listnaté stromky
Re: listnaté stromky
Příspěvekod norbert » pon 21 kvě, 2012 10:05 pm
....vkládám pro inspiraci další fota.....stromy určené pro architekta na projekt Střelecký ostrov
norbert
Příspěvekod talien » úte 22 kvě, 2012 8:23 am
norbert píše:Něco málo z včerejší tvorby ....zakázka ve velikosti O pro jednoho modeláře z Rakouska.....
listí použito z koření oregana a bazalky
To musely být docela voňavé stromky :-)
TT, DCC, II/III. epocha
http://tt-kraj.blogspot.com
talien
Příspěvekod Irudzi » úte 22 kvě, 2012 1:30 pm
Norberte fakt pěkná práce klobouk dolů :!:
Irudzi
Příspěvekod norbert » sob 26 kvě, 2012 8:53 pm
Stromky voní docela silně....škoda, že nezbyl čas na snímek celkového pohledu.
Fotil jsem je, ale na snímku veškeré prostorové vidění splynulo v jednu brokolici, ve skutečnosti jsou překrásné.
Už se těším na kolejiště...snad naň zůstane čas :lol:
PS: ruprechtovo kolejiště
norbert
Příspěvekod maayaa » ned 27 kvě, 2012 10:20 pm
docela bych se bál že mi to koření zežloutne a udělá podzim.Ale jinak skvělá práce
TTe moduly,TT,polní dráhy
maayaa
Příspěvekod norbert » pon 28 kvě, 2012 3:59 am
Zežloutnout může to ano, ale předem jsem jej stříknul zelenou barvou, takže věřím tomu že barva ve spreji je stálá?! :lol:
norbert
Příspěvekod mnitka » pon 04 čer, 2012 2:14 pm
Nabízím Vám snad jednoduchý návod jak se doptracovat k obstojnému výsledku.
http://www.mnitka.com/chlape-zasadil-jsi-uz-svuj-strom/
mnitka
Příspěvekod jafobe » stř 06 čer, 2012 9:30 am
mnitka píše:Nabízím Vám snad jednoduchý návod jak se dopracovat k obstojnému výsledku.
pěkný návod,a nejen ten na stromečky, ale hlavně nádherné výsledky ;-) máme co dohánět
to já se se stromečkama s... o hodně víc :oops: o hodně víc drátků a slabších, o trochu víc nervů, ale možná některé by se dali použít i nahaté (bez listí) třeba při ztvárnění zimního období
jafobe
Příspěvekod mnitka » čtv 07 čer, 2012 7:05 pm
...ale hlavně nádherné výsledky máme co dohánět
Děkuji, ale já to všechno okoukal od jinejch :wink: . Taky trénink dělá svý...
Samozdřejmě, také jsem v začátcích pletl kostry stromů z odizolovaných kabelů a prodlužovaček. Jenže takto detailni skelet stromu se mi pod listím nebo foliáží ztratil. Nedostupnost vhodného drátu o průměru tak 0,3 nebo 0,4 mm za rozumnou cenu mi byl taky překážkou. Proto energii směřuju raději jinam.
