotka, a digitál toť svinstvo co ukáže i co obvykle očím skryto....
Základní rámy jsou asi 550 mm nad podlahou (ted jsem v práci, tak to nezměřím) a hlavní nádraří je 600 mm a to horní asi 900mm. Důležité, abych se tam vsoukal v leže což zatím bez problémů zvládám a ke všemu mám dobrý přístup. Akrobatický to sice je, ale co se dá dělat. Kdybych měl půdu o dva šáry výš a na každý straně o 2 m větší, tak budu nadávat stejně, že to je moc malý :o)
TomBart
Re: Statická tráva
Příspěvekod Petr Zatrepalek » čtv 14 čer, 2012 5:49 pm
Tak teda na fotkách to vypadalo hůř, i když soukat se do těch 550mm ti teda nezávidím.... Ať se dílo daří!
Petr Zatrepalek
Re: Statická tráva
Příspěvekod mnitka » pát 15 čer, 2012 8:52 am
SOUHLASÍM, SOUHLASÍM...
Celkový dojem, to je oč na kolejišti běží. Sám jsem detaily fascinován, kolejiště se však takto celé udělat nedá.
Velice se mi líbí např. doplňky JM Detail http://www.modulybrno.cz/jm-detail-okna-dvere. skvělá věc do dioramat a na moduly, více jak 50cm od očí to však postrádá smysl. Stejně tak je to se statickou trávou, stromy atd.
mnitka
Re: Statická tráva
Příspěvekod TomBart » stř 27 čer, 2012 8:36 pm
začíná mě to bavit....
zde je druhá strana
TomBart
Re: Statická tráva
Příspěvekod TomBart » stř 27 čer, 2012 8:37 pm
a zbytek
TomBart
Re: Statická tráva
Příspěvekod cernos » čtv 28 čer, 2012 8:23 am
Ahoj Tome, vypadá to moc pěkně. Jaký je postup nanášení statiky? Napřed krátká a pak dlouhá? Lepidlo nanášíš v souvislých plochách nebo po tečkách - drny? Díky a přeju hodně zdaru
cernos
Re: Statická tráva
Příspěvekod loscarlos » čtv 28 čer, 2012 10:35 am
TomBart píše:a zbytek
...je to tedy fakt paráda. Nejvíc se mi na tom líbí, že to vypadá opravdu,jak bych to řekl, tak nějak česky - hezky :D . Prostě jako když vykouknu někde cestou z okna... . Jsem zvědav sám na sebe až se jednou pustím do díla, jestli se tomuto přiblížím alespoň na 50% :lol:. Tak přeji hodně dalších nápadů v realizaci.
loscarlos
Re: Statická tráva
Příspěvekod TomBart » čtv 28 čer, 2012 2:40 pm
cernos píše:Ahoj Tome, vypadá to moc pěkně. Jaký je postup nanášení statiky? Napřed krátká a pak dlouhá? Lepidlo nanášíš v souvislých plochách nebo po tečkách - drny? Díky a přeju hodně zdaru
na větších plochách 4,5 a pak drny taky 4,5 mm a u kolejí a třaba před tím plotem to je 2 mm a pak drny 4,5 mm. Moc se s tím neseru, takže první vrstva je po nátěru lepidla téměř všude, druhá jsou už kapky. Používám různě ředěný Duvilax. Ve skosení je samodomo foliáž na tý černý zahrádkářský tkanině s přechodem na statiku nanášenou na kolejiště. Důved je, že se do skosení s flokovačkou nedostanu.
TomBart
Re: Statická tráva
Příspěvekod TomBart » stř 19 zář, 2012 5:59 am
Další fáze na kolejišti. Konečně se mi podařilo udělat násep tak, abych byl spokojen. Je tam statika 4,5 a 2 mm asi ve třech až čtyřech cyklech. Potom také stromy samo domo pomocí merlíku a posypu od Poláka.
Opět opakuji, Statika je strašně náročná, pracná, žere to čas a asi se to musí i umět. Kdo na to nemá at si koupí foliáže, je to mnohem, mnohem jednodužší, rychlejší a zvládne to každý
TomBart
Re: Statická tráva
a zbytek
TomBart
Re: Statická tráva
Příspěvekod mlha » stř 19 zář, 2012 6:15 am
smekám.......
Re: Statická tráva
Příspěvekod radekkrupka » stř 19 zář, 2012 6:15 am
Beru klíče od zahrady a jdu se nacpat senem!
radekkrupka
Re: Statická tráva
Příspěvekod Barbucha22 » stř 19 zář, 2012 9:26 am
Paráda , super práce.
Barbucha22
Re: Statická tráva
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 19 zář, 2012 1:44 pm
Tak tomu se říká high level :mrgreen:co na to říkají záda? :lol:
Zpět na Modelářské techniky