mnitka
Příspěvekod jafobe » pon 11 čer, 2012 10:57 pm
tak je důležitější jak působí stromeček celkově, a to bych řekl ve vašem případě že hodně věrohodně ;) to jestli to je z deseti nebo padesáti drátků už tolik lidí studovat nebude, tak proč to dělat složitě když to jde jednoduše
kde se dají najít i vhodné drátky? viz nápověda
jen v dnešní době spínaných zdrojů je nedostatek drátků v trafech, ale tak dá se hledat třeba i v motorech (jen tam bývají dost často zalité v laku)
to já to taky vesměs odkoukávám, jen tréning trochu víc zanedbávám :oops:
a hlavně jsem to dělal z toho co bylo doma po ruce, přeci jen to bylo hlavně jako inspirace a motivace pro 15 letého synovce, tak aby se nemohl vymlouvat že to nejde udělat na kolenou a skoro zadarmo i t toho co by třeba jinak vyhodil a vhodná foliáž mezi tím nebyla, takže se to muselo nahradit více větvemi
ale zkoušel jsem i jiné vymoženosti, třeba starý skoro dutý torzo stromu
taky jen drátky, místy sletované cínem, dárkově balené v toaleťáku s herkulesem a přebarvené, ošidit a zárověň zjednodušit na výrobu by to šlo snad jen nějakou modelovací hmotou
taky je v plánu to zkusit, i jiné věci, jinak se jedníá o modelovací polymerovou hmotu od firmy fimo či jiné (je více výrobců v podstatě podobné hmoty) v základním stavu je to tvarovatelné skoro jako modelína, ale pak se to dá vypálit asi na 100-130 stupňů do trouby a tím se to vytvrdí (teda až po vychladnutí to vytvrdne)
jafobe
Příspěvekod norbert » pon 25 čer, 2012 8:55 pm
norbert
Příspěvekod Radek » sob 30 čer, 2012 7:20 pm
Tak to je mazec! Ty kmeny jsou úžasné :shock:
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Příspěvekod jafobe » sob 14 črc, 2012 3:16 pm
jak jsem slíbil tak už se dostalo na pokus s modelovací hmotou FIMO, zkusil jsem jakousi obdobu torza stromu viz v mém příspěvku výše
kmeny FIMO.jpg (30.07 KiB) Zobrazeno 9888 krát
prozatimní zkušenosti s modelovací hmotou FIMO jsou asi takovéto:
- z toho co jsem zdrojů vystudoval a vyzkoušel, tak modelovací hmota FIMO je něco trochu podobného jako známý modurit, takže se dá pro vytvrzení nejen upéci v troubě i uvařit ve vodě (viz tento knem), vytvrzené je to až po vychladnutí
- vyrábí se ve vícero barevných odstínech, takže už základ výrobku se dá udělat v požadované barvě, a jednotlivé barvy se dají mezi sebou míchat, takže se dá namíchat podstatě jakákoli (já to dělal v bílé aby se líp projevilo jak to zvládne barvení)
- když se hmota rozpracuje v ruce je celkem měká takže se sice dobře tvaruje ale může hůře držet požadovaný tvar, pokud se dá vychladit tak zase trochu ztuhne
- dá se použít jakési kopyto nebo forma pokud by mělo být víc věcí stejných (třeba kdyby se dělali kmeny k nějaké pile nebo opěrné zdi které by se dali tvarovat u do oblouku), ale občas se může na některé materiály trochu lepit, ale třeba na mikrotenový sáček se moc nechytá, pokud s ním není v kontaktu delší dobu
- možná by se dala použít i silikonová forma pokud by se modelovací hnota dobře rozpracovala aby byla dostatečně měkká, nezkoušel jsem ani nevím jak je pevná protože žádnou nemám, takže to je zatím neověřená úvaha bet záruky :!:
- na větší ploše se dají dělat i detaily, ale problém je třeba u tohoto kmenu se slabšími kořeny či větvičkami, hůře se modelují a dají se pak snadno zdeformují nebo se mohou urazit při manipulaci, hlavně před vytvrzením
-dá se na hmotu lepit herkulesem (u tohoto kmenu drobení pro zdrsnění kůry)
- barvit se hmota se dá akrylovými barvami, ale patrně nebude problém ani s olejovými asi by se dalo i temperami ale nezkoušel jsem
- po vytvzzení se dá dobře brousit, tudíž patrně i vrtat, pro případné dorovnání a úpravy
taky přemýšlím jestli to spíš mezařadit do téma "Materiály ke stavbě modelů, kolejišť a diorámat"
jafobe
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » pon 23 črc, 2012 6:11 pm
ahoj tak jsem zkusil stronky ze svízele povázka a docela jsou pěkný takový jiný tvary než z merlíku zítra sem hodím fotky rostliny rostou v příkopech atd.. vypadá takto http://rostliny.nikde.cz/rostliny-evrop ... el-povazka natrhal jsem to v květu už skoro odkvetlém stavu usušil .No uvidíte sami zítra
Tkadlec Jaroslav
Příspěvekod Tkadlec Jaroslav » úte 24 črc, 2012 10:02 am
tak jak jsem slíbil fotky zde
Tkadlec Jaroslav
Zpět na Výroba doplňků
